当前位置:首页 > 工业控制 > Molex莫仕
[导读]新版本为极出色的电源连接器系统进一步添加了多功能性
新加坡–2019年6月26日–Molex为MultiCat电源连接器系统引入了配有精密加工触点的8电路和20电路的中功率版本。该系统具有出色的耐久性,可以快速配对,通过连接器定位组件确保适宜的连接效果,从而有效地应用于众多的行业类别。在采用了这一连接器系统后,客户将能够在更小的空间内使用可靠的连接器,同时将成本保持在最低程度。
这一新型的连接器系统提供轻量级而又紧凑的线对线或线对板配置;一个UL1977 手指测试认证的插座;-40到+150˚C的工作温度;两件式的无极性接口背壳;可视的连接器定位确认功能,可以肉眼查看连接器是否已正确啮合,此外还提供了两种键控选项。中功率的版本还具有较低的接触电阻,并且提供了固体触点。
Molex全球产品经理Michael Gonzalez表示:“我们一直在努力为客户创造价值。对于那些需要为高温、高循环应用使用轻量级、小形状系数产品的客户来说,这一产品带来了更多的可能性。”
MultiCat高功率和中功率连接器系统提供连接器定位组件以及可以用手激活的闭锁功能,便于插拔操作。这样,与市场上的竞品相比,可以缩短装配和维护的时间。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
