压敏电阻器实用电路
;; ;压敏电阻器是电子电路中PE4306-52用得比较多的敏感类电阻器。
;; ;压敏电阻器英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”。
;; ;压敏电阻器阻值随加到电阻两端的电压大小变化而变化。加到压敏电阻器两端电压小于一定值时,压敏电阻器的阻值很大。当它两端的电压大到一定程度时,压敏电阻器阻值迅速减小。
;; ;常见的是对称型压敏电阻器,加在压敏电阻器两端的正向、反向电压具有相同的特性,说明压敏电阻器两根引脚不分正、负极性。非对称型压敏电阻器则有引脚极性之分。
; ; 压敏电阻器外形特征和电路符号
;;; 1.压敏电阻器外形特征
;;; 图3-7所示是压敏电阻器实物图。
;; ;从图3-7中可以看出,压敏电阻器有两根引脚,其外形与普通电阻器完全不一样。
;; ;(1)按结构分类,压敏电阻器有结型压敏电阻器、体型压敏电阻器、单颗粒层压敏电阻器和萍膜压敏电阻器等。
;;; 结型压敏电阻器是因为电阻体与金属电极之间的特殊接触才具有了非线性特性,体型压敏电阻器的非线性是由电阻体本身的半导体性质决定的。;;;;;;;;;;; ;
;;; (2)按使用材料分类,压敏电阻器有氧化锌压敏电阻器、碳化硅压敏电阻器、金属氧化物压敏电阻器、锗(硅)压敏电阻器、钛酸钡压敏电阻器等多种。
;; ;(3)按其伏安特性分类,压敏电阻器有对称型压敏电阻器(无极性)和非对称型压敏电阻器(有极性)。
;;; 2.压敏电阻器电路符号
;;; 图3-8所示是压敏电阻器电路符号。最新电路符号中可用字母R表示电阻器,∥表示是压敏电阻器。除最; 最新电路符号
新电路符号外,还会有其他形式的压敏电阻器电路符号。 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
