当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]form格式访问服务器QByteArray postArray; postArray.append("grant_type=authorization_code"); postArray.append
form格式访问服务器
postArray.append("&client_id=32u2w95f200D4d27");
postArray.append("&client_secret=37vH35Eg028P2HZz");
postArray.append("&redirect_uri=http://www.163.com");
postArray.append("&code=128a55c1249ebf3ef9d154b72a5386d4");
QNetworkRequest request(QUrl("http://kk.bigk2.com:8080/KOAuthDemeter/accessToken"));
request.setHeader(QNetworkRequest::ContentTypeHeader,"application/x-www-form-urlencoded");
request.setHeader(QNetworkRequest::ContentLengthHeader,postArray.size());
manager->post(request,postArray);
json格式访问服务器
 QUrl url("http://kk.bigk2.com:8080/KOAuthDemeter/User/getKSceneList");
QByteArray array("{"userid":"1538822184@qq.com"}");
QNetworkRequest request(url);
request.setHeader(QNetworkRequest::ContentTypeHeader,QVariant("application/json"));
request.setRawHeader("Authorization","Bearer 49152bfddae0c5b5d492d3d9871f8c11");//服务器要求的数据头部
manager->post(request,array);
HTTP访问服务器
使用HTTP访问服务器,需要向服务器发送服务器可以接受的数据包格式。
开始:一个以太网数据包的格式为:标头(Head)和数据(Data)。标头中包含发送者,接受者,以及数据类型等内容。发送者和接受者在一些高级类中已经自动封装。我们要做的就是设置数据类型。通过设置正确的数据类型,然后将数据发送出去.简单的说:我需要发送一个数据包给服务器。首先确定服务器接受数据的类型为“application/x-www-form-urlencoded”,因此我设置头部的数据类型为“application/x-www-form-urlencoded”,然后在组装数据。结果一个数据包就完成了。头部+数据 = 一个完整的数据包。接下来简单的介绍一些HTTP概念
资源:web服务器是web资源(Web resource)的宿主。Web资源是Web内容的源头MIME类型:Web服务器为所有HTTP对象数据附加一个MIME( Multipurpose Internet Mail Extension 多用途以太网邮件扩展)类型,上面的“application/x-www-form-urlencoded”就是一个MIME类型。最初设计使用为了解决在不同的电子邮件系统之间搬移报文存在的问题。MIME类型是一种文件标记,表示一种主要的对象类型和一个特定的子类型,中间有一条斜杠来分隔。例如:上面我们用到的“application/x-www-form-urlencoded”URI:服务器资源名称为统一资源标示符(Uniform Resource Identifier,URI)。URI用两种形式,分别为URL和URN。URL:统一资源定位符(URL)是资源标示符中最常见的形式。URL藐视了一台特定服务器上某个资源的特定位置。大部分URL遵循一种标准的格式,这种格式包含三个部分:
URL的第一部分称为方案(scheme),说明了访问资源所使用的协议类型。这部分通常使用HTTP(Hypertext Transfer Protocol )协议(“http:/”),另外还有HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure)协议。第二部分给出了服务器的因特网地址(例如, https://zh.wikipedia.org)其余部分给定了Web服务器上的某个资源(例如:/wiki/Cookie)URN:URI的第二种形式就是统一资源名(URN)。使用较少,不做讨论。事务:一条HTTP事务由一条请求服务器命令和服务器响应结果而组成。这种通信是通过HTTP报文(HTTP message)的格式化数据块进行的。状态码:每个HTTP响应报文返回时都会携带一个状态码。状态码是一个三位数字的代码,告知客户端的请求结果。报文:HTTP报文时由一行一行的简单字符串组成。HTTP报文都是纯文本,不是二进制,所以人们可以很方便的对它进行读写。从客户端到服务器的称为请求报文,从服务器到客户端的为响应报文。HTTP报文包括三部分:HTTP报文详解
请求行请求头主体代理:代理位于客户端和服务器之间,接受所有客户端的HTTP请求,并将这些请求转发给服务器。更多的文章,在维基百科中查询对应关键字。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
