当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]51单片机与三菱PLC无协议通讯成功
我用了两个晚上的时间查阅一些资料,利用三菱PLC的扩展RS485通讯板与其51单片机连接通讯,可写PLC任意的地址。长度可达1000米,看见网上写的都很烦且对三菱和单片机不是很熟的朋友来说有一定的阅读难度,今天将它与大家分享。希望在此基础上大家能扩展出自己想要的功能,过些时间有空我在写个半双工的程序。
硬件部分:
我用的是天祥单片机实验板,由于没有RS485接口,我利用ADM485芯片自制了一个485接口与三菱PLC的扩展RS485通讯如图,但如果要进行半双工通讯,须将P3.0口到下载程序的RS232芯片的线断开可用一个跳线,用RS485的时候断开RS232,用RS232的时候插上跳线帽。硬件连接如图
PLC程序:
通讯我用单片机做主机(只发送指令),PLC做从机(只接收指令),单工单向,以便初学着掌握。
格式:1位启始,8位数据,一位停止。
所以PLC寄存器D8120:0C81.
plc程序很简单不懂的可以看下三菱PLC的通讯手册。如下图:
三:单片机程序:
#include /*单片机的头文件*/
unsigned char code tab[]={0x17,0xff};/*PLC输出的Y点数,PLC输出Y灯0125678亮*/
sbit led=P1^1; /*将RS485置为发送数据模式*/
unsigned char i;
void init()
SCON=0x50; /*串口中断开*/
TMOD=0x20; /*定时器设置*/
TH1=0xfd; /*定时时间的高位*/
TL1=0xfd; /*定时时间的低位,速度为9600BPS*/
TR1=1; /*定时器开*/
EA=1; /*开总中断*/
TI=0; /*复位串口中断*/
led=1; /*将RS485置为发送数据模式*/
void main()
init(); /*调用子程序*/
for(i=0;i<2;i++)
SBUF=tab[i]; /*将数据发送到串口*/
while(!TI); /*等待串口数据发送结束*/
TI=0; /*复位串口中断*/
四:注意点。
1:RS485的线不能接反,否则数据将不正确。
2:单片机的晶振要选择11.0592MHZ,否则PLC接收到数据也不正确。
3:RS485芯片的电源不能接反,否则要烧坏芯片。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
