当前位置:首页 > 原创 > 21ic专访
[导读]第二十七届北京国际广播电影电视展览会(2018 BIR TV)于2018年8月22-25日在北京中国国际展览中心(老国展)隆重举行,本次展会21ic小编有幸采访了无线高清视频传输的领导者—AMIMON的WW销售及业务高级副总裁 Dav
第二十七届北京国际广播电影电视展览会(2018 BIR TV)于2018年8月22-25日在北京中国国际展览中心(老国展)隆重举行,本次展会21ic小编有幸采访了无线高清视频传输的领导者—AMIMON的WW销售及业务高级副总裁 David Shefler,让我们一起来看下AMIMON都有哪些看家武器?
AMIMON WW销售及业务高级副总裁 David Shefler
David Shefler先生讲到AMIMON是做芯片起家,AMIMON成立于2004年,总部位于加利福尼亚的圣何塞。在以色列赖阿南纳、日本东京、中国台北以及深圳都设有办公室。
AMIMON是一家集成电路(IC)开发商,同时也为不断发展的无线高清音视频市场提供商业解决方案。AMIMON作为市场领导者,拥有其专有的零延迟无线HD视频技术,其强大的技术能够驾驭移动摄像和调整视频源,将HD高清内容传输到远程的显示器或是其他接收端。
AMIMON研发制造的HD无线视频模块,被视为实时无线视频传输设备的标杆,被广泛地应用于不同的领域。其颠覆性的使用数字&RF半导体视频调制解调技术,具备有线连接的零延迟和高画质的同时,同时还具备了无线技术的多点投放和直播的特性。
唯一的零延迟4K HOR无线解决方案
Amimon的第三代Pro Camera Link 裴蓓了基于AMIMON第三代芯片组的嵌入式无线发射器和嵌入式无线接收器模块。这些模块适用于希望创建无线制作生态系统的OEM合作伙伴。
全新的Pro Camera Link产品线支持4K HDR HDMI,通过API增强数据通道和软件控制,通过发射机和借手机的板对板连接器进行控制。Pro Camera系统支持的功能设置十分灵活,如短距离或长距离,20MHz或40MHz带宽,2×3、2×5或4×5 MIMO设置。
该系统设计用于为制作场景创建最强力和最优质的无线连接,能够实现与导演监视器、焦点监视器甚至是场景编辑监视器的无线连接。
核心性能:其视频分辨率高达4K 2160 30fps,广播级画质,延迟低于1毫秒。增强的双向数据通道,传输速度最高可达100Kbps,用于控制消息或元数据。利用5Ghz频段的全跨度,自动实现频率选择,可获得最佳射频信道。
发射器接口:120Pin板对板连接器,视频输入-双HDMI接口,控制-UART/SPI/USB,电源-5V。有2个或4个UFL连接器用于发射天线。
接收器接口:100pin板对板连接器,视频输出-HDMI接口,控制-UART/SPI/USB,电源-5V。有3个或5个UFL连接器用于接收天线。
室内外电影制作无线监控的理想解决方案—StudioLink
AMIMON的基带和RF集成电路能够让许多设备装置具备完整的高品质零延迟的无线传输功能。
Amimon使用的是JSCC联合信源信道编码的方式,相比传统方法,其具备许多绝对的优势。第一,由于视频的分量和他们的位表示并不是同等重要的,JSCC使用了非对等保护(UEP)技术,而传统的系统则对每比特单位提供相等的保护。因此传统的系统并没有给重要的比特数据和分量足够的保护,而一些不重要的数据和分量却得到了过度保护(因此浪费了信道资源)。
传统的视频压缩系统使用的是信源信道分离的方式,这样的设计,使得传统模块系统需要对信源信道编码器分别进行优化。
StudioLink产品线是专为专业级相机行业设计的,为3G—SDI和HDMI提供终极零延迟无线解决方案,支持的视频分辨率最高达1080p 60fps。StudioLink系列产品支持从100米(300英尺)到3000米(10000英尺)距离范围内的链接,支持每个相机源可连接的无线多屏数多达4个。
StudioLink是室内和室外电影制作无线监控的理想解决方案。
功能如下:
l 零延迟传输(0小于1毫秒),最高达全高清-1080p60
l 适用于短距离和长距离(30米至3千米以上)的高度可靠链接
l 组播功能,允许最多4个接收器与用一个发射器配合使用
l 采用AES-128加密链接
l 双向辅助数据通道,支持8Kbps传输
l RF带宽:20MHz及40MHz
l 利用5GHz未授权频段(5.1-5.9GHz)的全跨度进行固定和自动实时频率选择
l SDI标志:记录开始/停止,时间码
l 用于用户配置的SW API 或OSD菜单
l 运行条件:温度0~40℃,适度10%~90%
小结:
在谈及公司下一步的战略规划时, David Shefler讲到:“公司目前在视频传输方面2代和3代产品已经成熟,3代产品主要是4K,到2019年-2020年第4代产品8K高清视频将会问世。”
AMIMON公司是零延迟无线高清视频的市场领导者,可为以下领域提供灵活而高端的解决方案:VR、AR、无人驾驶飞行器(UAV)和第一人称视角(FPV)链接、广播和拍摄监控、无线医疗屏幕和专业安装盒。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
