[导读]【导读】爱特梅尔AT91SAM9G20 ARM嵌入式微处理器荣获便携产品设计社群认同 爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 宣布其基于ARM926EJ-S的400 MHz AT91SAM9G20的嵌入式微处理器获投票赢得《便携产品设计》2008年度读
【导读】爱特梅尔AT91SAM9G20 ARM嵌入式微处理器荣获便携产品设计社群认同 爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 宣布其基于ARM926EJ-S的400 MHz AT91SAM9G20的嵌入式微处理器获投票赢得《便携产品设计》2008年度读者调查活动之五大最佳微控制器奖。此外,AT91SAM9G20在两个单项 (性能以及性价比) 中获选为最佳产品。这些奖项是《便携产品设
《便携产品设计》读者投票选出AT91SAM9G20获得性能和性价比两个单项的最佳产品大奖
爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 宣布其基于ARM926EJ-S的400 MHz AT91SAM9G20的嵌入式微处理器获投票赢得《便携产品设计》2008年度读者调查活动之五大最佳微控制器奖。此外,AT91SAM9G20在两个单项 (性能以及性价比) 中获选为最佳产品。这些奖项是《便携产品设计》广泛的读者群经过一个月的在线投票而评选出来的。
爱特梅尔ARM微控制器部董事总经理Alfredo Vadillo对于获奖表示欢迎:“这是爱特梅尔微控制器连续第二年赢得《便携产品设计》读者评选的产品大奖,表明我们的MCU在便携设备的主要市场占据领导地位;也反映出这些产品在中国市场获得广泛接受。AT91SAM9G20不但有效地结合了高性能和低功耗特性,而且价格非常吸引,这是我们成熟的ARM基础AT91SAM产品系列中令人欣喜的新产品之一,让我们继续保持市场领导地位。”
关于爱特梅尔获奖产品AT91SAM9G20
这款400 MHz 的AT91SAM9G20微处理器具有爱特梅尔先进的外设DMA 和分布式存储器架构,连同6层总线矩阵,可实现存储器、外设和外部接口之间的多重数据同时传送,而无需耗费CPU的时钟周期。其外部总线接口 (EBI) 的时钟频率为133 MHz,用于片外存储器的高速数据传送。这种架构为器件提供了内部和外部的高数据带宽,能满足许多嵌入式网络应用的要求。
联网和通信的要求通过10/100M BaseT 以太网MAC、7个USART接口、12M bps USB 全速双端口主机和器件端口、双SPI接口、SSC接口和双线接口 (TWI) 来进行。此外,还有一个完全集成的图像传感器接口 (Image Sensor Interface, ISI),能够满足图像感应的要求。
在所有外设启动的400 MHz全功率模式下,AT91SAM9G20 的功耗仅为80mW。另外,这款器件还具有 4 种降低功耗的模式,包括在后备模式中主电源被关断,而器件的功耗非常低 (9mW),能够延长电池供电的时间。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字:
驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字:
工业电机
驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字:
驱动电源
照明系统
散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字:
LED
设计
驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字:
电动汽车
新能源
驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字:
发光二极管
驱动电源
LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字:
LED
驱动电源
功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字:
LED照明技术
电磁干扰
驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字:
LED
驱动电源
开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字:
LED
隧道灯
驱动电源
LED驱动电源在LED照明系统中扮演着至关重要的角色。由于LED具有节能、环保、长寿命等优点,使得LED照明在各个领域得到广泛应用。然而,LED的电流、电压特性需要特定的驱动电源才能正常工作。本文将介绍常用的LED驱动电...
关键字:
LED驱动电源
led照明
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字:
LED
驱动电源
高压工频交流
种种迹象都在表明,半导体行业或已提前进入寒冬时期,越来越多的厂商开始扛不住了……
关键字:
LED
半导体
驱动电源
崧盛股份9日发布投资者关系活动记录表,就植物照明发展趋势、行业壁垒等问题进行分享。植物照明未来市场需求广阔崧盛股份指出,植物照明将会走向长期产业领域。主要原因有三:第一,LED植物照明赋能终端种植更具有经济价值。由于LE...
关键字:
崧盛股份
驱动电源
在当今高度发展的技术中,电子产品的升级越来越快,LED灯技术也在不断发展,这使我们的城市变得丰富多彩。 LED驱动电源将电源转换为特定的电压和电流,以驱动LED发光。通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流电(即...
关键字:
LED
驱动电源
高压直流
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如LED电源。
关键字:
LED
驱动电源
低压直流
随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。LED驱动电源实际上是一种电源,但是它是一种特定的电源,用于驱动LED发射带有电压或电流的光。 因此,LE...
关键字:
LED
驱动电源
电流
LED灯作为一种新型节能和无污染光源,由于其特有的发光照明特性,在现代照明应用中发挥着革命性的作用。作为 LED 照明产业链中最为核心的部件之一,LED 驱动电源的驱动控制技术所存在的可靠性低、成本高等典型问题一直制约着...
关键字:
多路
LED
驱动电源
随着社会的快速发展,LED技术也在飞速发展,为我们的城市的灯光焕发光彩,让我们的生活越来越有趣,那么你知道LED需要LED驱动电源吗?那么你知道什么是LED驱动电源吗?
关键字:
LED
开关电源
驱动电源
早前有新闻称,Cree在2018年开始宣布转型高科技半导体领域,并一边逐渐脱离照明与LED相关业务,一边持续投资半导体。在今日,Cree宣布与SMART Global Holdings, Inc.达成最终协议,拟将LED...
关键字:
cree
led照明
