一板搞定动态NFC——M24SR Discovery深度评测
2016年开年,随着Apple Pay入华,移动支付再次成为人们热议的话题,更有Samsung Pay、华为 Pay、小米Pay等各种Pay的呼应。而各种Pay的核心,就是NFC(近场通信Near Field Communication)技术,这个技术由非接触式射频识别(RFID)演变而来,是飞利浦半导体(现恩智浦半导体公司)、诺基亚和索尼早在2003 年共同研制开发的近场通信技术。全球领先的半导体供应商意法半导体(ST)公司提供有完整的NFC解决方案,包括有静态标签IC、动态标签IC和点对点IC等,而且提供丰富多样的评估工具。
今天给大家带来了ST公司专为动态标签M24SR设计的评估工具M24SR Discovery。
一、开箱
这次拿到的是M24SR-DISCOVERY演示套件,用以评估M24SR系列动态NFC / RFID标签芯片。包装非常简洁。
图1-1 M24SR-DISCOVERY演示套件
打开包装,拿出M24SR-DISCOVERY评估套件的全部家当。该套件有两个版本标准版和高级版,其中高级版包括所有的标准版功能,再加上耳机和蓝牙模块,以通过NFC智能手机配对演示。可以看到,这次拿到的套件是M24SR-DISCOVERY高级版,配备有白色的入耳式耳机。
图1-2 M24SR-DISCOVERY演示套件全家福
M24SR-DISCOVERY评估板有手掌大小,虽然是2014年产品,但是开发板正中间配备了2.4寸LCD屏幕用以显示信息,开发板左边有耳机接口、JTAG调试接口和USB电源接口,开发板的右边是M24SR64芯片和NFC天线。
图1-3 M24SR-DISCOVERY评估板正面
反过来看一下背面,正中间是主控制器STM32F103,使用I2C接口与M24SR64通信,并将信息显示于LCD显示屏,在开发板的上部,是只有M24SR-DISCOVERY高级版才有的蓝牙模块以及音频放大电路。这里需要值得一提的是,由于M24SR-DISCOVERY评估板是双面放置元件,因此,在四个角和中间共粘贴了5个橡胶座以防止电路板短路,这是DISCOVERY系列的评估板中不常见的,细节体现用心。
图1-4 M24SR-DISCOVERY评估板背面
最后来看看包装中的说明页,是我们接触使用M24SR-DISCOVERY评估板的第一手资料!正面是开发板套件的名称和主要特点。背面是快速上手说明,可以看到M24SR-DISCOVERY评估套件可以实现蓝牙配对、URL、Vcard、EMAIL等的测试,当然,想要使用评估板,还需要准备支持NFC功能的手机一部、USB A转micro-B的数据线。这里要注意的是因为需要下载M24SR应用到手机上,软件暂时只有Android版本的,因此虽然支持NFC功能的手机不少,但要使用Android系统的手机。
图1-5 M24SR-DISCOVERY评估板说明页正面
图1-6 M24SR-DISCOVERY评估板说明页背面
二、认识
在测试M24SR-DISCOVERY评估板之前,我们先来了解一下相关的只是,对NFC技术和M24SR-DISCOVERY评估板有一定的认识。
1、NFC
NFC(Near Field Communication)是距离无线通讯技术缩写。由飞利浦公司和索尼公司于2003年共同开发的一种非接触式识别和互联技术,可以在移动设备、消费类电子产品、PC 和智能控件工具间进行近距离无线通信。NFC 有些类似于 RFID (射频识别)技术,但 NFC 还包括特定的标准集,确保具有 NFC 功能的设备的互操作性。NFC 在两个 NFC 设备间采用了感应耦合技术,电磁场频率为 13.56 MHz,该频率是射频频谱高频部分中无需执照的波段。 NFC 设备可以从其他 NFC 设备产生的电磁场中汲取功率。这使某些 NFC 设备无需配备电源,外形上也可以做到很小,比如标签、贴纸、密钥卡或卡片等。因为传输距离很短,采用 NFC 技术的事务处理比采用其他无线技术在本质上更加安全。射频电磁场形成交互区所需要的能量很小,因此 NFC 技术功耗很低,非常适用于智能手机等使用电池供电的设备。
图2-1 NFC 功能应用示例
