秒懂三极管测量(七),三极管测量之放大倍数测量+好坏测量
三极管测量为当前的热门主题之一,学好三极管测量需具备一定的耐心与韧力。小编作为精通三极管测量人员之一,将在本文中为大家讲解三极管测量知识之测量三极管放大倍数以及三极管好坏测量。下面,便跟着小编一起来了解下吧。
一、认识三极管
三极管又称晶体三极管、半导体三极管、双极型晶体管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。
三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。
简单的说,三极管是一个电流放大器件,即输入很小的电流便可以放大输出很大的电流,当然这个大电流不是三极管产生的,是电源提供的,三极管起到了一个放大转换的作用。三极管有三个电极,基极、发射极、集电极,通常情况下三个电极都可以作用公共端,从而组成共基极、共射极、共集电极三种不同的电路,其中共射极电路使用做多,因为它不仅输出电流大,输出电压也大;而共基极则输入输出电流相等,只有输出电压大,共集电极则是输出和输入电压相等,输出电流大,恰好与共基极相反。
三极管应用的地方就很多了,从小功率方面说很多小功率的扬声器就是它来驱动的,以及LED指示的驱动,从大功率方面说功放电路中音频放大电路就是由大功率三极管来完成的。
二、万用表测量三极管好坏
这里以常用的NPN型硅三极管为例(锗三极管现在几乎不再使用了),进行三极管测量时,将数字万用表调至二极管挡,用万用表的红表笔接触三极管的b极,然后,用黑表笔分别接触三极管的e极和c极,此时万用表显示的读数是PN结的正向压降,其值一般都在“.500-.700”之间,然后用黑表笔接触三极管的b极,红表笔发表接触三极管的e极和c极,此时万用表显示的读数为PN结的反向压降,其显示读数皆为“1”,这样就可以基本认为该三极管是好的。
测量时,若出现某个结的读数为“.000”或正反向压降皆为“1”,那么该管的这个结已损坏,这个管子就不能用了。
对于一个好的三极管,用万用表的二极管挡测量其c-e极之间的压降,不论正向压降还是反向压降,万用表的读数皆应显示为“1”,若读数显示为“.000”,则该管已被击穿,是坏的,不能使用。若显示有一定的数值,则说明该管的穿透电流Iceo较大,虽然能用,但工作稳定性较差,不建议使用。
三、三极管放大倍数误差
当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起着控制作用,使三极管具有电流放大作用,其电流放大倍数β=ΔIc/ΔIb,这时三极管处放大状态。
当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。三极管的这种状态我们称之为饱和导通状态。
三极管的放大倍数和你的电路组态有关,它的β值一般在100以上。误差和三极管9013的参数,外围元件的参数误差有关,很复杂,这里讲不清楚。受温度的影响和电路的形式有关,分压式放大电路,再加温度补偿元件可以减小温度对电路的影响。
四、三极管的应用
三极管主要应用于以下几大电路中:
用在放大电路,作电压或电流放大。
用在振荡电路中,调制、解调或自激振荡。
用在开关电路中,作闸流、限流或开关管。
1、放大电路
放大电路亦称为放大器,它是使用最为广泛的电子电路之一、也是构成其他电子电路的基础单元电路。所谓放大,就是将输入的微弱信号(简称信号,指变化的电压、电流等)放大到所需要的幅度值且与原输入信号变化规律一致的信号,即进行不失真的放大。
只有在不失真的情况下放大才有意义。放大电路的本质是能量的控制和转换,根据输入回路和输出回路的公共端不同,放大电路有三种基本形式:共射放大电路、共集放大电路和共基放大电路实际的放大电路通常是由信号源、晶体三极管构成的放大器及负载组成。
2、振荡电路
能产生振荡电流的电路就叫做振荡电路,振荡电流是一种大小和方向都随周期发生变化的电流。其中最简单的振荡电路叫LC回路。振荡电路物理模型(即理想振荡电路)的满足条件
①整个电路的电阻R=0(包括线圈、导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化,即热损耗为零。
②电感线圈L集中了全部电路的电感,电容器C集中了全部电路的电容,无潜布电容存在。
③LC振荡电路在发生电磁振荡时不向外界空间辐射电磁波,是严格意义上的闭合电路,LC电路内部只发生线圈磁场能与电容器电场能之间的相互转化,即便是电容器内产生的变化电场,线圈内产生的变化磁场也没有按麦克斯韦的电磁场理论激发相应的磁场和电场,向周围空间辐射电磁波。
以上便是小编带来的全部内容,希望大家喜欢。
