当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在前面的文章里,小编对奔腾G4560进行过常规性能测评。此次,小编将对它的烤机温度和功耗加以测评,一起来了解下吧。
入门平台大家应该都对整机的功耗以及发热比较关注,同样是双核双线程的处理器,制程工艺都是14nm,那么速龙200GE与奔腾G4560之间会有多少差异呢!
测试时室温18度,2个平台都是用自带的原装散热器,烤机。
1、功耗测试
分别测试待机、烤机、3DMark的功耗。烤机测试是在运行zui最新版的AIDA64 FPU 大约20分钟后读取平台的功耗。
虽然奔腾G4560 TDP有54W,而速龙200GE只有35W,但是测试结果来看,G4560的功耗全面低于速龙200GE,虽然低的不多。
待机功耗2者相当,都在30W左右,进行AIDA64 FPU烤机测试时,速龙200GE整机功耗达到了52W,而奔腾G4560仅有49瓦,主要原因是G4560阉割掉了AVX指令集,而速龙200GE保留了完整的AVX2指令集。
在运行3Dmark时,由于G4560核显太弱,使得CPU本身的使用率都不高,因此整机功耗今后42W,速龙200GE虽然“高达”48瓦,但是考虑到能够提供2倍于G4560的3D性能,也能够接受。
2、温度测试
分别测试待机和烤机温度。测试时室温为17度。
运行AIDA64 FPU 22分钟之后,速龙200GE的温度稳定在34度,最高时也未超过35度,表现非常不错,看来那个小小的原装散热器足以应付速龙200GE这样的CPU。
经过了7分钟的烤机测试,G4560的温度达到了38度,
在温度测试中,G4560的温度要比速龙200GE高不少,主要还是因为G4560标配的散热器太渣。
从上面的测评结果可以看出,奔腾G4560在烤机温度和功耗两大方面的成绩着实优异,不愧于它的性价比超高的名号。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
