为什么用示波器检修液晶显示器
在液晶显示器维修中,示波器是判断故障部位和分析故障机理的重要仪器,相对于万用表,示波器具有以下优点:
(1)能准确判断万用表难以查清的故障
示波器是反映信号瞬变过程的仪器,把信号波形变化直观显示出来,液晶显示器中开关电源的振荡波形、主控电路的时钟波形,以及MCU电路输出的PWM脉冲等,都能在示波器上看到。通过将实测波形与标准波形比较,可为修理员提供判断故障的依据。尽管某些故障不会引起测量点的直流电压变化,但波形的变化却是明显的。这正是示波器的优越性。
(2)能直观看出故障机理
维修人员根据万用表测量一些电压、电流等,有时很难分析出故障的成因,而用示波器则方便多了,通过分析波形幅度、频率的变化,很容易看出故障的机理,查找出故障部位。
(3)检修后工作可靠
故障液晶显示器换过某个元器件后,若后期工作没做好,仍会留下隐患,故障很可能苒次出现。电源或高压板部分涉及滤波、振荡及脉冲高压电路,采用示波器检查,可以提高修理后的工作可靠性,减少“治标不治本”的情况。
