当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]安费诺工业部/安费诺科技(珠海)有限公司,全球恶劣环境电气互连系统的领导者,推出了新一代工业电源连接器 Amphe-309 系列。该系列产品主要应用于极端恶劣环境的工业、商业和数据中心的电气互连系统。Amphe-309系列提供 IP44 和 IP67 两个防水版本,为恶劣环境提供安全、可靠、便携式电气连接。
Amphe-309可承载的额定电流范围从16A 到125A 不等, 最大工作电压为690 VAC 或 250VDC,也有低电压的选择,特别适用于建筑工地、商业、农业设施以及照明和音频电源行业。这个系列连接器带有一个颜色编码系统来对应电流和电压要求,便于识别和互换,使其更适合现场操作和使用。
为了更好地使用于极端气候环境(室内和室外),该系列连接器在设计上有多种形式,从简单的插头到灵活的客户定制组合件均可提供。Amphe-309系列设计可承受振动、冲击、尘土、潮湿、腐蚀物以及高位冲洗等恶劣环境因素。产品有 ATEX 认证版本供选择。
安费诺 Amphe-309系列可承载的电流范围覆盖了由小到大的多种选择,并提供小型化、防水、重载和 ATEX 认证解决方案。每个连接器都有一个可靠的锁定系统以防止负载情况下 PIN 针的意外退出或插入。
Amphe-309通过了 CE、UL、CSA 和 CCC 认证,可同时用于国际和国内市场。所有的部件,从插头插座到接头、机械互锁和组合箱,都符合 IEC603 09-1&2、EN 60 309-1&2、BS 4343-2 1992 以及UL 1682 & 1686 等各种规范的要求。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
