当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]1 引言 美国CMC半导体公司推出的单片PFC+PWM控制器CM68xx和CM69xx系列产品,由于采用了LETE(上升沿调制PFC/下降沿调制PWM)和TM(增益调制技术)等专利技术?
1 引言
美国CMC半导体公司推出的单片PFC+PWM控制器CM68xx和CM69xx系列产品,由于采用了LETE(上升沿调制PFC/下降沿调制PWM)和TM(增益调制技术)等专利技术?从而使CM68xx和CM69xx这两种系列芯片的增升电容可以做到非常小,从而节省无功功耗和元件成本。另外,也可提供全面保护(如电压保护、过压保护、过流保护、短路保护及过热保护等)功能,其主动式的PFC(功率因子校正)可使功率因子接近1。CM68xx系列和CM69xx系列涵盖了从50W到5000W的应用,这使得它们可以广泛地应用于PC电源、空调、大屏幕彩电、监视器、UPS、AC adaptor等众多需要开关电源的应用领域。CM6800与CM6903的软启动电流仅为100μA,其中CM6800采用DIP16封装,CM6903为SIP9封装,它们均具有极高的性价比。本文仅介绍大功率产品CM6800的结构、特点及应用。
2 CM6800/1的主要特点
CM6800/1内含脉宽调制控制器,能促进小型低成本大容量电容在开关电源设计中的应用。同时该产品还可降低电力线路负载,减小场效应管的应力,从而设计出完全符合IEC-1000-3-2规范的开关电源产品。
CM6800/1的主要特性如下:
●PWM部分添加了反向限流;
●23V Bi-CMOS处理;
●通过VIN OK可保证以2.5V而不是1.5V运作PWM;
●具有同步的前沿PFC及后沿PWM;
●为超快PFC响应提供有高转换率误差放大器;
●具有低启动电流(100μA type.)和低工作电流(3.0mA type.)特性;
●低THD、高PF;
●利用PFC与PWM之间的存储电容可减小纹波电流;
●具有平均电流控制模式,同时具有连续或非连续工作模式的boost型前沿PFC;
●内含VCC OVP 比较器,可低功率检测;
●PWM电路既可以采用电流模式,也可以采用电压模式工作;
●可通过电流反馈增益调节器改善电路的噪声影响;
● 内部含有断电保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)、软启动及电压参考电路。
3 CM6800/1的引脚功能及参数
3.1 引脚功能
CM6800/1电源控制器具有SOP-16(S16)和PDIP-16(P16)两种封装形式,两种封装的工作温度范围均为-40℃~+125℃,图1所示是CM6800/01的引脚排列图。表1给出了它们各引脚功能及该脚的工作电压。
表1 CM6800/1引脚功能及工作电压
3.2 主要参数
CM6800/1的主要参数如下:
● 器件最高工作电压Vcc为23V;
● PFC最大输出电流为1A;
● PWM最大输出电流为1A;
● IAC最大输入电流为1mA;
● IREF最大输入电流为10mA;
● PFC、PWM的输出电压范围均为(GND-0.3)~(VCC+0.3)V;
● IEAO 脚的电压为0~4.5V;
● 片内振荡器的振荡频率:66~75.5kHz(TA=25℃);
● PFC占空比范围为0~95%;
● PWM占空比范围为0~49.3%;
● 软启动电流典型值为100μA;
● 操作电流典型值为3.0mA;
● 欠压锁定门限电压典型值为13V。
4 CM6800/1的内部结构原理
CM6800/1的内部结构框图如图2所示,它由一个平均控制电流以及连续的boost同步前沿PFC和后沿PWM组成,其中PWM既可用于电流模式又可用于电压模式。而在电压模式中,与PFC输出相接的前馈控制电路可改善PWM的线性控制规则;在电流模式中,PWM通常用下降沿(后沿)调制方式,而PFC则用上升沿(前沿)调制。这种前、后沿调制专利技术的运用使得PFC的误差放大器具有较宽的带宽,而且能够有效地减小与PFC DC端相连的电容的尺寸。
CM6800/1具有功率因数校正和大量的保护功能,其中包括软启动、PFC过压保护、峰值电流限制、断电保护、占空比限制及欠压锁定等。
由图2可知,PFC部分由增益调节器、电压误差放大器、电流误差放大器、过压比较器、PFC限流比较器、电压参考电路及振荡器等组成。其中增益调节器是PFC的主要部分,它可以对干线电压波形、频率、RMS线上电压、PFC输出电压以及整个电流反馈的响应进行控制。PWM部分由脉宽调制器、PWM限流比较器、VIN OK比较器、PWM控制(RAMP2)电路(电流模式及电压模式)、软启动电路、占空比限制电路及直流限流比较器等组成。这一部分最重要的问题是和PFC部分的内部同步问题,其同步特性简化了PWM的补偿电路,它主要靠PFC的输出电容(即PWM输入电容)来对纹波进行控制,而且PWM的工作频率与PFC相同。
CM6800/1突出的优点是采用了同步的前沿PFC和后沿PWM调制技术。PWM的后沿调制是在系统时钟的后沿开关将要接通时进行的。其方法是将误差放大器的输出和调制的斜坡电压进行比较,然后在开关接通期间确定其后沿调制的有效占空比,图3所示是其后沿调制示意图。而前沿调制是在系统时钟的前沿开关断开时进行的,其方法是当调制斜坡电压达到误差放大器输出电压时,开关接通,并在开关断开期间确定前沿调制的有效占空比,图4所示是其前沿调制原理示意图。
这种控制技术的优点之一是只需要一个系统时钟,开关1(SW1)断开和开关2(SW2)接通可在同一瞬间将瞬时的“no-load”周期减至最小,从而通过开关作用得到较低的纹波电压?同时在同步开关作用下减小前端的纹波电压。采用这种方法,可将120Hz的PFC的输出纹波电压改善30%。
5 CM6800/1的应用
CM6800/1集成芯片可广泛应用于大功率开关电源中,图5是CM6800/1芯片以电流模式工作的应用电路,图6是芯片工作在电压模式的应用电路。在电流模式应用中,RAMP2端的信号可直接从电流感应电阻R19得到,且在变换器的输出期间为一个典型的电流。同时,DCILIMIT可用于提供周期性的限制电流,在该应用中,它可直接和RAMP2连在一起,而且DCILIMIT输入还可用于输出进行过流保护。而在电压模式应用时,RAMP2端和一个RC定时电路(R62、C50)连接在一起,可产生一个斜坡电压,其最小值为0V,最大值约为5V。需要说明的是:应用与PFC输出相连接的前馈电路可为PWM提供一个理想的周期斜坡信号,这对改善其线性规则的准确性和响应有一定帮助。
(转自 中国电子网)
文章作者:安徽合肥解放军电子工程学院 马国胜 安徽合肥解放军炮兵学院 田 野
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
