当前位置:首页 > > 通信电路
[导读]GP4020是一个完整的GPS接收机数字基带处理器,它结合了GP2021的12通道相关器功能和先进的ARM7TDMI(Thumb)微处理器,达到了较高的集成度水平,减少了GPS接收机系统成本,降低了功耗,增加了功能。 GP4020的相关器部分
GP4020是一个完整的GPS接收机数字基带处理器,它结合了GP2021的12通道相关器功能和先进的ARM7TDMI(Thumb)微处理器,达到了较高的集成度水平,减少了GPS接收机系统成本,降低了功耗,增加了功能。 GP4020的相关器部分包含有12个相同的跟踪功能模块,每个通道包含对于捕获和跟踪必需的所有元器件,以及其他功能模块。如果不需要12通道,单个通道可以不激活,以降低功耗和处理器的负载。 GP4020的微处理器部分包括Firefly MFI微控制器核,Firefly MFl微控制器核包括 ARM7TDMI、Thumb指令、Firefly BμILD模块、JTAG ICEBreakerTM调试接口、UART、BμILD串行 I/O、通用I/O和看门狗功能。 GP4020具有:可配置的外部数据总线;工作电源电压3.3V;具有低功耗模式;1PPS UTC输出;3线式BμLD串行输入/输出(BSIO)接口;8个通用输入/输出(GPIO)接口;引导ROM允硗ü齍ART上载软件;8KB内部SRAM;采用PQVP-lOO封装;工作温度范围-40℃~+85℃。 GP4020可以与GP2015和GP2010C/A码射频下变频器直接连接,构成GPS导航系统、GPS测量接收机等系统。
G<strong>P40</strong>20的<strong><strong>GPS接收机</strong></strong><strong><strong>处理器</strong></strong><strong><strong>电路图</strong></strong>.gif
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