在传统的无线通信中,有NFC、蓝牙、红外等技术,下表说明了3中技术的特点。通过表格可以看出,三种技术各有特点,红外主要在遥控器中大家经常见到,不具备安全性,蓝牙的通信速度最大、距离最远,但连接时需要配对,用时最长,而且依靠软件实现加密,安全性不如NFC技术,NFC技术距离最短,而且采用硬件实现安全保障,但速度较慢。
表2-1 NFC、蓝牙和红外的对比表
[!--empirenews.page--]
(1)NFC有2种工作模式,分别是被动模式和主动模式。
在被动工作模式中,仅有一个 NFC 设备产生射频场。这意味着它是主动的,并一直扮演NFC 发起者的角色。其他设备是被动的,并一直扮演 NFC 目标的角色。根据天线尺寸和场调制幅度的不同,其工作距离可以达到 10 cm,离散数据速率从 106kbit/s 到 848 kbit/s。
在主动工作模式中,两个 NFC 设备都会产生射频场。与被动模式相比,工作距离可以达到 20 cm,数据传输速率可达 6.78Mbit/s。射频传输是半双工工作,因为射频通道同时用于发送和接收。为防止冲突,设备工作时遵守“说前先听(listen-before-talk)”协议。
(2)NFC技术有3种通信模式,分别是读 / 写模式、卡仿真模式和点对点模式。
工作于读 / 写模式的 NFC 设备从 NFC 部件读取数据或向其写入数据。随后它可能根据读取来自部件的信息执行操作。例如,靠近 NFC 标签的 NFC 手机会检索到一个 URL,并链接到相应的网站。它可以在无需打字的情况下发送 SMS (短消息服务)文本、获得优惠券、启动配对动作、获得电子名片(Vcard)等。该模式使用 NFC 论坛定义的消息格式。这种数据传输不安全。
在卡仿真模式下,NFC 设备的工作类似于标准的非接触式智能卡。这让它可以用于已有的非接触式智能卡基础设施,实现访问控制、非接触式支付、固件更换或数据传输等操作。仿真智能卡的 NFC 设备通常工作在被动 NFC 模式,此时的数据传输是安全的。
在点对点 (P2P)中,具有 NFC 功能的设备工作在主动模式。其中的一个设备会发起通信链接。一旦链接建立,设备就会交替地与其他设备通信,并遵守 “ 说前先听 (listen-beforetalk)” 规则。该通信模式下的数据交换相比其他模式更快。
图2-2 NFC通信模式
2、意法半导体(ST)公司NFC芯片
意法半导体公司开发制造了三种类别的NFC芯片,分别是静态标签、动态标签和 P2P 接口 芯片。可以实现使用智能卡的简单标签应用到智能手机等复杂产品。
(1)静态标签芯片(ST25TA)
静态 NFC 标签不能产生射频场,它属于被动 NFC 设备。存储在静态标签中的数据可以由 NFC 读取器、智能手机等主动NFC 设备读取或修改。
图2-3 静态标签原理
(2) 动态标签芯片(M24LR 和 M24SR)
该 IC 类型可确保动态 NFC 标签正常工作。动态标签通常集成到电子设备中。当与 NFC 设备 (读取器)交互时,它的特性和工作方式与静态标签都相同。除完全支持静态标签的功能以外,集成动态标签芯片还提供了比如I2C等接口,可以让微控制器MCU读写标签存储器中的内容。
图2-4 动态标签原理
(3)点对点 (P2P)接口芯片(ST95HF)
点对点 (P2P)通信模式是一种主动 NFC 工作模式,需要两个主动 NFC 设备参与。这类芯片不但支持动态标签 IC 功能,还需要支持自身产生射频场,并提供 RAM 缓存等物理设备。智能手机等需要支持 P2P 模式的设备利用这种 NFC 接口芯片,能够同时满足动态和静态标签接口芯片的要求。
图2-5 点对点原理
3、M24SR-DISCOVERY评估板结构
M24SR-DISCOVERY是意法半导体ST公司提供的用以评估基于M24SR系列的动态NFC功能的演示套件。该套件有两个版本可供选择:标准版和高级版。高级版包括所有的标准版功能外,还具备了蓝牙模块和耳机,用以实现NFC智能手机与蓝牙模块一触即配的快速配对功能。
M24SR64设备是一个动态的NFC/RFID标签芯片,内部嵌入了64Kb的EEPROM存储器,可以从一个I2C接口或通过一13.56MHz下操作RFID阅读器或NFC手机连接。M24SR-DISCOVERY评估板的内部结构如下图。
