当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]  本文主要记录了一些电源逆变器相关的基础知识问答。电源逆变器(车载电源)是一种能够将DC12V直流电转换为和市电相同的AC220V交流电,供一般电器使用,是一种方便的电源转
  本文主要记录了一些电源逆变器相关的基础知识问答。电源逆变器(车载电源)是一种能够将DC12V直流电转换为和市电相同的AC220V交流电,供一般电器使用,是一种方便的电源转换器。电源逆变器是靠内部设置的电子电路,自动实现电池保护功能的。电源逆变器不仅适用于车载系统,只要有DC12V电源的场合,都可使用电源逆变器,将DC12V转换为AC220V交流电,给你的生活带来方便。
  一.基础知识问答
  1.电源逆变器的持续输出功率与峰值输出功率有什么不同?
  持续功率和峰值功率因其表达的意义而不同。
  持续负载=电流值×220(交流电压)
  启动负载=2×功率值
  一般而言,电器或电动工具的启动负载决定了您的电源转换器是否有能力带动它。
  2.什么是逆变器感性负载?
  通常情况下,一般把负载带电感参数的负载,即符合电流超前电压特性的负载,成为感性负载。
  3.什么是容性负载?
  一般把负载带电容特性参数的负载,即符合电压超前电流特性的负载,称为容性负载。
  4.带感性负载和容性负载有何不同?
  负载特性不同。首先在选择负载时一定要符合电源逆变器的额定功率。只要满足电源逆变器的使用条件,其带容性和感性负载效果是一样的。
  5.电源逆变器输出波形与输出220V市电压有何区别?
  电源逆变器输出的是模拟正弦波,而市电是真正的正弦波。
  6.电源逆变器输出的波形与输出220V是电压值有何区别?
  电源逆变器输出的220V电压值与市电压值完全一样。
  7.电源逆变器是否只能适用于11—15V的输入直流电压?
  电源逆变器只能适用于11V—15V的输入直流电压。
  8.超出或低于该输出值能否适用和工作?
  低于该输入值的,电源逆变器发出低电压报警,请注意用电负载。当输入电压很低时,电源逆变器则自动保护。高于该输入值时,电源逆变器会自动保护,当输入电压远远大于时,则会损坏电源逆变器的功率元件。
  9.如何理解电源逆变器的转换效率?
  电源逆变器的转换效率一般是指输出有效功率和输入的总功率之比。可以理解转换效率越高越好。
  10.电源逆变器的空载电流值的是什么?
  空载电流是指电源逆变器在无负载的情况下,自身消耗的电流。
  11.电源逆变器的冷却风扇主要起到什么作用?
  电源逆变器的冷却风扇主要起散热作用。利用侧板风扇抽风形成空气对流,使电源逆变器的功率元件工作在安全的温度环境下。
  二.基本制造工艺问答
  1.电源逆变器制造中有SMT贴片工艺,什么是SMT贴片工艺?
  “SMT”称为“自动编程贴片机”,“贴片”实际上是阻容元件的一种封装形式。它精度高、体积小、自动化加工程度高,元件焊接可靠性好,电源逆变器就是通过SMT来实现产品的加工生产。
  2.什么是单片机?
  凡是通过CPU微处理器来实现具有高低压报警、保护及其它参数和功能的电源逆变器机型称为单片机型。
  3.什么是模拟机?
  通过分离元件来实现电源逆变器各种参数的功能的机型,称为模拟机。
  4.电源逆变器有哪些性能特征?
  电源逆变器可将DC12V转换为220V。它具有以下功能:
  1)输入高电压、低电压报警和保护。
  2)过载保护。
  3)瞬间冲击2倍的额定功率。
  4)过载、短路保护。
  5.电源逆变器的工作原理是什么?
  由CPU微处理器实现PWM脉冲,通过高频变压器将低电压12V变为300V左右的直流电压。然后由CPU输出50赫兹交流驱动信号,驱动功率开关工作。通过功率管的先后导通转换,实现输出方波形式的平均有效值220V的交流电压。
  6.电源逆变器输出的电压是否稳定?
  电源逆变器的输出电压通过本身的反馈确认可以使电压稳定。空载与额定的电压值变化小于10V。
  7.如何确定其稳定值对使用者是否安全?
  电源逆变器充分考虑到外部的使用环境,当发生过载或短路现象时,电源逆变器将自动保护关机。
  8.电源逆变器的输出频率指的是什么?其输出频率是多少?
  电源逆变器的输出频率是指输出交流方波的周期。其频率为50赫兹。国家电源标准是50赫兹。一般情况下,周期为20MS,F=1/T=50HZ。
  9.什么是持续输出功率?
  持续功率是指电源逆变器在正常的情况下,能够连续工作的功率。
  10.什么是峰值输出功率?
  峰值功率是指电源逆变器在开机瞬间能够承受的功率,通常指电机类型的负载。当启动时由于启动电流较大而形成的瞬间启动功率,称为峰值输出功率。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
