当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读] Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日宣布推出一对高集成度16通道数模(D/A)转换器AD5767和AD5766。利用这两款器件,有线电信系统尺寸可大幅缩减,且性能不受影响。
 Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日宣布推出一对高集成度16通道数模(D/A)转换器AD5767和AD5766。利用这两款器件,有线电信系统尺寸可大幅缩减,且性能不受影响。12位AD5767和16位AD5766均为全集成式器件,可提供中程到远程光纤电信部署的相干光系统所需的偏置范围。两款IC集成了广泛的分立元件以提供所需的电压范围和其他系统功能,其面积非常小。这些数模转换器非常适合实现光模块和光电转换功能,例如偏置控制,包括Mach-Zehnder调制器偏置控制。
这些转换器提供节省空间的4 x 4 mm WLCSP和6 x 6 mm LFCSP两种封装。利用用户供应的2.5 V基准电压源,转换器提供各种单极性或双极性输出电压;这些输出可在−20 V至+14 V范围内调节。输出缓冲器可以吸收或流出最高20 mA电流。需要时,数模转换器可在这些输出上施加低频扰动,因此无需外部电路。通过集成输出复用器可以在需要时监控16个通道的各个通道。
AD5766是与AD5767引脚兼容且尺寸兼容的器件,功能完全相同,但前者提供16位性能,适合需要更高分辨率的应用。AD5767和AD5766采用多功能四线式串行接口,在写入模式下能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与串行外设接口(SPI)、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容。这些IC的工作温度范围为-40℃至+105℃,功能更加多样化。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
