当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]将LabVIEW设计的虚拟仪器程序移植到运行 WindowsCE的便携式手持设备上。可以极大地提高嵌入式系统软件开发效率。具体提出一种有效解决数据波形交替显示的界面设计,阐述了如何使用 LabVIEW的触摸屏toueh panel模块开
LabVIEW设计的虚拟仪器程序移植到运行 WindowsCE的便携式手持设备上。可以极大地提高嵌入式系统软件开发效率。具体提出一种有效解决数据波形交替显示的界面设计,阐述了如何使用 LabVIEW的触摸屏toueh panel模块开发的数字波形表用于Windows CE 5.0设备的测试项目的案例。
1 开发平台简介
1.1 基础平台
本文设计的数字波形表采用高性能、低功耗、高集成度的S3C2440A微处理器。触摸屏配合采用S3C2440A的高速处理器驱动,具有更好的视频显示效果。
1.2 软件平台
LabVIEW是美国国家仪器公司推出的一种虚拟仪器开发平台。LabVIEW包含有很多的模块,touch panel模块是其中之一,它将LabVIEW的图形化的开发环境扩展到了触摸屏设备上,建立了用于运行Windows CE的触摸屏设备的人机界面应用程序。
2 应用程序开发流程
2.1 界面设计方法的选择
手持设备屏幕空间有限,要在一个屏幕上同时显示多个测量数据和波形。可通过以下几种方式实现:
1)整体风格界面设计 设计思路是将所有的数据和波形显示放置在同一界面下,如图l所示。但由于手持设备屏幕较小,同时显示多个参数会使得界面过于拥挤,控件占有的面积过小,而不易操作。
2)弹出菜单式风格界面设计 设计思路是在主程序面板上设计两个子功能按钮分别显示数据和波形,按下相应按钮就弹出相应功能的子程序面板。子VI调用界面设计的优点在于结构清楚。但本设计功能较简单,使用子VI调用方法,反而增加了编程的复杂性。
3)选项卡风格界面设计 设计思路是将数据与波形显示分别放置在不同的选项卡中。此方法将多个控件分布放置在不同的界面中,与整体风格界面设计相比,单个界面更加简洁,控件较少易于操作。本文设计采用此方法,使用控件Tab Control为手持数字波形表提供一种有效的界面设计。
2.2 数字波形表前面板设计
本文设计的数字波形表能测量被测信号的直流值、平均值、峰值和有效值,并显示在虚拟仪器面板上。在前面板设计中,选择 Modern>> Containers>>Tab Control,在属性对话框中,选择“在后面添加选项卡”,根据设计的要求,定义4个选项卡。选择 Modern>>Graph>>XY Gr-aph显示波形;选择Modern>>Numeric>>Numeric Indicator示数据。数字波形表的界面如图2所示。
2.3 数字波形表流程图设计
选择functions>>programming>>waveform>>analog waveform>>wave measurement>>Basic DC/RMS。Basic DC/RMS.vi计算输入波形或波形数组的直流值DC和均方根值RMS。引脚DC value测量直流分量,RMS value测量有效值。
用公式
计算平均值。
选择functions>>mathematic>>numeric>>绝对值.vi,使输入信号u(t)返回绝对值,在mathematics>>probability and Statistics选择均值趋势.vi,引脚AV测量平均值。
交流电压中的最大值即为峰值。通过数据比较求出最大值,在programming>>waveform>>analog waveform选择波形最大最小值.vi,引脚Y最大测量峰值。连线成功后,数字波形表流程如图3所示。
2.4 利用touch panel模块建立应用项目
开发的流程是用LabVIEW的touch panel模块建立应用项目,通过Microsoft ActiveSync将生成的可执行文件下载到WinCE5.0嵌入式系统的手持设备上运行。其开发流程如图4所示。
通过touch panel模块将LabVIEW8.6在PC上设计的虚拟数字波形表程序移植到运行Windows CE的便携式手持设备上,数字波形表如图5所示。
3 测试结果
表l给出仿真信号测试结果和理论结果。
4 结束语
使用LabVIEW编程比传统的软件开发方法效率高,利用touch panel模块能快速开发触摸屏项目,适用于开发手持设备应用程序。智能手持仪器本身具有便携性、移动性、智能化等特点,通过它可以随时随地访问获得各种信息,因此这类设备应用广泛。手持数字波形表具有体积小、成本低、稳定可靠等优点。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
