当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读] 中国北京为了在2008奥运期间容纳更多的旅客,建造了全球最大的单体航站楼――北京首都国际机场三号航站楼,并将于2008年2月底正式启用,而航楼内的商业LED显示屏,用以播放生活、机场等相关信息,以及商业广告等等用
中国北京为了在2008奥运期间容纳更多的旅客,建造了全球最大的单体航站楼――北京首都国际机场三号航站楼,并将于2008年2月底正式启用,而航楼内的商业LED显示屏,用以播放生活、机场等相关信息,以及商业广告等等用途,以提供旅客实时讯息,因此,LED显示屏的播放质量要求相对较高。LED显示屏制作公司北京利亚德采用聚积科技的MBI5030 LED驱动芯片开发出高质量的商业LED显示屏,赢得北京首都国际机场的标案,已在2007年12月底完成所有商业LED显示屏的架设工作。
利亚德将架设3面LED显示屏于首都机场三号航站楼的出入境门口,每面屏总面积约20平方米。利亚德的娄涛总裁表示:“这次的案子是以客户为导向的商业LED显示屏,所以首重的是播放影像的质量,以提升北京身为国际首都的形象。为了让来往旅客感受到身历其境的广告效果,利亚德提供高画面分辨率以及高色彩表现的LED显示屏,而聚积科技具有16位PWM控制的MBI5030 LED驱动芯片,可以协助我们的商业LED显示屏表现高达65,536个灰阶,使影像色彩更多变,画质更逼真,也协助强化了利亚德在业界的领先地位。过去利亚德与聚积科技有许多成功的合作经验,让我们对于聚积科技的产品和服务质量更是信赖。”
MBI5030是专为LED全彩显示面板的应用设计的智能型LED驱动芯片。 MBI5030通过S-PWM的技术,改进传统脉波宽度调变(PWM)的功能,将一个影像导通的时间分散成数个较短的导通时间,以增加整体的视觉更新率;而且内建的16位色彩灰阶足以提供较宽影像处理能力,可使面板彩色影像表现更丰富更逼真。除了MBI5030之外,聚积也特别针对一般LED面板应用,提供一个经济型的MBI5031 LED驱动芯片。MBI5031可提供每个像素4,096灰阶,同样是藉由S-PWM技术以提供12位灰阶控制,可使LED系统控制器的设计更简化且更符合经济效益。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
