当前位置:首页 > 工业控制 > 电子设计自动化
[导读]关于PCB的性能参数,它与PCB的制造工艺和PCB设计人员的设计要求密切相关,在众多的PCB参数中,对于贴片 工艺能造成影响的主要是它的几何尺寸参数,主要包括整个PCB的平面度和PCB芾刂造公差以及PCB的表面处理等 方面的
关于PCB的性能参数,它与PCB的制造工艺和PCB设计人员的设计要求密切相关,在众多的PCB参数中,对于贴片 工艺能造成影响的主要是它的几何尺寸参数,主要包括整个PCB的平面度和PCB芾刂造公差以及PCB的表面处理等 方面的影响,下面将分别讨论。
1.平面度
根据PCB的特点和制作工艺,我们知道它是通过一层一层黏合压接而成,制造过程中会有应力产生,而且焊盘 层和中间的电气隔离层的材料和厚度是不同的,因此热膨胀系数也不同,因而在包装和运输过程中,PCB可能会 发生塑性变形弯曲(Bow)或扭曲(Twist),如图1所示,塑性变形的程度与PCB的厚度和面积以及它的板层设计 是否对称等相关联。
 图1 变形的PCB 图2 PCB平面度标准示意图
PCB板平面度的行业标准可参考IPC-2221文件的定义,如图2所示,定义如下。
PCB弯曲、扭曲的允许值为PCB长度L的0.75%,即为(L×0.75%)mm,但最大不能超过3.175 mm。
如果平面度超过允许范围,基准点在相机中的形状将发生改变,例如,标准圆基准点在相机中的形状将变成椭 圆,这会导致基准点间的中心距读数发生变化,从而会影响PCB上的元件焊盘相对于基准点的位置,因而可能会 直接造成元件贴偏。另外,由于PCB的翘曲会导致元件在下压过程中相对焊盘上的锡膏发生滑动,或者将元件底 部的锡膏挤开,从而形成锡珠或导致相邻元件桥连短路。
2.制造公差的影响
PCB的制造公差也会对贴装质量产生影响,主要体现在基准点(Fiducial)的轮廓度和位置度偏差上,至于PCB 上的其他误差,如过孔的制造公差将直接影响的是焊接后的电气性能,但这不属于对贴片机的影响。
3.表面处理
表面处理对于贴装的影响,主要体现在对基准点(Fiducial)的覆盖方面,它能影响的主要是视像系统能否准 确,快速地识别基准点。重要原则是,阻焊层不可以覆盖基准点以及它周围的辅助分辨区域。
欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
来源:1次
为增进大家对PCB电路板的认识,本文将对PCB电路板翘曲标准、PCB电路板翘曲的原因予以介绍。
关键字: PCB 指数 电路板
为增进大家对PCB电路板的认识,本文将对PCB电路板覆铜的作用、PCB电路板干膜种类予以介绍。
关键字: PCB 指数 电路板
为增进大家对PCB电路板的认识,本文将对PCB电路板扇孔、PCB设计对PCB扇孔的要求予以介绍。
关键字: PCB 指数 电路板
行业领先供应商带来高品质板级开关
关键字: 开关 电信号 PCB
将覆铜板(一种玻璃纤维或环氧树脂材料,两面都覆有铜膜)切割成所需的大小。覆铜板是PCB的基础材料,用于固定电子元件和提供电路连接的路径。
关键字: PCB 电路板 覆铜板
除了之前提到的惠州华颖电子、东莞云旷电子、昆山铨莹电子等,最近21ic又发现一家PCB企业出现了经营危机。
关键字: PCB
5-50瓦封装电源采用PCB和机箱安装封装的塑料外壳。机箱安装型号适用于螺丝端子或可选的JST连接器。它们扩展的输入范围 90-305 VAC使其成为众多工业和家庭/建筑应用的理想选择。
关键字: PCB 机箱 电源
虽然“破产”是市场经济优胜劣汰必然发生的社会现象,近几年因订单减少、竞争激烈等因素而停产、倒闭的工厂也不在少数,但像华颖电子这样有着近20年发展经历的PCB企业也摆脱不了破产的结局,这着实让人觉得惋惜。
关键字: PCB
春节在即,本应是充满欢笑和热闹的日子,然而,最近又有一家PCB电子厂因破产清算不得不遣散全部员工,他们注定要度过一个不一样的春节了。
关键字: PCB
这是迄今为止市场上最小的 SIP 高压舌簧继电器,具有 5kV 隔离能力,PCB 面积仅为之前同类产品的 1/6。
关键字: 舌簧继电器 PCB 电动汽车