图2-6 M24SR-DISCOVERY评估板结构
其主要特点:
配备M24SR64-Y动态NFC / RFID标签
板载31毫米×30mm的13.56 MHz的双电层蚀刻在PCB上电感天线
板载LQFP64引脚封装的STM32F103RGT6微控制器,基于ARM Cortex-M3内核,1M字节的Flash存储器
配备320 *200像素的彩色液晶LCD屏
使用MicroB型USB接口为评估板供电
JTAG连接器可对微控制器进行编程调试
5向操纵杆用于菜单选择
蓝牙模块音频输出
图2-7 M24SR-DISCOVERY评估板正面布局
图2-8 M24SR-DISCOVERY评估板背面布局
4、MS24R芯片
在M24SR-DISCOVERY评估板上板载了一颗SOP8封装的M24SR64-Y动态NFC/RFID 标签芯片。
M24SR64-Y 设备为具有双接口的动态NFC/RFID标签IC。它内置有EEPROM 存储器。可通过I2C接口或13.56 MHz RFID 读卡器或NFC 电话对其进行操作。I2C 接口使用二线串行接口,它在I2C 协议中表现为从设备。RF 协议与ISO/IEC 14443 A 类和NFC 论坛4 类标签兼容。由于RF 和I2C主机可读或写同一存储器,因此同一时刻只能有一台主机与M24SR64-Y 进行通信。[!--empirenews.page--]
图2-9 M24SR64-Y芯片
图2-10 M24SR64-Y电路
图2-11 M24SR64-Y芯片内部框图
其主要特点是:
I2C 接口
• 二线 I2C 串行接口支持 1 MHz 协议
• 单供电电压:2.7 V 到5.5 V
非接触接口
• NFC 论坛4 类标签
• ISO/IEC 14443 A 类
• 106 Kbps 数据率
• 内部调谐电容:25 pF
存储器
• 8-Kbyte (64-kbit) EEPROM
• 支持NDEF 数据结构
• 数据保存:200 年
• 可擦写次数:1 百万次擦写
• 单个指令最多可读246 字节
• 单个指令最多可写246 字节
• 7 字节唯一标识符(UID)
• 128 位密码保护
数字接口
• GPO:可配置通用输出
• RF 禁用:激活/ 取消激活RF 指令
5、电源
M24SR-Discovery开发板使用USB Type A到micro B型连接线即可供电,在开发板的微控制器中,已经下载好了众多针对M24SR64型NFC芯片的演示例程,如URL、SMS、Vcard等,只需要电源接通,不需要任何的配置即可工作。
图2-12 micro B型USB电源接口
图2-13 电源稳压电路
6、编程调试接口
为了方便用户自行使用M24SR-Discovery开发板进行NFC的调试开发,开发板提供了20引脚的 JTAG/SWD调试接口,用户可以使用外界STLINK/V2编程调试器对STM32F103RGT6进行下载程序。
在这里,感觉这么好的开发板,没有配备板载的STLINK/V2编程调试器是一大遗憾!给用户开发过程带来不便,这可能是M24SR-Discovery开发板推出的比较早的缘故,最近2年意法半导体公司推出的开发版套件基本都配备了STLINK/V2编程调试器。
图2-14 编程调试接口
7、人机接口部分
M24SR-Discovery开发板使用STM32F103RGT6作为主控芯片,使用I2C接口与动态NFC芯片M24SR64进行通信,同时提供了LED1-LED5共5个发光二极管作为状态指示灯,使用SPI接口与外界2.4寸液晶显示器连接,用以显示系统菜单,使用无向按键U2实现菜单的选择。
STM32F103xx主控制器集成了高性能的ARM Cortex™-M3的32位ARM芯片,工作在72 MHz的频率,高速嵌入式存储器操作,具有2个12位的ADC,3个16位的定时计数器,2个I2C接口和SPI接口,3个USART接口、1个USB接口和1个CAN接口,该微控制器主要定位于电机驱动器,医疗和手持设备,个人电脑和游戏外设,GPS平台,工业应用等场合。
图2-15 STM32F103RGT微控制器
8、蓝牙音频模块
