当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读] 在单片机家族的众多成员中,MCS-51系列单片机以其优越的性能、成熟的技术、高可靠性和高性价比,占领了工业测控和自动化工程应用的主要市场,并成为国内单片机应用领域中的主流机型。 MCS-51单片机的
MCS-51单片机的并行口有P0、P1、P2和P3,由于P0口是地址/数据总线口,P2口是高8位地址线,P3口具有第二功能,这样,真正可以作为双向I/O口应用的就只有P1口了。这在大多数应用中是不够的,因此,大部分MCS-51单片机应用系统设计都不可避免的需要对P0口进行扩展。
由于MCS-51单片机的外部RAM和I/O口是统一编址的,因此,可以把单片机外部64K字节RAM空间的一部分作为扩展外围I/O口的地址空间。这样,单片机就可以像访问外部RAM存储器单元那样访问外部的P0口接口芯片,以对P0口进行读/写操作。用于P0口扩展的专用芯片很多。如8255可编程并行P0口扩展芯片、8155可编程并行P0口扩展芯片等。本文重点介绍采用具有三态缓冲的74HC244芯片和输出带锁存的74HC377芯片对P0口进行的并行扩展的具体方法。
1 输入接口的扩展
MCS-51单片机的数据总线是一种公用总线,不能被独占使用,这就要求接在上面的芯片必须具备“三态”功能,因此扩展输入接口实际上就是要找一个能够用于控制且具备三态输出的芯片。以便在输入设备被选通时,它能使输入设备的数据线和单片机的数据总线直接接通;而当输入设备没有被选通时,它又能隔离数据源和数据总线(即三态缓冲器为高阻抗状态)。
1.1 74HC244芯片的功能 74ls244 74hc244 pdf
如果输入的数据可以保持比较长的时间(比如键盘),简单输入接口扩展通常使用的典型芯片为74HC244,由该芯片可构成三态数据缓冲器。74HC244芯片的引脚排列如图1所示。
74HC244芯片内部共有两个四位三态缓冲器,使用时可分别以1C和2G作为它们的选通工作信号。当1C和2G都为低电平时,输出端Y和输入端A状态相同;当1G和2G都为高电平时,输出呈高阻态。
1.2 应用74HC244芯片扩展输入接口
图2是采用74HC2244芯片进行输入接口扩展的原理电路,图3是读P0口的时序。由图3可以看出,当P2.7和RD同为低电平时,74HC2244才能将输入端的数据送到单片机的P0口。其中,P2.7决定了74HC244的地址,0000H-7FFFH(共32K)地址都可以访问这个单元,这就是用线选法所带来的副作用。通常可选择其中的最高地址作为这个芯片的地址来写程序,如这个芯片的地址是7FFFH。但这仅仅是一种习惯,并不是规定,当然也完全可以用0000H作为这个芯片的地址。当确定了地址之后,其接口的输入操作程序如下:
MOV DPTR,#7FFFH
MOVX A,@DPTR
其中MOVX类指令是MCS-5l单片机专用于对外部RAM进行操作的指令。由于外部I/O与外部RAM是同一接口,所以一般使用这条指令对外部I/O进行操作。一旦执行到MOVX类指令,单片机就会在RD或WR(根据输入还是输出指令)引脚产生一个下降沿,这个下降沿的波形与P2.7相或,则会在或门的输出口也产生一个下降沿,这个下降沿将使74HC244的输出与输入接通,这样,输入设备的数据就可以被MCS-51单片机从总线上读取。
需要说明的是,74HC244是不带锁存的,因此,如果输人设备提供的数据时间比较短,那么就要用带锁存的芯片进行扩展,如74HC373,74HC573等。
2 输出接口的扩展
由于单片机的数据总线是为各个芯片服务的,一般不可能为一个输出而一直保持一种状态,因此,输出接口的主要功能是进行数据保持(即数据锁存),也就是说,输出接口的扩展实际上就是扩展锁存器。
2.1 74HC377芯片的功能
输出接口扩展通常用74HC377芯片来实现。该芯片是一个带允许端的8D锁存器,其芯片的引脚如图4所示,各相关引脚的功能如下:
◇D0~D7为8位数据输入端;
◇Q0~Q7为8位数据输出端;
◇G为使能控制端;
◇CLK为时钟信号,上升沿锁存数据。
表1所列是该芯片的真值表。
2.2 应用74HC377芯片扩展输出接口
图5是利用74HC377进行输出接口扩展的电路连接图。图中,74HC377的G端与P2.6口相连,其地址是x0xxxxxxB,如果把“x”全置为1,则为1011 1111 1111 1111B,这样,0BFFFH就是该芯片的地址了。
由于MCS-51的WR是与74HC377的CLK端相连的,当WR信号由低变高时,数据总线上的数据为输出数据,而此时P2.6输出低电平,G有效,因此,数据就被锁存。其相关程序如下:
MOV DPTR,#0BFFFH
MOV A,#DATA
MOVX @DPTR,A
此外,利用74HC373芯片、74HC573芯片也可以进行P0口的扩展。
3 接口扩展实例
在实际的应用系统中,可能需要同时扩展多个I/O口,以满足应用系统的需要。而各个输入、输出扩展I/O芯片应通过74LS138进行“全地址”译码选通,从而分时复用数据总线DB (DataBus)。为了防止过渡干扰对译码选通逻辑造成的影响,单片机系统所用的外围芯片一般均设为双步选通方式,即除了配置译码选通端外,还应配置使能选通端。而74HC244芯片本身没有明显的片选和读/写控制端,设计时通常采用译码和读控制信号来同时控制74HC244的CS,从而有效地抑制输入/输出数据信息的过渡干扰。
此电路输入口扩展采用2个74HC244。其输入端接键盘或其它数字信号;而输出口扩展则选用2个74HC377,以用于控制数码管、发光二极管、继电器等。其详细电路原理图如图6所示。
其部分代码如下:
51单片机的数据/地址/控制总线端口都有一定的负载能力,P0口可驱动8个TTL门电路,P1口、P2口和P3口可驱动4个TTL门电路。负载超过上述规定一般应加驱动器。总线驱动器可以使用TTL型三态缓冲门电路74HC244、74HC245。另外,在扩展口线的同时,还应兼顾配置总线驱动器,注意总线负载平衡的配置。在总线上适当安装上拉电阻可以提高总线信号传输的可靠性。
此外,一个系统可能由于存在各种干扰及不稳定因素而出现故障,为解决这一问题,设计时也可以从软件设计方面采取一些措施。
4 结束语
与其它51单片机P0口扩展相比,本文介绍的输入/输出口的P0并行扩展方法,可以很方便的实现P0口的并行扩展。所设计的接口扩展电路已成功用于实际系统中。实际运行表明,采用该方法扩展的P0口系统能够可靠、稳定的运行。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
