当前位置:首页 > > 测试测量电路
[导读]热释电红外灯光自动控制电路
58.<strong>热释电红外</strong><strong>灯光</strong><strong>自动控制电路</strong>.gif
红外灯控器由热释电红外传感器作为人体接j丘感知器件,使灯控器可实现“人来灯亮,A走灯灭”的
功能,特别适用于宾馆、机关,居民住宅楼楼道及家庭使用。
    gt外灯控器的电路如图6-58所示。它主要由热释电红外传感器、红外线处理集成电路s 01、控制电路
及电源等组成。集成电路Icl内部包括放大器、比较器、状态控制器以及延时器等。在1C1外部连接的
R2、RP1及R3是专为白天自动关灯而设置的调节装置。R3为光敏电阻,它的阻值随光照而改变,白天R
的阻值在几百欧至几千E之间,夜晚将增大到lMfl以上。调节RP1阻值的大小,可以在夜幕降临时使IC1
的②脚输出高电平,而在天亮后输出低电平。电路中的风--R。是为确定1CI内部放大器的增益而设置的.
除此之外,IC1外接的Rn、Ci为延时网络,延时为2min.
    当热释电红外传感器检测到人体红外信号时,它将输出微弱的电信号至ICl的⑩脚,经1C1内部两级
放大器放大后,再经电压比较器与其设定的基准电压进行比较,然后输出高电平,经延时处理后由IC1的
②脚输出,驱动VT1使继电器K工作,其常开触点K接通电灯电源,点亮电灯。当人离去时,2min后灯
光自行熄灭。该电路还有连续触发的功能,当灯处于导通点亮状态,如果再出现第二次触发,则延时重新
开始,以保持灯亮。要是现场有人一直停留而不离去,灯光就会持续点亮而不熄灭。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
