当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]2013年10月,Keil公司(ARM公司之一)正式推出Keil MDK v5,该版本使用uVision5 IDE集成开发环境,是目前针对ARM微控制器,尤其是ARM Cortex-M内核微控制器最佳的一款集成开发工具。Keil uVision5桌面图标MDK V5 概述M
Keil uVision5桌面图标
MDK V5 概述
MDK v5向后兼容Keil MDK-ARM uVision4,以前的项目同样可以在MDK v5上进行开发, MDK v5同时加强了针对Cortex-M微控制器开发的支持,并且对传统的开发模式和界面进行升级,将分成两个部分,MDK Core和Software Packs。其中,Software Packs可以独立于工具链进行新芯片支持和中间库的升级。
MDK-ARM v5框架结构图
从框架结构图中看到,MDK v5主要分成两部分,MDK Core和Software packs。
MDK Core – MDK核心
MDK Core包含微控制器开发所有的所有组件,包括IDE(uVision5)、编辑器、ARM C/C++编辑器、uVision调试跟踪器和Pack Installer。
uVision5 IDE集成开发界面
uVision5 IDE 集成开发环境与uVision4相差不大,在编译工具栏右侧多了两个绿色按钮,Manage Run-time Environment和Pack Installer按钮。
MDK Core是一个独立的安装包,大概300M左右大小,可以到ARM国内代理商米尔科技官网下载正式版本。下载安装以后就可以一直使用,如果Keil有芯片支持、CMSIS或者中间库的升级,直接通过Software packs本地升级即可。
Software packs – MDK软件包
这部分较MDK v4版本做出了很大的更新。Software packs分为Device、CMSIS、MDK Professional Midleware三个小部分,包含了各类可用的设备驱动。。
MDK v5可以在Software packs窗口选择需要安装或者更新的软件组件。
安装软件包和例程
支持完整的微控制器系列,包括MDK v4上的所有芯片系列,如ARM7、ARM9、Cortex-M0、M0+、M1、M3、M4等 ARM内核芯片。
支持ARM微控制器内核芯片系列
运行环境(Run-Time Environment)显示可用的CMSIS软件组件以及中间库,提示依赖关系并可以自动解决。
MDK专业版中,MDK v5为外围设备提供标准中间库驱动接口。
提供各类外围设备驱动
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
