当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读] 摘 要:电力线载波通信(PLC)芯片将随智能电网和物联网的全面建设引来爆发增长。电力线载波通信的关键就是设计出一个功能强大的电力线载波专用modem芯片,可以从调制方式、传输速率、通信频率、通信功率、EMI标准
  摘  要:电力线载波通信(PLC)芯片将随智能电网和物联网的全面建设引来爆发增长。电力线载波通信的关键就是设计出一个功能强大的电力线载波专用modem芯片,可以从调制方式、传输速率、通信频率、通信功率、EMI标准、芯片技术等方面开展研究。最后指出了我国电力线载波芯片的发展方向。
  一、电力线载波芯片市场前景
  电力线载波通信(PLC)芯片作为改造传统电网的主要手段,并且作为物联网通信的有力补充,将随智能电网和物联网的全面建设引来爆发增长。中国半导体行业协会CSIA预计至2014年,总需求将达到5*万片,未来5年复合年增速(CAGR)将达到61%,国内电力线载波芯片销量预测见图1。需求增长来自三方面:首先受益于智能电网建设。电力线载波通信以电力线作为传输媒介,不需再次投资,将成为智能电网通信的主要手段,因此智能电网建设将直接带来PLC 芯片的需求增长,如电能表需求增长在9%左右。其次来自渗透率提升。目前处于智能电网建设初期,PLC芯片利用率还很低,但作为未来智能电网通信的主要技术,其渗透率必将大幅提升。如目前载波电能表的市场占比仅为5.2%,但未来有望达到40%。最后还将受益于物联网建设。电力线通信也将成为物联网通信的主要补充,未来PLC应用中除智能电网的电能管理外,物联网的工业控制应用将占16.8%,智能家居应用将占8.0%,安防监控将占1%。
图1  国内电力载波芯片销量预测
  二、电力线载波芯片的市场需求空间
  预计到2014年,我国电力线载波芯片的市场应用份额中(见图2),除了应用于智能电网的电能管理外,工业控制应用将占16.8%,智能家居应用将占8.0%,安防监控将占1%。
图2  2014 年我国电力线载波芯片应用市场预测
  1、智能电网市场需求
  配合中国的用电制度改革,以计算机为基础的自动抄表系统成为电力部门响应国家这一政策的解决方法。自动抄表系统目前主要有有线通信技术和电力载波通信技术两种。有线通信技术作为传统方法,以其稳定性占有优势。但有线通信铺线工程浩大,而且容易被人为损坏;同时居民楼已建成,再在墙壁表面拉线,不能让居民接受。电力载波通信技术能有效解决上述问题,它利用现有交流电源线
电源线
  电源线是用作电气组件或设备与电源的连接线,通常来说指电线与其一端连接的插头或尾插的集合体,是电器产品的基本零部件之一。电源线分为电线和插头两部分。 [全文]
作为通信线路,省去了不切实际的铺线工程,优势明显。自动抄表系统还适用于水表、煤气表等家用生活表。
  目前主要通信方式有电力线载波、无线通信、电话线、光纤
光纤
  光纤是一种传输介质,是依照光的全反射的原理制造的。光纤是一种将讯息从一端传送到另一端的媒介,是一条以玻璃或塑胶纤维作为让讯息通过的传输媒介。通常光纤与光缆两个名词会被混淆。多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆,包覆后的缆线即被称为光缆。光纤外层的保护结构可防止周遭环境对光纤的伤害,如水,火,电击等。光缆分为:光纤、缓冲层及披覆。光纤和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。在多模光纤中,芯的直径是15mm~50mm, 大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8mm~10mm。芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套, 以使光纤保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套,用来保护封套。光纤通常被扎成束,外面有外壳保护。 纤芯通常是由石英玻璃制成的横截面积很小的双层同心圆柱体,它质地脆,易断裂,因此需要外加一保护层。 [全文]
、电缆
电缆
  电缆是一种用以传输电能信息和实现电磁能转换的线材产品。既有导体和绝缘层,有时还加有防止水份侵入的严密内护层,或还加机械强度大的外护层,结构较为复杂,截面积较大的产品叫做电缆。 [全文]
等,各种通信方式对比见表1。无线通信可靠性差,不适合在恶劣环境中使用,尤其是不适合电力公司以变压器
变压器
  变压器(Transformer)是利用互感原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。变压器是变换电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。它由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。 [全文]
