当前位置:首页 > > 控制电路
[导读]低压断路器保护电路a
低压断路器保护电路a
 (1)单独接低压断路器或接低压断路器和刀开关的电路
    1)对于只装一台主变压器的变电所,低压侧主开关采用低压断路器,如图14-31a所示。
    2)对于装有两台主变压器的变电所,低压侧主开关采用低压断路器时,低压断路器容量应考虑到一台
主变压器退出工作时,另一台主变压器要供电给变电所60%—70%以上的负荷及全部一、二级负荷,而且
这时两段母线都带电。为了保证检修主变压器和低压断路器的安全,低压断路器的母线俺应装设刀开关或
隔离开关,如图14-31b所示,以隔离来自低压母线的反馈电源。
  3)对于低压配电出线上装设的低压断路器,为保证检修配电出线和低压断路器的安全,在低压断路器
的母线侧应加装刀开关,如图14-31c所示,以隔离来自低压母线的电源。
    (2)低压断路器与磁力起动器或接触器配合的电路对于频繁操作的低压电路,宜采用图14-31d所示
的接线方式。这里的低压断路器主要用于电路的短路保护,而电磁起动器或接触器用作电路频繁操作的控
制,其上的热继电器用作过负载保护。
    (3)低压断路器与熔断器配合的电路如果低压断路器的断流能力不足以断开电路的短路电流时,可
采用如图14-31e所示接线方式o.这里的低压断璐器作为电路前通断控制及过负荷和失电压保护,它只装热
脱扣器和失压脱扣器,不装过电流脱扣器,而是利用熔断器或刀熔开关来实现短路保护。如果采用自复式
熔断器与低压断路器配合使用,则既能有效地切断短路电流,而且在短路故障消除后又能自动恢复供电,
从而可大大提高供电可靠性。我国现在已经生产低压断路器与自复式熔断器相组合的IhlO-lOOR等型低压
断路器,这类低压断路器将在低压电路中使用。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
