当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]对于经验丰富的电路设计人员来说,他们都知道滞环控制功率转换器的稳定性取决于输出电容器的等效串联电阻(ESR)。假如ESR太小,那么输出电压纹波将会变得较大,并且会对开关
对于经验丰富的电路设计人员来说,他们都知道滞环控制功率转换器的稳定性取决于输出电容器的等效串联电阻(ESR)。假如ESR太小,那么输出电压纹波将会变得较大,并且会对开关信号产生相移。虽然均化和线性化技术在设计与分析固定频率的PWM功率转换器上已有长足的发展,但对滞环控制功率转换器的解析性分析却乏善可陈。由于工作频率是可变的,因此采用非线性控制理论作分析最适合不过。
图1 滞环控制降压转换器
滞环控制功率转换器的运行可如下简述。以图1中的降压转换器为例,当输出电压VOUT下降低于阈值VREF时,那么开关S1便会开启(S2作为互补工作性质)。相反,当VOUT高于VREF时,那S1便会关闭。这种运作方式与可变结构控制系统类似,它能够依据一个超平面(hyper-plane)来转换控制法则。因此,可变结构控制理论便成为分析滞环控制功率转换器的最佳工具。
分析
为了专注分析RC的影响,这里假设电感器的ESR为零,而开关S1和S2处于最理想的情况。当S1开启时S2便关闭。
(1)
当S1关闭时S2便开启。
(2)
因此,我们可获得,
(3)
当S1开启时D的数值是1,而当S1关闭时那D的数值便是0。此外,当S1是开和关时,
iL=iC+Vout/Rout
iL=CdVC/dt+1/Rout(VC+RCCdVC/dt)
diL/dt=Cd2VC/dt2+1/ROUT(dVC/dt +RcCd2VC/dt2)
代入公式(3),
(4)
超平面的定义如下:
s=VREF-VOUT=VREF-VC-RCCdVC/dt
令e=VREF-VC,de/dt=-dVC/dt,d2e/dt2=-d2VC/dt2
s=e+RCCde/dt (5)
根据滞环控制降压转换器的运作,当S1开启时,D=1,若VOUT<VREF,即s>0;当S1关闭时,D=0,若VOUT>VREF,即s<0。
依据可变结构系统的分析,做如下推算。
为了获得一个稳定的系统,要求当s>0时,ds/dt<0;当s<0时,ds/dt>0。因此,当s>0时,便可符合ds/dt<0这条件。
(7)
(8)
其中,iC是输出电容器的电流,它在0A的稳态点周围产生纹波。将2ICMAX定为纹波电流iC的峰到峰的最高值。那当s>0时,要获得ds/dt<0的足够条件为:
(9)
同样道理,当s<0时,要获得ds/dt>0的足够条件为:
(10)
结果是RC>max{RCP,RCN}
类推
图2 当RC=50mΩ时的降压转换器波形
图3 当RC=5mΩ时的降压转换器波形
图2和图3分别为滞环控制降压转换器在不同RC下的波形。其中,VIN=8V、VREF=2.5V、L=10μH、C=47μF和ROUT=2.5Ω。对于图2和图3的电路,输出电容器的等效串联电阻RC分别为50mΩ和5mΩ。图中从上而下的曲线分别表示VSW、s、iC和VOUT的波形。图2的波形比较稳定,当S1开启时(当VSW处于高电压电平),s便下跌;相反,当S1关闭时,s便上升。在这情况下,ICMAX等于0.14A,而计算出RC的最小值为11.92mΩ。换句话说,一个50mΩ的RC便可满足要求,从而给出一个稳定的系统。可是对于图3而言,ICMAX等于0.9A,根据计算,得出RC的最小要求为76.59mΩ。很明显地,一个只有5mΩ的RC是不能符合要求的。从图3可看出,s不是在S1开和关后便立即增加或减小,而是稍微延迟了一点时间。结果,输出电压纹波将会明显地增加,从而产生出一个相对VSW的相移。这个现象对于滞环控制降压转换器来说很普遍,尤其当输出电容器的ESR过小时。
结论
根据可变结构控制理论来分析滞环控制降压转换器,得出输出电压纹波的增加和相移是由于输出电容器的过小ESR所致。这也解释了为何ESR较小的陶瓷电容器通常都不会使用在滞环控制降压转换器上。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
