当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]目前,我国高压电动机的保护主要有机电式和集成电路两种,但都存在着诸多弊病,不能很好地保护电动机。其中,异步电动机的机电式保护,主要以电流增大作为判据,保护原理粗略,对断相等严重不对称故障,由于一般不出
目前,我国高压电动机的保护主要有机电式和集成电路两种,但都存在着诸多弊病,不能很好地保护电动机。其中,异步电动机的机电式保护,主要以电流增大作为判据,保护原理粗略,对断相等严重不对称故障,由于一般不出现显著的电流增大,从而使保护装置难以及时动作,造成事故扩大;集成电路式保护虽在保护原理上有所改善,但其保护特性一般无法与电动机热曲线实现较好配合,常发生拒动或误动,严重的甚至烧毁电动机。因此,研究电机保护算法具有重要的意义。
1 电动机故障分析
电动机的故障形式可分为对称和不对称两类。
对称故障包括过载、堵转和三相短路等,这类故障对电动机的损坏主要是热效应和机械应力,使绕组发热甚至损坏。其主要特征是三相仍基本对称但同时出现过电流,故障严重程度基本反映在过电流的程度,因此仍然以过流程度作为这类故障的判据。对于严重的三相短路的保护应采用速断跳闸;堵转故障的保护应采用短时限跳闸;而对于对称过载应采用及时限跳闸,反时限特性应与电动机的温升指数特性相配合。
不对称故障又可进一步分为非接地性和接地性两类。
非接地性不对称故障,主要包括断相、相间短路、匝间短路及不平衡运行等。这类故障会引起三相电流不对称。由于我国电动机的中心点不接地,故定子电流可分解为正序和负序分量(零序分量为0)。而电动机在正常运行时负序电流分量基本没有,所以采用负序电流分量作为这类故障的判据。这类故障对电动机的损害主要是负序电流引起的负序效应,可能造成电动机端部发热、转子振动及起动力矩降低等一系列问题,如果有过电流出现,还会使绕组发热。这类故障的保护应采用短时限跳闸或速断。
接地性不对称故障,包括单相接地短路和两相接地短路。由于电动机外壳必须安全接地,因此绕组端部碰壳、绝缘破坏等都可能导致接地故障,特别是处在尘埃重或湿度大的环境下,故障率就更高。发生接地性不对称故障时,会出现零序电流分量,这是区别其他任何非接地性故障的根本特征,可作为接地性故障的主要判据。这类故障应采用速断或短时限跳闸加以保护。
由以上分析和实验表明,过电流、负序和零序3个分量的不同分布组合与各故障类型之间具有很好的对应关系,表1列出了这样的对应关系。
2 电动机保护算法的提出
保护算法是用数学运算方法实现故障量的测量、分析和判断的。其基本问题是寻找适当的离散运算方法,使运算结果的精确度能满足要求,而计算耗时又尽可能短。
傅氏算法假定被采样的模拟信号是一个周期性时间函数,除基波外,还含有不衰减的直流分量和各次谐波。这种算法在DSP单片机上实现时,实际上是对离散的采样值进行计算。首先计算In的实部Irn和虚部Iin值(其中n=a,b,c):
其中:N为一个周期T中的采样数,N愈大,精度愈高。
当N=12点数时,幅值最大误差:ΔIm ax/Im=3.41%
在单片机上作实时计算时,须在每出现一个新采样值后就计算一次,而且应对这一新采样值前的N个采样值(包括新出现的一个)同时加以运算。在运算时,对N个采样值都分别乘以不同的系数,然后求和。
计算出In的实部Irn和虚部Iin后,就可求得幅值In和相 位角θ为:
这样就可求得任意次谐波的振幅和相位。
定子绕组的相间短路对异步电动机来说是严重的故障,他不仅引起绕组绝缘损坏、铁芯烧毁,甚至会使供电网络电压显著降低,破坏其他设备的正常工作。所以应进行相间短路故障的保护。当然,他也归属于过流保护。这种故障会产生衰减的非周期分量(包括衰减的直流分量),同样,电动机启动时产生的涌流也会产生这种衰减的非周期分量。尽管傅氏算法对这种衰减的非周期分量有一定的抑制作用,但试验证明,如果不采取措施,最严重的情况下,由非周期分量造成的傅氏算法的计算误差可能超过10%,这么大的误差对电动机保护来说,绝不能视而不见,必须进行补偿。最简单的办法是,对输入信号先施行一次减法滤波,然后再进行傅氏计算,这样就可削弱非周期分量,减少傅氏算法的计算误差。
对于电动机保护,只需计算出基波(50Hz)的电流信号。而其他干扰信号(如各次谐波及各种噪声)必须滤掉。
在A/D前用一个无源的ALF(模拟低通滤波器)滤掉9次以上的高次谐波。在用A/D或VFC进行离散化后,采用傅氏算法。该算法本身具有较强的滤波作用 (可以滤去各次谐波),如果在傅氏算法前再用减法滤波,滤去衰减的非周期分量,就无需另外采用别的数字滤波算法了。
3 硬件实现框图
硬件实现框图如图1所示。将三相电流经过电流电压变换器及放大部分,转化为合适电平,然后由模拟低通滤波器(ALF)滤去高频分量。ALF选用无源低通滤波器即可,其作用是消除频率混叠问题,即为了满足采样定理,限制输入信号的最高频率,在此设计成消除7次或9次以上的谐波。然后经采样保持电路,采保电路起到这样一个作用:当多个模拟量需要同时检测时,检测系统输入通道中必须有一个电路,在A/D进行转换时用来采样并保持这一时刻的模拟信号不变,以便A /D转换器能获得一个稳定的转换数值。信号进入微控制器芯片进行综合处理(MSP430F149内置12位A/D转换器,无需外部再接入A/D转换器)。输出回路为保护装置的执行电路,由跳闸回路、声光报警指示电路组成,具有跳闸、报警和指示故障类型等功能。外部总线外接扩展SRAM,E2PROM及键盘显示器专用接口芯片8729。通过键盘来输入整定值,而显示单元由LCD模块组成,可以显示实时数据、报警信息等。
4 软件设计流程图
首先对系统进行初始化,A用自检程序对RAM执行一个简单的交互式0/1测试,通过将一个AAH,55H模型66写入整个RAM,将求反后的RAM值写入 RAM并重新检查,再清除整个RAM,若发现错误则复位被置。然后,判断电机是否上电运行,若是,则进行数据采集处理并自动检测电机运行状态。若发现电机不正常运行,则立即识别故障类型,进行故障处理,并显示出故障信息,接着执行相应的跳闸环节。
5 结语
基于对高压异步电动机故障特征的详细分析,将过流保护分解为过流、负序和零序保护3大类,由此构成的综合保护可基本覆盖电动机的所有常见故障类型。提出了数字式综合保护算法,采用超低功耗的单片机监测电动机故障,具有成本低、性价比高、可靠性强、适应性好的特点, 应用前景广阔。
参考文献
[1]胡大可.MSP430系列Flash型超低功耗16位单片机[M].北京:北京航空航天大学出版社,2001.
[2]沈标正.电机故障诊断技术[M].北京:机械工业出版社,2001.
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
