当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
[导读]1.TTL接口液晶面板其他信号对于TTL接口液晶面板,其接口信号中,除了前面介绍的RGB数据信号、DCLK时钟信号、行同步信号HS、场同步信号VS、有效数据选通信号DE外,有些还包含
1.TTL接口液晶面板其他信号
对于TTL接口液晶面板,其接口信号中,除了前面介绍的RGB数据信号、DCLK时钟信号、行同步信号HS、场同步信号VS、有效数据选通信号DE外,有些还包含以下信号:
(1)水平显示模式选择输入信号
水平显示模式选择输入信号常用L_R表示,用于控制液晶面板按正常方式还是按水平颠倒方式显示图像。
(2)垂直显示模式选择输入信号
垂直显示模式选择输入信号常用U_D表示,用于控制液晶面板按正常方式还是按垂直颠倒方式显示图像。
一般而言,这两个信号即使不接,液晶面板也会正常工作。
(3)电源和接地信号,电源电压一般为3.3V或5V。
2.LVDS接口液晶面板其他信号
对于LVDS接口液晶面板,除几对差分数据线(内含串行RGB信号和HS/VS/DE信号)、一对或两对差分时钟信号线外,有些还包含以下信号:
(1)显示模式控制信号
有的液晶面板具有显示模式选择功能,通过显示模式控制信号的设置,可以按正常模式、水平颠倒方式或垂直颠倒方式显示图像。
①水平显示模式控制信号(常用L_R表示):用于控制按正常方式还是按水平颠倒方式显示图像。
②垂直显示模式控制信号(常用U_D表示):用于控制按正常方式还是按垂直颠倒方式显示图像。
(2)LVDS格式选择信号
有的液晶面板具有适应多种LVDS信号格式(LVDS输出信号格式已在第8章中介绍)的功能,通过LVDS格式选择信号的设置(高电平还是低电平),可以使液晶面板适应液晶显示器驱动板侧LVDS发送芯片输出信号的格式。
LVDS格式选择信号常用SELLVDS来表示,根据需要,可以配置一个或两个LVDS格式选择信号。当配置一个LVDS格式选择信号时,可以对两种LVDS信号格式进行选择;配置两个LVDS格式选择信号时,可以对三种LVDS信号格式进行选择。
(3)EDID信号
EDID即扩展显示器识别数据,在显示器的VGA输入信号接口或DVI信号输入接口中都包含有这种数据。同样,液晶面板中EDID的数据信号是用来表示显示器(或液晶面板)特性的数据,但并不是所有液晶面板内部都包含EDID电路,也就是说,并不是所有采用LVDS接口的液晶面板信号插座中都有EDID 信号。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