为单位的计量方式;光纤成本高,安装施工不便,尤其在目前电网和通信网无法实现融合下,电力公司不可能再铺光缆;电缆和电话线需要将所有电表用导线连接,建设成本高,难以维护,不适合大范围使用。电力线载波通信以已有的电力线为载体来传送网络信息,因此几乎不需要基础建设投资和日常维护费用,而且由于电力线在现代生活中已无处不在,可不受布线困扰和无线环境影响,实现大范围覆盖。
表1  各种通信方式对比
  电力线载波通信技术发展成熟,完全可以胜任未来智能电网通信的需要。电力线载波技术早在上世纪二十年代就已在欧美实现,目前已成为通信标准,推广条件成熟。美国的Echelon 公司创立的LonWorks 网络传输技术中的LonTalk 通信协议,以及基于PLT-22 电力线网络技术的信号传输方式被FCC(美国联邦通信委员会)确定为北美PLC 通信标准;欧洲意法半导体公司的PLC 通信技术被CENELEC(欧洲电工标准化委员会)确定为欧洲PLC 通信标准。电力线载波技术通过发展选频、中继、扩频和自适应调制技术基本上克服了电力线传输中存在的高衰落、高干扰问题。选频可尽量避免选择性衰落;中继则解决了电力线传输损耗较大的问题;扩频和自适应调制提高了平均信噪比,减小了信号误码率。国家电网的智能电表招标情况来看,载波表成为主流,由此也验证了电力线载波技术将是智能电网未来发展的方向。
  2、物联网市场需求
  物联网建设为电力线载波芯片提供容量巨大的新兴市场,目前物联网处于加速启动建设阶段,对电力线载波芯片的需求将保持较高的增速。
  物联网是个万亿级产业,带来电力线网的应用革命。物联网建设是我国今后信息化建设的重心,含盖了工业生产、公共服务、社会管理、现代化农业、家居服务、军事航天等众多领域应用,预计到2020 年将形成一个万亿级产业。物联网通过通信网络实现信息互联,因此物联网建设必将为包括电力线网在内的通信网络带来巨大的应用市场(见图3)。
图3 电力线载波芯片在物联网中的应用
  加快建设物联网必将改造现有电力网,电力线载波芯片需求将急升。2009年8月****总理提出“感知中国”,物联网建设步伐明显加快,利用现有通信网络成为政府和企业的首选。电力线作为规模最大、终端最多、布线最方便的线路系统,只要通过电力线载波芯片改造为通信网络,便能为物联网应用提供覆盖最广、成本最低的通信网络,不仅带来社会效益,也为电力公司带来巨大的增值服务空间。
  三、电力线通信需要强大载波芯片
  电力线是给用电设备传送电能,而不是用来传送数据的,所以电力线对数据传输有许多限制:
  首先,配电变压器对电力载波信号有阻隔作用,所以电力载波信号只能在一个配电变压器区域范围内传送。其次,三相电力线间有很大信号损失(10dB-30dB),一般电力载波信号只能在单相电力线上传输。第三,不同信号耦合方式使电力载波信号的损失不同,耦合方式有线-地耦合,线-中线耦合。线-地耦合方式与线-中线耦合方式相比,电力载波信号少损失十几分贝,但线-地耦合方式不是所有地区的电力系统都适用。第四,电力线自身的脉冲干扰,加大了应用难度。第五,电力线对载波信号有高削减。当电力线上负荷很重时,线路阻抗可达1欧姆以下,造成对载波信号的高削减。实践中,当电力线空载时,点对点载波信号可传输到几公里以外,但当电力线上负荷很重时,只能传输几十米。因此,需要进一步提高载波信号功率来满足数据传输的要求,但提高载波信号功率会增加产品的成本和体积,而且,单一提高载波信号功率往往并不是最有效的方法。第六,电力线上有高噪声。电力线上接有各种各样的用电设备,阻性的、感性的、容性的;有大功率的、小功率的。各种用电设备经常频繁开闭,就会给电力线上带来各种噪声干扰,而且幅度比较大。用耦合电感
电感
  能产生电感作用的元件统称为电感原件,常常直接简称为电感。电感器在电子制作中虽然使用得不是很多,但它们在电路中同样重要。我们认为电感器和电容器一样,也是一种储能元件,它能把电能转变为磁场能,并在磁场中储存能量。 [全文]
从电力线上耦合下来的噪声一般就在10mV以上,而一般传输的数据信号会削减到1mV,如不采用电力线专用modem芯片来解调数据信号,通信距离会相当短。第七,电力线可使数据信号变形。电力线是一个分布参数的网络,不同点对数据信号影响不一样,同时电力线是时刻动态变化的,不同时间对数据信号影响也不一样,这就使发出的规则数据信号,经过电力线后,发生严重变形,必须加以特殊处理。
  电力线造成传输信号的高削减和高变形,使电力线成为一个不太理想的通信媒介,但由于现代通信技术的发展,使电力线载波通信成为可能,其中数据信号的信噪比决定传输距离的远近。电力线载波通信的关键就是设计出一个功能强大的电力线载波专用modem芯片。
  四、国内现有电力载波通信芯片技术特点
  中国的电*性、电网结构及居民住宅分布状况使电力线载波通信在应用方面与国外有一些不同之处。近年来,不少国内公司也推出了自己的电力线载波通信芯片,取得了一些可喜的突破。现有的电力波通信芯片的技术特点可以从调制方式、传输速率、通信频率、通信功率、EMI标准、芯片技术等方面进行探讨。国内载波通信芯片参数见表2。