在M24SR-Discovery高级版本中提供了蓝牙模块,可演示使用M24SR实现智能手机和板载蓝牙模块之间的一接触即配对的快速配对方法,省去了蓝牙的繁琐配对过程。通过查找,终于找到了此款蓝牙模块的一些信息,采用了雷松科技有限公司(网址http://www.rayson.com/rayson/cn/)的蓝牙音频模块BTM760,可用于无线立体声耳机(喇叭)、移动电话蓝牙耳机、蓝牙数据传输模块等。
图2-16 BTM760蓝牙模块
图2-17 蓝牙音频模块电路
BTM760产品特性:
- ·符合蓝牙V3.0版本
- ·最大发送功率为4dBm
- ·内置1.8V稳压器
- ·内置16bit高品质立体声DAC转换器(SNR>95dB)
- ·内置数位讯号处理器,可传送立体声音讯
- ·内置锂电池充电电路
- ·低电耗:侦查,待机,休眠状态
- ·内置16Mflash,模块自带天线;
- ·操作电压为3.0V~4.2V
除了蓝牙模块意外,还提供了意法半导体公司生产的AB类功放TS482ID芯片,实现音频放大电路。
三、测试
拿到M24SR-DISCOVERY评估板,最大的感受就是意法半导体ST公司为开发板提供了非常丰富多彩的基于M24SR动态NFC演示例程,可以让用户一睹动态NFC的强大功能。接下来就带领大家一起体验一番。[!--empirenews.page--]
在开始之前,需要大家准备一个具有NFC功能的Android智能手机。要使用智能手机的NFC功能,需要将NFC打开(默认是关闭的),一般在“设置”下“无线和网络”中有NFC功能,将其打开。并在ST官网下载安装演示用Android应用程序(网址http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF260168#)。
图3-1 手机打开NFC功能
图3-2 Adnroid上应用
将开发板用USB接口供电后,板载的例程立即启动,在ST的LOGO之后,显示的主菜单中,指示了M24SR-DISCOVERY评估板支持的板载例子,包括URI统一资源标识符项目、SMS短信息项目、E-mail电子邮件项目、V-card电子名片项目、蓝牙配对项目、Geolocation地理位置项目、用户自定义项目、M24SR演示项目、M24SR射频禁用启用项目、GPO控制项目、密码控制项目和软件版本等12个内容,可谓精彩纷呈!
图3-3 M24SR-DISCOVERY评估板主菜单
1、URI统一资源标识符项目测试
URI项目演示了用户如何管理M24SR URI中的内容,使用微控制器或NFC智能手机可以实现存储一个URL或电话号码、读取M24SR内容。
M24SR-DISCOVERY评估板默认存储了ST公司的nfc-rfid子站首页(网址:http://www.st.com/nfc-rfid),当我们将智能手机放在M24SR-DISCOVERY评估板天线附近,手机就会自动打开http://www.st.com/nfc-rfid网址,实现一接触即打开功能。
我们可以也可以自己向M24SR中存储一个网址信息(比如意法半导体官网http://www.st.com)。方法如下:
首先使用M24SR-DISCOVERY评估板上的五向按键选择URI项目,选择store URI in M24SR菜单,等待NFC智能机通过天线向M24SR中存储URI信息,然后在手机上打开M24SR DEMO应用,选择URI选项,在NDEF Write menu菜单中选择URI协议和URI网址内容,点击write to tag按钮,最后将NFC手机放置在天线附近,等待URI信息存储完成。
之后可以在M24SR-DISCOVERY评估板上选择选择Read URI from M24SR菜单,就可以显示刚才存储的URI信息。
图3-4 URI
视频3-1 URI项目演示
2、SMS短信息项目测试
SMS短信息项目展示了使用M24SR动态NFC实现管理短信息内容,你可以事先在M24SR中存储一条发往制定电话号码的短信息,当NFC功能手机放在M24SR-DISCOVERY评估板天线附近,就会自动打开短信息,向手机编辑一条短信息。使用M24SR-DISCOVERY评估板上的微控制器可以使用I2C接口存储一条短信息到M24SR或从其中读取存储的短信息。
当然也可以使用手机向M24SR写入一条短信息,方法与URI的写入一样。
