当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]随着全面屏设计的普及,以及手机在设计上越来越重视整体性的美感。前置与后置的物理指纹模块设计,在中高端手机中已经逐渐淡出了我们的视野。取而代之的是更隐蔽的指纹方案甚至面部识别这种全新的生物安全解锁方式。
而现在市面上中高端机型针对全面屏的热门的指纹方案仅剩两种。一种是屏幕指纹方案,其中大多数手机厂商都采用光感指纹的设计,借助AMOLED屏幕自发光的特性,主动投射光线,借助反射光透过AMOLED发光单元的空隙,实现在屏幕下方通过传感器对指纹轮廓的收集辨别,从而完成指纹识别的过程
虽然光感指纹特效十分酷炫,而速度也确实在屏幕指纹技术中数一数二。但它的缺点也很明显,光感原理决定了采用这种方案的手机只能使用AMOLED屏幕,而且识别时对于水、油污、灰尘这些污渍的要求十分严格,稍有沾染就会因为干扰反射的光线而无法识别
第二种指纹方案则是侧边式指纹。它的历史较屏幕指纹更为悠久,也可以说通过不断的发展更加成熟。电容导电的原理使得它可以最大的排除污渍的干扰,也无需受困于AMOLED一种屏幕。对于原本存在的指纹识别范围过窄等问题也可以通过设计来改善。
那么,目前全面屏手机的两大主流指纹方案,侧边指纹和屏幕指纹究竟哪一个更好?
我们分别使用搭载两种指纹的手机进行测试,一方是搭载侧边式指纹的荣耀V30 PRO,另一方是某使用光感式屏幕指纹的旗舰机。比较正常洁净手指的解锁速度,和沾水、沾灰、沾油三种常见污渍下的解锁成功率,来看看究竟孰优孰劣
首先,是手指洁净状态下的解锁速度,可以看到侧边指纹快于屏幕指纹。
接着,我们分别让手指均匀沾染水、灰尘、油污三种污渍,测试两种指纹的成功率。
结果是,三种污渍场景下,搭载光感屏幕指纹的机型均未能一次解锁成功。而使用电容式侧边指纹的荣耀V30 PRO都顺利解锁。
所以,总的来说侧边指纹如今已非常成熟,像指纹识别范围过窄这种问题可以通过设计来改良。而最关键的各种污渍场景下的使用上,电容式的侧边指纹解锁可以提供最好的识别率和实用性体验
更多详情和细节我们录制了体验视频,欢迎点击下列链接前往了解。
腾讯视频 优酷视频
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