表2 国内载波通信芯片参数表
  1、调制方式与传输速率
  目前电力线载波通信常用的扩频技术主要有:直接序列扩频、线性调频Chirp和正交频分复用OFDM等。此外,跳频FH、跳时TH以及上述各种方式的组合扩频技术也较为常用。
  国内载波通信产品主要采用直接序列扩频技术。其中东软为FSK,15 位直序列扩频通信;福星晓程DPSK 63 位直序扩频;弥亚微为QPSK扩频调相、过零同步、分时传输;鼎信为二进制连续相位移频FSK,过零同步、分时传输。
  上述各家的扩频技术各有不同特点。对载波通信芯片性能最直接影响在于可靠性和传输速率。目前这四家中,传输速率分别为弥亚微,同时提供200、400、800、1600bps四种可变速率;东软:330bps;福星晓程:250/500bps;鼎信:100bps。按照现阶段现场实际应用状况来看100至500bps速水平仅能用于普通抄表功能,如果涉及到远程控制(断送电)和管理功能则需要提供更高速率保证。
  2、通信频率
  关于通信频率,在美国由联邦通信委员会FCC规定了电力线频带宽度为100~450kHZ;在欧洲由欧洲电气标准委员会的EN50065-1规定电力载波频带为3~148.5kHZ。这些标准的建立为电力载波技术的发展做出了显着的贡献,目前全球AMR系统均采用该频段标准。
  国内载波通信芯片中符合欧洲标准的为2家,分别是福星晓程120KHz和弥亚微57.6KHz/76.8KHz/115.2KHz三种可选。
  3、通信功率及EMI指标
  国内东软、福星晓程、鼎信等多数载波通信方案为了针对国内电力信道环境中的衰减,均采取加大通信传输功率等做法。在实际产品化的过程中,基本上做到3W至5W,有的电表厂甚至做到了8W,这种做法是绝对不可取的。首先,这种做法导致电表产生的功耗损失无疑增加的线损,造成大量的能源浪费,这也有悖于国网公司上集抄系统的初衷;其次,如此大的功率传输将会严重污染电力线信道环境,我们原来是恶劣的电力线信道环境的受害者,现在却也能成为最大的制造者。
  就目前研究了解的情况,国内只有弥亚微的载波芯片Mi200E采取低功耗设计。其发送信号时的功率仅为0.4W,在保证可靠的通信性能的同时该芯片EMI等相关指标满足欧洲标准。
  4、芯片技术
  严格意义上讲,国内载波通信方案供应商并不完全都是芯片设计研发企业,像东软和鼎信均是采用MOTROLA的MC3361+单片机
单片机
  单片机是单片微型计算机(Single-Chip Microcomputer)的简称,是一种将中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)采用超大规模集成电路技术集成到一块硅片上构成的微型计算机系统。 [全文]
通过软件完成物理层、MAC层、网络层的模式。其优点是降低了研发难度,但该模式会导致其核心技术(相关软件)容易泄密或被解密,安全性值得探讨。福星晓程和弥亚微均是完全自主开发的载波通信芯片产品。
  五、促进电力线载波芯片的发展
  目前比较认同的芯片方案是:采用BPSK调制解调技术、多阶的模拟和数字滤波、AGC自动控制、DSP
DSP
  dsp是digital signal processor的简称,即数字信号处理器。它是用来完成实时信号处理的硬件平台,能够接受模拟信号将其转换成二进制的数字信号,并能进行一定形式的编辑,还具有可编程性。由于强大的数据处理能力和快捷的运行速度,dsp在信息科学领域发挥着越来越大的作用。 [全文]
算法*噪音强度。但国际远传电表市场的发展,也对国内相关产业提出更高要求。针对远传电表市场,我个人认为电力线载波通信芯片要做到以下几点:
  1、稳定可靠性不高
  电力线通信(PLC)在欧美等地区集抄方案(AMR)中的应用已有几十年的历史,使用效果非常好。尽管国内对电力线通信关注度非常高,但在中国本地还没有取得明显的成绩。其中最大的障碍之一是其通信的稳定可靠性,这是所有基于载波抄表方案必须解决的一个迫切问题,而且在解决这个问题时,不能提高解决方案成本。
  2、解决通信距离问题
  在线路负荷较重的情况下,通信距离能达到300米到500米,也就是说加一两级中继,在同一配电变压器下解决通信距离问题。
  3、把电力线载波通信芯片集成到电表中
  电力线载波通信芯片集成到远传电表中,传统的抄表系统用集中器采集电表脉冲,再转换成电表读数,造成了自动抄表系统读数与电表实际读数不一致,在缴费时,用户会有疑问,使目前自动抄表系统未能发挥应有作用。随着电子电表的普及,把电力线载波通信芯片集成到电表中,就可从根本上解决上述问题。目前,有不少公司在研发全电子电表的单芯片解决方案,这是国内外一大趋势。
  4、标准制定迫在眉睫
  把电力线载波通信芯片集成到远传电表中,如何保证不同厂家电表能相容于同一系统中,又使得通信标准的制定迫在眉睫。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
