当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]示波器的种类很多,根据测量领域和要求的不同,有通用示波器和专用示波器之分。从功能上分有模拟示波器(单踪、双踪、多踪)、取样示波器、矢量示波器、数字存储示波器等。检修液晶显示器选用示波器的标准是什么呢?
示波器的种类很多,根据测量领域和要求的不同,有通用示波器和专用示波器之分。从功能上分有模拟示波器(单踪、双踪、多踪)、取样示波器、矢量示波器、数字存储示波器等。检修液晶显示器选用示波器的标准是什么呢?主要可从Y通道带宽、灵敏度、是否具有同步功能、能否比较两个被测信号的相位等方面来考虑,选用适合的单踪或双踪通用模拟示波器,条件好的最好选用数字存储示波器。图所示是安泰信公司生产的模拟示波器和数字存储示波器实物图。
  液晶显示器检修中要观察的波形,一般是开关电源、逆变器振荡波形,时钟波形,微控制器输出的各种PWM波形等,从频带宽度上来看,应选用Y轴带宽大于待测信号带宽的示波器。但是,由于液晶显示器很多波形的频率很高,带宽大于几百兆的示波器十分昂贵,因此,选用Y轴带宽在⒛MHz的双踪通用示波器可满足一般维修的需要。
  灵敏度也称最小垂直偏转因数,反映示波器测试弱信号的能力。从灵敏度方面考虑,选用较高的灵敏度对测量一些弱信号有利。在液晶显示器维修中选用示波器时,灵敏度应优于10mV/div(此值越小,灵敏度越高),最好有10V/div或15V/div挡,这样,就可以用液晶显示器100:1的衰减探头测量高压板电压。
  图 安泰信公司生产的模拟示波器和数字存储示波器实物图
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
