数字集成电路器件双列直插封装特点
;;; 中、小规模数字集成电路最常A198S10TDC用的是TFL电路和CMOS电路。TTL器件型号以74(或54)作前缀,称为74/54系列,如74LSOO、74F181、54S86等。中、小规模CMOS数字集成电路主要是4XXX/45XX(X代表0—9的数字)系列、高速CMOS电路HC( 74HC)系列、与TTL兼容的高速CMOS电路HCT( 74HCT)系列。TTL电路与CMOS电路各有优缺点,TTL速度高,CMOS电路功耗小、电源范围大、抗干扰能力强。由于TTL在世界范围内应用极广,在数字电路教学实验中,主要使用TI'L74系列电路作为实验用器件,采用+5V作为供电电源。
;;; 数字集成电路器件有多种封装形式,包括双列直插式和PLCC封装等。为了实验教学方便,实验中所用的74系列器件封装选用直插式。;;;;;;;;;;;;;;
;;; 双列直插封装有以下特点:
;;; (1)从正面看,器件一端有一个半圆形的缺口,这是正方向的标志。缺口右边的引脚号为l,引脚号按反时针方向增加。图F.1中的数字表示引脚号。双列直插封装lC引脚号14、16、20、24、28等若干种。PLCC封装正面示意图如图F.2历示。这种封装的引脚号不便直接看出,只能看产品使用说明书。
;;; (2)双列直插器件有两列引脚。引脚之间的间距是2.54 mm。两列引脚之间的距离有宽(15.24 mm)、窄(7.62 mm)两种。两列引脚之间的距离能够少做改变,引脚间距不能改变。将器件插入实验台上的插座中去或者从插座中拔出时要小心,不要将器件引脚搞弯或折断。
;;; (3) 74系列器件一般右下角的最后一个引脚是GND,左上角的引脚是Uc:c。例如,14引脚器件引脚7是GND,引脚14是Uc(20引脚器件引脚10是GND,引脚20是U。但也有一些例外,例如16引脚的JK触发器74LS76,引脚13(不是引脚8)是GND,引脚5(不是引脚16)是Ucc。所以使用集成电路器件时要先看清它的引脚图,找对电源和地,避免因接线错误造成器件损坏。