图3-5 SMS
视频3-2 SMS项目演示
3、E-mail电子邮件项目测试
E-mail电子邮件项目展示了如何使用M24SR存储电子邮件,记忆如何从M24SR中读取电子邮件内容。
我们任然可以使用NFC智能手机或板载的微控制器向M24SR存储一封电子邮件,可以使用微控制器通过I2C接口将其读出,并显示在液晶显示屏上。同时也可以使用NFC手机靠近M24SR-DISCOVERY评估板天线,手机会自动打开电子邮箱工具,并新建一封发送到指定电子邮箱中的电子邮件。
图3-6 E-mail
视频3-3 E-mail电子邮件项目演示
4、V-card电子名片项目测试
V-card电子名片可以实现将用户的名片信息(比如姓名、电话、住址、单位、电子邮件地址等)存储到M24SR中,这样就相当于一个电子名片,可以通过微控制器使用I2C总线将信息显示在液晶屏上,当然,也可以将NFC手机靠近天线,就会自动在手机的联系人中自动添加你的联系人信息,这样省去了纸质名片携带不方便,不能重复利用的问题。
图3-7 V-card
视频3-4 V-card电子名片项目演示
5、蓝牙配对项目测试
这个项目只是在M24SR-DISCOVERY高级评估板中才有的功能,大家可以使用M24SR实现蓝牙模块与NFC手机的蓝牙快速配对,而不需要输入配对密码。
具体可使用M24SR-DISCOVERY评估板的微控制器STM32F103将板载蓝牙模块BTM760的MAC地址存储在M24SR芯片中,当具有蓝牙功能的NFC智能手机靠近M24SR的天线时,自动实现蓝牙模块连接到智能手机。
当智能手机在播放音月MP3信息时,智能手机自动监测到耳机接入,将MP3信息(比如:MP3名称、时间、艺术家等)通过蓝牙传输到M24SR-DISCOVERY评估板,并在液晶显示器上显示信息,同时音频信号会通过手机蓝牙发送给评估板,通过评估板上的音频放大电路播放出去,如果评估板接有耳机或音响时,就会听到音乐信息。可实现一接触及配对功能。[!--empirenews.page--]
图3-8 蓝牙配对
视频3-5 蓝牙配对项目演示
6、Geolocation地理位置项目测试
Geolocation项目展示了可以在M24SR中存储管理地理位置(经纬度)信息,然后使用智能手机或M24SR-DISCOVERY评估板的微控制器可以将其读出。如果使用手机都出后,可以使用定位软件直接在地图上显示此地点。
本项目预置了M24SR-DISCOVERY评估板的的设计生产地的位置信息。
图3-9 Geolocation地理位置
视频3-6 Geolocation地理位置项目演示
7、M24SR射频禁用启用项目
M24SR的独到之处还在于可以控制否禁用NFC的射频功能,我们可以使用智能手机或MCU软件来禁止射频功能的使用,如果禁止了此功能,那么NFC智能手机就不能通过天线监测到M24SR芯片,但是MCU可以使用I2C总线访问到M24SR,并能对其状态进行修改,比如再次开放射频功能,NFC智能手机就可以重新检测到M24SR芯片了。
我们可以通过开发板的LED2的亮灭来判断是否禁用了RF功能,如果RF允许,LED2会点亮,如果禁止LED2会熄灭。
图3-10 M24SR射频禁用启用
视频3-7 M24SR射频禁用启用项目演示
8、GPO控制项目
M24SR提供了一个漏极开路输出的GPO引脚(第7引脚),可用于想MCU发送中断请求,在使用时,需要将它连接外部上拉电阻。
它的行为与激活的I2C 或RF 会话保持一致,与用户选择的模式保持一致。当RF或I2C会话打开时,该GPO板使能。当RF和I2C会话都未打开时,GPO为高阻抗。
用户可选择这些配置之一:
• SessionOpen:有RF 或I2C 会话正在进行。
• MIP(NDEF 消息更新正在进行):RF 主机正在写入非0x0000 的NDEF 长度。
可使用此模式来检测RF 主机何时更改了NFC 论坛定义的NDEF 消息。
• WIP (写入正在进行):M24SR64-Y 正在执行写操作。
• INT (中断):I2C 或RF 主机可强制M24SR64-Y 在GPO 引脚上发送负脉冲。
• I2C 就绪响应:I2C 响应准备就绪,可被I²C 主机读取。
