当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读] LED显示器有什么优势呢?LED显示器的价格如何呢?相比传统的LCD显示器,又有什么不同呢?  LCD液晶市场搏杀激烈  目前的LCD市场可谓混乱不堪,各种规格的产品并存于市场,仅16:10宽屏就有19、22、24甚至更大尺寸的
  LCD液晶市场搏杀激烈
  目前的LCD市场可谓混乱不堪,各种规格的产品并存于市场,仅16:10宽屏就有19、22、24甚至更大尺寸的混战成一团,而16:9宽屏的异军突起,又使得这种局面更加混乱不堪,两大系列的各种规格产品价格交错,19、22甚至28英寸之间的价格差多不过几百元,少的甚至几十元而已。质量也参差不齐,有的大屏显示器为了控制成本,从核心部件到外壳设计,都有粗制滥造之嫌。很明显,以往单凭尺寸来确定到底买什么产品的做法,目前已经不太适用。
  LED液晶“搅局”显示器市场
  而LED背光液晶的加入,更使得消费者越发迷惑。LED背光液晶只是在传统液晶的基础上,将背光系统由荧光改为了LED,但无论是显示效果还是寿命等方面,都有着长足的进步,更重要的是这种显示器经过将近一年的发展,价格从当初的数千元一路下滑到目前的2000元左右,和传统的液晶又处于相同的价格区间。
  消费者在面对如此多的选择时,究竟应该何去何从?LED液晶的显示效果到底好到了什么程度?是否值得我们为其买单?LED背光作为一种新技术,到底都有些什么性能优势? LED液晶的超长寿命和低功耗,是否能抵消和传统液晶之间的价格差?为了解答这些问题,我们此次汇集了数款比较有代表性的LED液晶产品,期望通过对它们的测试和剖析,让消费者在一团迷雾的液晶市场中,选到更为适合自己的产品。
  目前上市的低价LED显示器是采用白背光设计的
  由于LED背光还属于比较新的技术,因此目前各大厂商纷纷将其应用在高端产品上,比如三星推出的XL20/ XL24/ XL30几款产品,都是定位于专业级市场,价格不菲。不过此类产品采用的是RGB三色LED背光,即每个LED光源点都可同时发出红、绿、蓝三种颜色,因此其色彩表现力能达到非常高的水平。
  当然并非所有的厂商都将LED背光液晶定位得如此之高,比如优派旗下的VLED221wm同样为LED背光,但价格却要温柔许多,为3999元。而AOC推出的V19/V22价格分别为1699元和1999元。此类产品价格虽低,但采用的却是另一种背光:白光LED,即背光中的LED只发出白光。那么这种产品到底有何优势,在现阶段是否有购买的价值,现在我们将为您详细解答。
  表1 LCD及LED各自优势表
  由日光灯管到发光二极管
  以往液晶显示器采用的背光称为CCFL,可以将其简单地理解为非常细小的日光灯管。而LED是一种发光二极管,日常生活中我们见得比较多的就是LED手电筒,具有亮度高、寿命长、体积小等优点。LED液晶只是将背光由传统的CCFL改为LED,在面板类型上没有改变。
  LED白背光
  具备的优势具备的五大优势
  ★色彩更丰富★亮度更均匀
  ★拖影及动态对比度★更为省电
  ★更轻更薄
  对比一、色彩更丰富,LED色域范围高达100%~130%
  目前液晶显示器的色彩仍然不尽如人意,在很多用户看来,液晶显示器的色彩还是无法和巅峰时期的CRT显示器相媲美。而在现阶段面板制造技术无法获得大突破的情况下,唯有通过背光技术的改进,才有望使液晶显示器的色彩有所提高。
  LED显示器色域范围高达100%~130%
  目前主流的CCFL(冷阴极背光灯)由于本身的频谱限制,发出的白色光线无法被分解为更多的彩色光线,色域范围只有NTSC 70%左右。而采用LED作为背光光源则有所不同,LED发出的光线覆盖的色谱范围更广,其色域范围可以达到100%-130%,而不会像传统CCFL背光一样出现30%的色彩损失。
  所以LED背光显示器表现出来的色彩也要更为饱满,而且画面的细节更为清晰,色彩的过渡也要更为自然。这对于用户而言,这也意味着在游戏或者观看高清影片时,能得到更好的画面质量。
  现在我们就以AOC V22和普通的22英寸宽屏进行对比,看看LED液晶和传统液晶相比,是否真的如理论推断那样出色。
  对比测试:LED液晶上显示效果更为自然
  LED液晶在色彩的纯度和过渡的自然性方面,拥有无可比拟的优势。以一张落叶的图片为例,在普通液晶显示器上,叶子上的色彩非常杂乱,中间一片树叶上,红色和绿色之间呈现非常明显的分界线。而在LED背光液晶上,中间的树叶虽然有绿,红,紫,橘红等多种颜色,但色彩之间的过渡极为柔和。最令人称奇的是,在CCFL液晶上,有一片树叶被显示成绿色,而在LED背光显示器上,我们才看到这片树叶居然是淡黄色,而且明显LED液晶上显示的样子要更为自然。这对于喜欢看大片的用户来说是非常重要的。
  小贴士:什么是NTSC色域
  NTSC色域:NTSC标准下颜色的总和。NTSC是美国国家电视标准委员会制定的一套关于电视广播传输和接受的协议,其中关于色彩位深定为24比特(约1670万种不同颜色),该标准已经超出了人眼能区分的色彩数量(1200万-1400万),因此也被称为真彩色。
  以往的CCFL背光液晶一直在欺骗着我们的眼睛。LED液晶拥有极为强大的色彩过渡能力,而得益于此,图片中的细节也更为清晰地呈现在我们眼前。
对比二、液晶亮度更高,亮度均匀性更好
  亮度不足,屏幕上各处亮度不均匀,这两个问题在大尺寸液晶显示器上特别明显,这会使得屏幕上有的地方亮,有的地方暗,同时也导致色彩发生偏差。
  传统LCD普遍在300-500流明而LED亮度可达数千流明
  传统的液晶显示器亮度无法做到太高,普遍在300—500流明之间。而LED的亮度从理论上来说可以无限地提高。因此采用LED背光的显示器,亮度甚至能够做到数千流明,以满足各种用户的需求。
  在亮度之外,LED背光带来的最大好处就是更好的亮度均匀性。传统CCFL背光显示器,其灯管均为细长形状的,无论怎么布局,都无法使屏幕上每个点的亮度一样,屏幕中央和周边的亮度差达到100流明左右都有可能。而LED背光则采用点光源集合的办法来照明,将许多小的LED平均地分布,这就使得屏幕上各点的亮度差异能够得到控制,并且随着LED数量的增加,这种差异还可继续降低。
  更高的亮度对于喜好高清影片或需要做图形处理的用户来说,屏幕上的细节将更为清晰。而更好的亮度均匀性也会使屏幕上再也不可能出现有的地方亮,有的地方黑的情形了。
  LED各点亮度差值在15流明左右而LCD则达80流明左右
  对亮度的测试依然采用照度计,而对亮度均匀性的测试,则是在屏幕上取9个测试点,在测试出各点的亮度后,以屏幕中央的点为准,计算其他点与这个点之间的差值,该值越小越好。
  在亮度均匀性方面,LED液晶的表现非常出色了,周围8个测试点和中央基准点的亮度差异只在15流明左右,而这一数据在CCFL液晶上,却是80流明左右。很明显LED液晶的亮度均匀性已经达到了较高水平。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
