WiMAX这一部分内容主要讲述了和帧结构以及自适应调制和..
WiMAX这一部分内容主要讲述了和帧结构以及自适应调制和编码.WiMAX物理层WiMAX物理层基于正交频分复用构建(和多媒体通信的理想方案,除了用于统中,包括DSL,Wi-Fi,数字视频广播用来在非视距或多路径无线电环境下高速传输数据的一流的高效方案.在这一部分,我们将讨论OFDM的基本原理,并对
设计成本/复杂性之间的平衡.在一个指定的带宽下,选择一个大的小副载波间隔,并延长符号时间,针对多路径延迟扩展的保护也就更容易.但是,由于移动应用中的多普勒扩展,副载波间隔缩小也会让系统变得更加容易受到载波间干扰的影响.由于延迟和多普勒扩展在的均衡.第四章对OFDMOFDM的优缺点相比于其它高速传输方案,计算复杂性降低:OFDM的增加,处理速度也不需要提高很多.
WiMAX中的OFDM参数正如前文所述,固定WiMAX于IEEE802.16-2004标准的固定而基于IEEE802.16e-2005理层.在移动WiMAX中,表格2.3展示了OFDM-PHY针对有可能被采用的少数几套配置方案,不包含所有可能的数值.固定WiMAXOFDM-PHY:对于固定有192个副载波用来传输数据,
给不同的客户,形成一个多路存取机制.这种多路存取方案叫做正交频分多址(OFDMA),这也是移动子信道可以由临近副载波组成,也可由在频谱中伪随机分散的副载波组成.用分散副载波组成的子信道能提供更多频率分集,这对于移动应用尤其有利.规定了多个基于分散式副载波的子信道化方案,用于上行和下行链路.其中一个名为副载波部分利用(PUSCPUSC方案在5MHz的带宽下执行时,初始子信道和17个上行链路子信道.而带宽为和35个上行子信道.WiMAX中基于连续副载波的子信道化方案被称为频段自适应调制和编码(
编码方案.由于MAP包含了所有用户必须接收到的关键信息,因此通常会采用一个非常稳定可靠的链路来发送,例如带MAP信息是一个很好的方法,让基站用来以小到每帧的精确度将分配和突发配置的信息告知各个用户,但它也会产生一个很大的费用,尤其是需要分配大量数据包较小(如VoIP)的用户时.为了解决这个问题,移动个子MAP信息,根据用户各自的控制信息发射出去,也可以压缩广播中,短的前导符号-称为中间码,可能会在下行链路中则会在每个突发之初插入一个短的前导符号.据估计,如果每隔个符号插入一个中间码,就可以实现WiMAX中的自适应调制和编码WiMAX支持各种调制和编码方案,并可根据信道情况,让方案可以在每个链路上改变.利用信道质量反馈指示器,移动站可以给基站提供有关下行链路信道质量的反馈.对于上行链路,基站可以根据接收到的信号质量估算信道质量.基站调度器可以考虑到每个用户上行和下行链路的信道质量,分配一个能针对现有信噪比将吞吐量最大化的调制和编码方案.自适应调制和编码让每个链路的吞吐量和可靠性之间能够实现实时的平衡,从而大大提升了系统的整体性能.这个问题将
表格2.5不同信道带宽下的物理层数据率
