当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]三极管测量并非无章法可循,随着对三极管测量技术的应用和研究,大家均可总结出一些三极管测量经验抑或技巧。为帮助大家更快掌握三极管测量方法,本文将对使用数字万用表进行三极管测量的技巧加以总结,并传授大家采用万用表判别三极管好坏的方法,以缩短大家熟练掌握三极管测量的时间。
一、数字万用表测量三极管的技巧
(1)用数字万用表的二极管档位测量三极管的类型和基极b
判断时可将三极管看成是一个背靠背的PN结。按照判断二极管的方法,可以判断出其中一极为公共正极或公共负极,此极即为基极b。对NPN型管,基极是公共正极;对PNP型管则是公共负极。因此,判断出基极是公共正极还是公共负极,即可知道被测三极管是NPN或PNP型三极管。
(2)发射极e和集电极c的判断
利用万用表测量β(HFE)值的档位,判断发射极e和集电极c。将档位旋至MFE基极插入所对应类型的孔中,把其于管脚分别插入c、e孔观察数据,再将c、e孔中的管脚对调再看数据,数值大的说明管脚插对了。
(3)判别三极管的好坏
测试时用数字万用表测二极管的档位分别测试三极管发射结、集电结的正、反偏是否正常,正常的三极管是好的,否则三极管已损坏。如果在测量中找不到公共b极、该三极管也为坏管子。
(1)检查三极管的两个PN结。我们以PNP管为例来说明,一只PNP型的三极管的结构相当于两只二极管,负极靠负极接在一起。我们首先用万用表R×100或R×1K挡测一下e与b之间和e与c之间的正反向电阻。当红表笔接b 时,用黑表笔分别接e和c应出现两次阻值小的情况。然后把接b 的红表笔换成黑表笔,再用红表笔分别接e和c,将出现两次阻值大的情况。被测三极管符合上述情况,说明这只三极管是好的。
(2)检查三极管的穿透电流:我们把三极管c、e之间的反向电阻叫测穿透电流。用万用表红表笔接PNP三极管的集电极 c , 黑表笔接发射极 e,看表的指示数值,这个阻值一般应大于几千欧,越大越好越小说明这只三极管稳定性越差。
(3)测量三极管的放大性能:分别用表笔接三极管的c和e看一下万用表的指示数值,然后再c与b间连接一只50--100K的电阻看指针向右摆动的多少,摆动越大说明这只管子的放大倍数越高。外接电阻也可以用人体电阻代替,即用手捏住b和c。
二、万用表检测三极管好坏时的两种测量方法
用万用表检测三极管好坏时,可采用在路测量和非在路测量的方法进行。
(1)在路测量
将数字型万用表置于二极管挡,在测量NPN型三极管时,红表笔接三极管的b极,黑表笔分别接c极和e极,所测的正向电阻在显示屏上显示在0.665左右。用黑表笔接b 极,红表笔接c极时,阻值为无穷大(显示1),而be结的反向电阻在显示屏上显示为1.974;而 c、e极间的正向电阻在显示屏上显示为1.209,反向电阻的阻值为无穷大(显示1)。若测得的数 值偏离较大,则说明该三极管已坏或电路中有小阻值元件与它并联,需要将该三极管从电路板上取下或引脚悬空后再测量,以免误判。
(数字型万用表在路判别三极管好坏图)
注意:PNP型三极管的测量跟NPN型三极管正好相反,黑表笔接在b极,红表笔接在c和e极上。
如下图(指针型万用表在路判别三极管好坏图),将指针型万用表置丁‘R*1挡,在测量NPN型三极管时,黑表笔接三极 管的b极,红表笔分别接c极和e极,所测的正向电阻都应在20Ω以内;用红表笔接b极,黑表笔接c极和e极,无论表笔怎样连接,反向电阻都应该是无穷大。而c、e间的正向电阻 的阻值应大于200Q,反向电阻的阻值为无穷大。否则,说明三极管已经坏了。
(指针型万用表在路判别三极管好坏图)
PNP型三极管的测量跟NPN型三极管正好相反,红表笔接在b极,黑表笔分别接e极和e极。
(2)非在路测量
采用数字型万用表在非在路测量NPN型三极管时,其方法和在路测量的方法一样,但反向阻值必须是无穷大。下面以常见的NPN型三极管2SC1815为例进行介绍。
如图(用指针式万用表非在路判别三极管好坏图),采用指针型万用表判别2SC1815好坏时,首先将万用表置于R*1K档, 黑表笔接b极、红表笔接另两个引脚时阻值应为15KΩ以内。调换表笔,并且将万爪表置于R*xlOK档,红表笔接b极,黑表笔接c、e极,阻值应大于500KΩ, c、e极间正向电阻的阻值 大于500KΩ,而反向电阻的阻值应为无穷大,否则说明该三极管已损坏。
以上便是小编此次为大家带来的“三极管测量”相关内容,希望大家喜欢。
