当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]  摘 要:可编程控制器(PLC)是一种新型的通用自动控制装置,具有功能强、使用灵活、可靠性高、环境适应性好、编程简单等优点,但其缺点是:工作速度较计算机慢,输出对输入的响应有滞后现象;使用中、高档PLC,要求
  摘 要:可编程控制器(PLC)是一种新型的通用自动控制装置,具有功能强、使用灵活、可靠性高、环境适应性好、编程简单等优点,但其缺点是:工作速度较计算机慢,输出对输入的响应有滞后现象;使用中、高档PLC,要求使用者具有相当的计算机知识。因此,在设计PLC控制系统时,分析和研究PLC输入/输出响应的滞后原因非常重要。?
  关键词:PLC;输入/输出响应;滞后;梯形图?
  1 PLC中输出滞后输入现象导致的结果?
  在继电器控制线路中,个个并联电路是同时加电压,并行工作的,由于实际元件动作的机械惯性,可能会发生触点竞争现象。在梯形图中,各个编程元件的动作顺序是按扫描顺序依次执行的,或者说是按串行的方式工作的,在执行梯形图程序时,是自上而下,从左到右,串行扫描,不会发生触点竞争现象。?
  表面上看起来完全一样的继电器控制线路图与梯形图,它们产生的效果可能不完全一样,甚至某些作用完全相反。图1-1及图1-2给出了两组结构上完全一样的继电器控制线路图与梯形图,控制目的都是为了实现“当X0动作后X1动作,使Y2自保持,使Y0复位”的功能。
  在图(a)中,当X0动作后,Y0得电并自保持,且为Y2接通、自保持创造了条件。接着X1动作,使Y1得电,Y1的动断点先切断Y0,结果使Y0 复位的目的实现了,但使Y2总不能得电。在图(b)中,当X0动作后,Y0“得电”并自保持,在X1动作后, Y1“得电”。所以,在当前扫描周期内,当程序扫描到下面的Y0 、Y1动合触点时,因其线圈此时均已“得电”,它们均处于接通状态。这样,Y2能“得电”且自保持。待到下个扫描周期时,Y0 被复位,达到了控制目的。?
  在图(a)中,当X0,X1相继动作后,由于Y3,Y4的动作惯性,使Y0在Y2得电且自保持后被复位,达到了控制目的。在图(b)中,在X1未动作时,Y1,Y3,Y4均“得电”.在X0动作后,Y0“得电”自保持,待扫描到Y2,Y2不能“得电”。即使X0动作后X1马上动作,顺序扫描又会使Y0复位。结果,Y2仍不能得电。
  2 分析输出响应对输入响应的滞后现象的原因?
  2.1 PLC程序执行过程?
  PLC对用户程序的执行过程是以微处理器的周期性顺序循环扫描的工作方式进行的。PLC投入运行后,便进入程序执行过程,它分为三个阶段进行,即输入采样、程序执行、输出刷新。PLC开始运行时,首先清除输入输出状态寄存器原来的内容,然后进行自诊断,自检CPU及I/O组件,确认工作正常后开始循环扫描。PLC的每一个扫描过程可用图1表示。?
  (1)输入映像寄存器中的数据,是在输入采样阶段扫描到的输入信号的状态集中写进去的,在本扫描周期中,它不随外部输入信号的变化而变化。?
  (2)输出映像寄存器(它包含在元件寄存器中)的状态,是由用户程序中输出指令的执行结果来决定。?
  (3)输出寄存器中的数据是在输出刷新阶段,从输出映像寄存器中集中写进去的。?
  (4)输出端子的输出状态,是由输出锁存器中的数据决定的。?
  (5)执行用户程序时所需的输入、输出状态,是从输入映像寄存器和输出映像寄存器中读出的。?
  2.2 PLC输入/输出响应的滞后现象?
  在设计PLC控制系统中,最显著的不足之处是输入/输出有响应滞后现象。从PLC的输入端有一个输入信号发生变化到PLC的输出端对该输入变化做出反应,需要一段时间,这段时间称为响应时间或滞后时间。?
  (1)执行程序按工作周期进行,每一工作周期又分为输入采样、程序执行、输出刷新三个阶段。例如图2所给出的PLC梯形图及其程序执行过程中各映像寄存器及输出端状态表(表1),现分析如下:?
  根据执行程序的三个阶段,可将X0映像寄存器,Y2、Y0、Y1映像寄存器及其输出端的状态填入表1中。现分析如下:?
  在第一周期中,因为在输入采样阶段,X0为OFF,则输入映像寄存器中的X0为OFF状态,所以Y2、Y0以及Y1线圈均为OFF状态。?
  在第二周期中,PLC扫描对梯形图是自上而下,从左到右进行的。当扫描到Y0-1接点时,由于Y0在上一周期中为OFF状态,则Y0-1接点仍为OFF,因而Y2也仍为OFF。当扫描到X0接点支路时,在输入映像寄存器中的X0已为ON状态,因而Y0线圈为ON状态。这时Y0-2接点为ON状态,当扫描到该支路时,Y1线圈为ON状态,但它对X0来说,已滞后了一个工作周期。在此周期中,由于Y0线圈为ON状态,则Y0-1接点在输出刷新阶段也应为ON状态。?
  在第三周期中,扫描仍是自上而下,从左到右进行的。由于Y0-1接点在元素映像寄存器中的状态已为ON,因此,在程序执行阶段,当扫描进行到该支路时,Y2为ON状态,但这时它对X0而言,已滞后了两个工作周期。?
  由上述分析可知,Y0线圈和Y1线圈的接通,要滞后X0接点接通一个工作周期。Y2线圈的接通,要滞后X0接点接通两个工作周期。?
  (2)产生输入/输出响应滞后的其它原因。?
  除此之外,还有输入滤波器电路的滞后作用、输出继电器的机械滞后作用等影响时间的快慢。?
  3 结论?
  (1)PLC 采用循环扫描的工作方式,在执行程序时,即使是和继电器控制线路图相一致的梯形图也有可能导致执行结果不同。?
  (2)在扫描周期中由于输入信号只在输入阶段读入,在程序执行阶段,即使输入信号发生变化,输入状态表的内容也不会改变,所以在本次循环不能得到响应,这就是PLC的输入/输出响应的滞后现象。最大滞后时间为2~3个周期,具体与编程方法有关。但这种滞后响应,在一般工业控制系统是完全允许的。某些需要输入输出快速的场合,可以采用快速响应模块、高速计数模块以及中断处理等措施来尽量减少滞后时间。?
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
