当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]五、ATMEGA16的USART与PC机串行通信五—(03)、PC机发送控制指令控制单片机工作~(这个控制还是比较简单的~~,不过个人认为还是有水平的~)还是先上图片~~,然后程序,程序师模块化的,我尽量贴全点~~然后就是程序了
然后就是程序了
IAR5_2.c
//控制指令的定义(个人感觉这个才是真正应用呢~~给力~)
//上位机界面中,用户需要输入控制下位机的指令
//由于传送的数据比较简单,因此控制指令也可定义的相对简单一些((*^__^*) 嘻嘻……,那本书上写的哦~)
//规定:“(x)”
//指令起始符“(”:表示一条控制指令的开始。
//输出电压值“X”:X=0.00~5.00,表示选择的输出电压值。
//指令结束符“)“:单片机收到此指令后,控制指令结束。
//这里发送采用中断方式,接收采用查询方式!!!符合常用的工作模式,大大提高单片机的工作效率
#include"ioavr.h"
#include"intrinsics.h"
#include"lcdinit.h"
#include"usart.h"
#include"delayics.h"
uchar __flash title[]="Virtal & PWM Test";
uchar flag_recever;//定义完成接收标志
uchar flag;//定义接收标志
uchar count_recever;//定义接收计数器
uchar temp;
uchar wide;//定义控制脉冲宽度的变量
uintvoltage;//定义整形变量
uchar a[]={0,0,0};//定义数组并初始化为0
//端口初始化函数
void port_init()
DDRA=0XFF;
PORTA=0XFF;
DDRB=0XFF;
PORTB=0XFF;
DDRD=0X82;
PORTD=0X7F;
//定时器2初始化函数
void timer2_init()
TCNT2=0X01;
OCR2=0XFF;
TCCR2=0X61;//相位修正PWM,启动定时器2(不分频)
//USART初始化函数
void usart_init()
UCSRA=0X82;//置位RXC(USART接受结束标志),倍速
UCSRC=0X06;//选择为发送、接收8为数据位
UBRRL=0X67;
UBRRH=0X00;//设置波特率9600
UCSRB=0X98;//置位RXCIE,使能接受结束中断,发送使能,接收使能
//芯片初始化函数
void device_init()
port_init();
timer2_init();
usart_init();
//main
void main()
uint x;
device_init();
lcd_init();
lcd_display_string(0x80,title,16);
delay_s(1);
SREG=0x80;//开总中断
while(1)
if(flag==1)//执行中断程序后,接收数据,falg置位
SREG=0x00;
usart_send_char(temp);//将收到的数据发送回给PC
switch(count_recever)//判断收到的个数
case 0://当收到起始命令时
if(temp=='(')
count_recever=1;
else
flag_recever=0;
break;
case 1://当收到第二位数据时
if((temp>=0x30)&&(temp<=0x39))
a[2]=temp-0x30;
count_recever=2;
else
flag_recever=0;
break;
case 2://当收到第三位数据时
if(temp=='.')
count_recever=3;
else
flag_recever=0;
break;
case 3://当收到第四位数据时
a[1]=temp-0x30;
count_recever=4;
else
flag_recever=0;
break;
case 4://当收到第五位数据时
a[0]=temp-0x30;
count_recever=5;
else
flag_recever=0;
break;
case 5://当收到结束命令时
if(temp==')')
count_recever=0;
flag_recever=1;
else
flag_recever=0;
break;
default:
count_recever=0;
break;
flag=0;//清除flag标志,便于以后接受
SREG=0x80;
if(flag_recever==1)//当收到完整数据时,进行数据转换和PWM输出~
x=(uint)a[2];
voltage=x*100;
x=(uint)a[1];
voltage+=x*10;
x=(uint)a[0];
voltage+=x;
voltage=(voltage*100)/196;//对电压值进行变换
wide=(uchar)voltage;//脉冲宽度变量赋值
OCR2=wide;//OCR2赋值,输出PWM
lcd_display_char(0x80+0x40,'O');
lcd_display_char(0x80+0x40+1,'C');
lcd_display_char(0x80+0x40+2,'R');
lcd_display_char(0x80+0x40+3,'2');
lcd_display_char(0x80+0x40+4,':');
lcd_display_char(0x80+0x40+5,(wide/100)+0x30);
lcd_display_char(0x80+0x40+6,(wide0/10)+0x30);
lcd_display_char(0x80+0x40+7,(wide)+0x30);
lcd_display_char(0x80+0x40+11,a[2]+0x30);
lcd_display_char(0x80+0x40+12,'.');
lcd_display_char(0x80+0x40+13,a[1]+0x30);
lcd_display_char(0x80+0x40+14,a[0]+0x30);
lcd_display_char(0x80+0x40+15,'V');
flag_recever=0;//清零flag_recever(这个是必须的~~呵呵)
//USART_RXC
#pragma vector=USART_RXC_vect
__interrupt void usart_rxc()
temp=UDR;
flag=1;
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
