当前位置:首页 > 工业控制 > 电子设计自动化
[导读]易控(INSPEC) 是一套通用的监控和数据采集(SCADA)软件,亦称人机界面(HMI/MMI)软件,俗称组态软件。易控以功能强大、性能稳定、图形精美、易学易用、开发高效、扩展容易等优点为自动化系统提供了理想的监控解决
易控(INSPEC) 是一套通用的监控和数据采集(SCADA)软件,亦称人机界面(HMI/MMI)软件,俗称组态软件。易控以功能强大、性能稳定、图形精美、易学易用、开发高效、扩展容易等优点为自动化系统提供了理想的监控解决方案。
◆易控 —— 易学易用、工作轻松
“ 一切以用户为中心、友好、简单、容易、高效 ” 的设计原则(COFSEE设计)使易控上手容易、二次开发过程轻松愉快而且富于效率。
◆易控 —— 监控需求、尽在囊中
易控专为通用的工业自动化监控而设计。内置强大的二次开发工具使开发的应用工程能够完全按照用户要求运行。支持常见PLC、DCS、板卡、智能仪表、OPC服务器等设备;精美画面逼真模拟工业现场,动态
数据显示、曲线、图表、动画等使动态过程一目了然;操作干预和 控制在鼠标点击之间完成,复杂的监控可编制自己的用户程序来实现;报警信息能及时反馈和记录;重要信息和事件可被记录;设备仿真、实时
历史趋势、统计分析、逻辑处理、报表、配方管理、事故追忆也尽在其中;用户和权限管理保障运行的可靠和安全。
◆易控 —— 创新功能 卓而不群
易控开创性的功能设计,满足更多更高需求。
﹡ 独有 “ 复合动画 ” 功能和多达十几种的特有动画效果(倾斜、纹理及渐变流动等),更逼真呈现工业现场。
﹡ 与设备的通信断开后可自动恢复;可动态启动或停止与某一设备的通信;支持设备的特殊通信指令;支持设备的数据块和历史数据;支持工程开发期间的设备数据采集和通信测试;
﹡ 内置“网关”功能,可在具有不同通信协议的设备间转发和交换数据,替代昂贵的通信模块,无需配线,节省硬件和开发投资; 与设备的通信断开后可自动恢复。
﹡ 报警信息直接送入MSN等聊天程序(及时消息软件),更可直接送入手机和电子邮件,运行情况轻松掌握。
◆易控 —— 性能稳定、使用可靠
易控是全球第一套基于Microsoft最新操作平台.Net的通用监控软件,凭借.Net这一革命性平台所引领的一些系列技术革新,结合工业控制的最新需求,易控被打造为一款安全、稳定、可靠的新一代监控系
统。
﹡ 易控能有效避免 Windows 系统中经常发生的“内存泄露”、“内存崩溃”和“蓝屏”等系统死锁现象。
﹡ 易控能有效预防和抑制由于动态链接库版本不同造成的 “ 动态库梦魇 ” (DLL HELL)。
﹡ 易控先后在一些工厂及大型项目中使用,优异的性能得到充分验证。
◆易控 —— 图形丰富、画面精美
易控无与伦比的图形处理能力,可媲美专业级图形处理软件,制作的画面质量高,图形精美,可完美呈现控制对象和过程。
﹡ 构成画面的图形工具丰富,轻松构成画面,图形工具仍在不断添加,甚至可由用户自己扩充。
﹡ 图形库提供更丰富的图形元素可供使用,用户可构建自己的图形库,供重复使用。
﹡ 丰富的线条、填充样式、对纹理、图案、渐变、字体效果、各种图片格式都具有很好的支持。
﹡ 开发期间对图形的操作方便灵活,功能强大。支持客户化的对象中心点、倾斜、旋转、对齐、翻转、镜像、组合和分解、层次处理、正交选项、属性提取等等功能。
◆易控 —— 技术领先、面向未来
易控 架构于.Net这一划时代的新技术平台之上,提出新的监控理念,大量采用象XML、Remoting、设计时支持架构、基于组件、及时消息等一系列最新的软件技术,结合最新的通信和控制科技,具有更多的
技术优势和面向未来的发展潜力;
﹡ 第一套完全基于Microsoft最新操作平台.Net的监控软件。
﹡ 支持Windows XP,2003,及最新的Windows Vista操作系统,未来可跨平台运行,保护用户对未来的投入。
﹡ 国内第一个将微软最新面向对象的高级语言C#作为用户程序(脚本)语言的监控软件。
﹡ 设计系统具有最新的Visual Studio 2005和Office 2003的界面风格。
﹡ 采用微软最新的DESIGN-TIME ARCHITECTURE设计时支持架构。
﹡ 基于代码的安全机制较传统的基于用户的系统具有更高的安全性。
﹡ 集成及时消息软件(聊天程序)、手机短信和电子邮件。
﹡ 绿色环保,即拷即用,不会污染用户计算机的系统目录和注册表。
◆选择易控( INSPEC )的十大理由
1、易学易用 :只需知道需要监控的工作,无需了解过多的软件和通信背景知识;也无需过度依赖操作说明书;只需了解简单的概念和规则,将复杂和困难留给易控。
2、 节省时间 :高效的开发手段,轻松完成大量重复性工作,做到事半功倍、节省你的开发时间30%。
3、 感觉清新 :简约的界面风格和处处感觉以你为中心的设计,清新自然。
4、 通信容易 :和设备的通信变得更加容易,更有独创的功能。
5、 画面精美 :更加美观和逼真的画面,更富于表现力,提升用户系统形象。
6、 功能创新 :复合动画、数据转发等创新功能实现独特的监控效果,提升用户系统档次。
7、 稳定可靠 :可靠的技术保障了系统的安全可靠运行。
8、 技术领先 :.Net是10年来计算机发展史上的一次伟大革命,易控顺应了这一历史潮流,代表了未来发展的方向,保护你为未来的投资。
9、 扩展方便 :基于组件的系统和全开放的架构为不断丰富、完善和扩充系统的功能奠定了基石
10、 服务周到 :在线BUG报告,及时贴心的服务,让你无后顾之忧。
来源:ks990次
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