• 状态模式:I2C 或RF 主机可在RF 会话期间控制GPO 板的状态。
• RF 忙:RF 主机正在与M24SR64-Y 通信。
在GPO 配置为“ 会话打开” 的情况下,当RF 或I2C 会话正在进行时,它会转到“ 低” 状态。
当M24SR64-Y 收到有效的Select Application 时, RF 会话被采用。在M24SR64-Y 收到了有效的Deselect 指令后,如果M24SR64-Y 在I2C 中收到了Kill RF session 指令或当RF 场变为OFF 时,该会话被释放。
当M24SR64-Y 收到有效的Get session 指令或有效的Kill RF session 指令时,I2C 会话被采用。在M24SR64-Y 收到了有效的Deselect 指令或关机之后,该会话被释放。
当会话打开时,在延时后, GPO 被驱动为低。
当会话释放时,在延时后, GPO 释放。
本实例中,选择下载手机应用程序或GPO控制演示后,M24SR将与AAR加载。然后当智能手机接近M24SR时,应用程序将自动启动,并向MCU产生一个中断,使开发板的LCD上的正方形颜色每次从红色到绿色或从绿色到红色。
图3-11 GPO控制
视频3-8 GPO控制项目演示
9、密码控制项目
M24SR64-Y芯片还支持NFC 论坛的4 类标签中定义的NDEF 标签应用。M24SR64-Y包含三个文件:一个性能容器文件、一个NDEF文件和一个系统文件(ST专有文件)。
对于NDEF文件,可锁定它的读或写访问。它还由128 位的密码保护,当访问NDEF文件前,主机需要提供此密码。共有两个128 位的密码,一个用于读访问,另一个用于写访问。
可永久锁定NDEF 文件的读或写访问。这样的话,主机就无法访问NDEF文件。在读取读锁定的NDEF 文件之前,应该将读密码发送到M24SR64-Y设备。同样在写入写锁定的NDEF文件之前,应该将写密码发送到M24SR64-Y设备。最后更改读或写访问权限需要发送写密码。
本项目实例就是演示了对NDEF文件进行加密,然后使用智能手机就无法看到信息,除非接触锁定或者输入正确的密码才可以。
图3-12 密码控制
视频3-9 密码控制项目演示
四、开发
为了方便用户快速掌握M24SR动态NFC技术,ST公司不但提供了多种开发评估板,包括M24SR-DISCOVERY评估板和低成本的M24SR Nucleo扩展板,以及提供了大量的技术文档,最重要的提供了基于M24SR-DISCOVERY评估板的固件库,并提供了完整的基于MDK的演示例程源代码,所有的资源均可在ST官方网站免费下载:http://www2.st.com/content/st_com/en/products/evaluation-tools/product-evaluation-tools/st25-nfc-rfid-eval-boards/st25-nfc-rfid-eval-boards/m24sr-discovery.html。
图4-1 M24SR-DISCOVERY评估板资源
在这里我们需要下载STSW-M24SR001固件包,里面包含了M24SR的库和M24SR-DISCOVERY评估板例程,网址:http://www2.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/st25-nfc-rfid-software/stsw-m24sr001.html。
图4-2 STSW-M24SR001固件包
解压后,使用MDK打开,可以看到M24SR-DISCOVERY评估板整个例程的工程结构。
图4-3 M24SR-DISCOVERY评估板例程的工程结构
其中:
•User_Appli是用户应用层
•M24SR_Driver是驱动程序管理层,该部分负责MCU的GPIO与M24SR动态标签使用I2C总线通信。
•M24SR库提供了M24SR系列芯片上实现NFC功能的库,完成与下层的连接。
•NFC库实现了NFC论坛协议或ISO7816兼容协议等操作。
•StdPeriph标准外设库是STM32单片机的标准库,使用的是3.5版本的库。
•User Drivers提供了用户驱动层,它是一个M24SR-DISCOVERY板的LCD和也LED和蓝牙模块等的底层驱动层。
