当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读] 7月15日下午消息(李明)在今天上午举行的“2010全国应急通信研讨会”上,工信部信息中心主任黄澄清表示,以预防为主建立起来的应急通信系统应具备小型化、快速部署、节能、可移动性、简单易操作等特点。
黄澄清指出,进入21世纪,社会上各种公共安全事件时有发生,加上频发的自然灾害、重大事故等,都需要应急通信的保障和支撑。因此,建立应急预防预警机制,是摆在应急工作者面前一项重大任务。
同时,应急通信是电信运营企业运行维护工作专业之一。黄澄清说,就应对突发事件响应角度而言,通信保障工作分为事前、事中、事后三个阶段。根据以人为本、预防为主的原则,应急是不得已而为之的一件事情。
黄澄清称,通信应急的预防和预警工作主要体现在两个方面:第一,主要通过人的管理手段实现。包括明确应急通信系统建设要求和日常管理办法,以及处理流程;明确应急各阶段对通信系统保障能力和具体工作的要求等。
第二,通过软硬件设备,建立各级规模不一的应急通信系统。“应急通信是建立专用的独立于公众网络的通信系统,如果应急通信依赖公众网络,一旦发生应急事件,导致公网损毁,就无法保持信息的传输。”
黄澄清强调,以预防为主建立起来的应急通信系统,必须满足以下几个基本要求:一是小型化。在常规情况下系统是广泛覆盖的,基站设备复杂且功能完善。在特殊自然灾害面前,应急通信设备需要具有小型化的特点,以便迅速运输、快速部署、节约能源。
“二是快速部署。因为在破坏性自然灾害面前,给我们的快速反映时间很短,快速部署就变得很关键。三是节能性。应急通信系统应该尽可能节省电源、满足系统长时间工作。鉴于通讯对电力有很强的依赖性,在应急指挥车上应适当的加上小型发电机等设备。”
“四是移动性,要求应急通信设备由可携带或完全机动设备组成;五是简单易操作,应急通信系统要求设备简单易操作易维护,能够快速的建立部署组网,操作界面直观,所有的接口标准化并能兼容。”黄澄清说。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
