当前位置:首页 > > 电机控制电路
[导读]一款用漏电继电器的电机保护电路
19.一款用<strong>漏电继电器</strong>的电机<strong>保护电路</strong>.gif
控制回路的三相电源A,B、C均取自1RD下端。其中A和N是漏电继电
器的工作电源。SB,为电机长期工作的控制按钮。DA为点动按钮。受漏电继电器
控制的B相电源从(4)端输出。按F控制按钮SBz则电路进入正常的工作状态。当
电机漏电或人身触及漏电设备时,漏电继电器的零序电流互感器CT检测到漏、
触电信号且达到额定动作值时,漏电继电器即能迅速动作,切断电源并自锁,只
有查明原因并修复后方能重新启动。
    A相是漏电继电器的工作电源,B相是从漏电继电器内部触点输出的接触器
线包控制电源,c相是380V接触器线包的另一路工作电源。当发生三相电源任
意缺一相时,本电路均停止工作,从而保护电机不会因缺相运行而烧毁。短路保
护由熔断器IRD~ 2RD执行,热继电器FR用作电机的过载保护,当按下控制
钮DA后,电机即能进入点动工作状态,解决了其他多功能电机保护器不能适应
点动工作的弊端。且这种接法同样适用星/三角起动及各种形式的降压起动线路。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