下图展示了固件库结构和文件结构。
图4-4 固件库结构
图4-5 文件结构
上图的蓝色部分,没有直接和M24SR底层驱动连接,只与NFC协议文件联系,这部分是针对具体项目设计的,因此,在大家开发相应系统时,根据具体情况要具体开发,来代替这部分内容。
上图黄色部分是M24SR的固件核心,特提供了直接操作M24SR芯片的驱动程序库,这部分不需要大家修改。
上图绿色部分是针对具体的硬件平台相关的驱动文件,在具体使用时,需要根据大家采用的硬件(比如MCU型号等)进行修改。
有了官方提供了固件库和例程工程,开发工作变的非常简单,估计大家都想来上手自己实现一个应用,只是M24SR-DISCOVERY评估板的只提供了JTAG调试接口,并没有提供板载的仿真调试器,需要大家外配JLINK或STLINK之类的仿真调试器,这点是此款开发板的遗憾之处。不过还好,估计大家都有现在ST公司推出的低成本评估工具Nucleo系列主板,上面自带有STLINK仿真调试器,同时允许大家使用SWD接口方式调试其它微控制器。
下图指示了M24SR-DISCOVERY评估板的JTAG接口,上面可以使用SWD方式调试。
图4-6 M24SR-DISCOVERY评估板的JTAG接口
下图指示了Nucleo开发板的STLINK仿真调试器调试外部MCU的接口配置,需要注意将CN2接口的跳线去掉,使用CN4接口调试。
图4-7 Nucleo开发板调试外部MCU接口
Nucleo开发板的外接SWD接口引脚定义如下表所示,这里使用1-4引脚就可以了。
表4-1 Nucleo开发板SWD接口引脚定义
下图是接线图,还是很方便的!
图4-8 Nucleo开发板调试M24SR-DISCOVERY接线
打开MDK,导入M24SR-DISCOVERY评估板工程,在MDK上配置好仿真调试选项,然后点击调试接口,即可进入调试界面。
图4-9 MDK下调试M24SR-DISCOVERY界面
图4-10 使用SWD接口调试M24SR-DISCOVERY
M24SR-DISCOVERY开发板在使用时需要使用带有NFC功能的Android智能手机,因此在智能手机上要有配套的应用软件。为了用户快速开发基于M24SR-DISCOVERY开发板上M24SR的Android应用,ST公司同时提供了基于Android的应用源码STSW-M24SR003和STSW-ST25002,网址:http://www2.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/st25-nfc-rfid-software/stsw-st25002.html。
图4-11 M24SR-DISCOVERY开发板Android应用界面[!--empirenews.page--]
五、总结
通过上面丰富的官方演示可以看出,ST公司推出的M24SR-DISCOVERY评估板,板载一颗SOP8封装的M24SR系列的动态NFC/RFID标签IC,内置有EEPROM 存储器,可通过I2C接口或13.56 MHz RFID 读卡器或NFC 电话对其进行操作,可应用于家居自动化、智能仪表、工业生产、安防等多领域。板载STM32F103RGT6微控制器,并配备LCD显示屏和蓝牙音频模块等。并提供了官方固件库、丰富的例程、Android应用源码等,方便用户快速开发动态NFC标签应用。
参考:
1、M24SR64-Y官网资源:http://www2.st.com/content/st_com/en/products/memories/nfc-rfid-memories-and-transceivers/dynamic-nfc-rfid-tags/m24sr-series/m24sr64-y.html
2、M24SR-DISCOVERY资源: http://www2.st.com/content/st_com/en/products/evaluation-tools/product-evaluation-tools/st25-nfc-rfid-eval-boards/st25-nfc-rfid-eval-boards/m24sr-discovery.html
本文系21ic原创,未经许可严禁转载
