当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]配电室的配电总柜经常会因地面振动,雷声以及用电车间线路故障造成配电室配电总柜跳闸而断电。致使车间生产受到影响,甚至造成产品损坏地。而配电室配电总柜需要先用手按住储能按钮进行储能后,再按动合闸按钮.才能将电源接通送至各个配电柜。下面介绍断电后能自动投人的电源电路。
如图所示,电路由主电源、备用电源、备用电源自投控制电路等几部分电路组成。
1.主电源电路
通常情况下,将断路器QS合上,主电源控制接触器KM1得电吸合.其主触点KM1-1闭合接通主电源。将主电源从L1、L2、L3端输出。同时KM1的辅助触点KM1-2断开.备用电源在合上断路器Q52后,使备用电源投入控制继电器KA1不能吸合动作。从而不能接通备用电源自投控制电路电源.使备用电源不能与主电源同时接通。
2.备用电源电路
备用电源电路由断路器Qs1、保险管FU2、备用电源控制接触器KM2以及主触点KM2-2组成.电源同样由输出端L1、L2、L3输出。接触器KM1、KM2各自依靠常闭触点KM2-3、KM1-2相互联锁.这样保证备用电源不能与主电源同时接通。
三相电源断电自投电路原理备用电源自启动电路
3.备用电源自投控制电路
该部分电路主要由备用电源投入控制继电器KA1、控制变压器T、整流滤波电路、延时电路及备用电源投入控制继电器KA2等组成。
当主电源因地面振动、雷击或其他原因,致使断路器QS1跳闸而断电,此时因C相无电.主电源控制接触器KM1线圈失电释放。其辅助触点KM1-2复位闭合,接通继电器KA1线圈电源.其辅助触点KA1-2闭合,接通控制变压器T的220v电源。经T降压成15V交流电.由整流桥UR整流.电容器C1滤波.送延时电路和延时投入控制继电器KA2使用。同时KA1的辅助触点KA1-3断开,延时电路中的C2通过R1、RP开始充电,电容C2开始充电瞬间A点的电压高于B点电压.二极管VD1反偏截止,晶体管VT1导通,VT2截止。随着充电的进行.电容器C2下端A点处逐渐变负.电位低于B点电位,晶体管VT1截止.YT2导通.延时投入控制继电器KA2线圈得电吸合,其辅助触点KA2-1闭合,接通备用电源控制接触器KM2线圈电源,并得电吸合。其辅助触点KM2-1闭合自锁,其主触点KM2-2闭合.接通备用电源电路,并从Ll、L2、L3端输出备用电源。同时辅助触点KM2-4断开.切断备用电源投入控制继电器KA1线圈电源且失电释放。其辅助触点KA1-2断开.切断备用电源投入控制电路电源.使投入控制电路中的延时电路和投入控制继电器KA2都失去工作电源。KA2的辅助触点KA2-1复位断开,但此时接触器KM2已自锁,使备用电源能持续输出,从而完成了备用电源自动投入的整个过程。
安装时应注意,主电源A、B、C与备用电源A'B'C'是接于同一端子上.所以必须通过KM1、KM2可靠互锁,主电源与备用电源不能同时接通,并要防止相间短路;延时电路中的电容器C2延时时间长短,可根据需要自行调节电位器RP来达到所需要的时间。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
