当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式软件
[导读]联芯推2千万像素双核A9智能手机芯片
5月10日,联芯科技在其第四届客户大会上,发布双核 Cortex A9 1.2GHz 智能终端芯片 LC1810,发力多媒体智能手机市场。与目前市场普通千元智能机相比,搭载该芯片的同价位手机性能将更为出色,包括采用双核 ARM Cortex A9,1.2GHz 主频并支持 HDMI1.4a 高清多媒体接口,“豪华配置”直接刷新 TD 多媒体智能机标配水准。
目前市场上千元智能手机主要以单核 A9或者A5 1.0GHz CPU,Android2.3 操作系统为主,视频编解码能力大部分在 720P 以下。“此次我们发布的 LC1810 智能终端芯片,将主打双核 A9 以及 Android 4.0 操作系统,并支持 1080P 视频编解码,”联芯科技副总裁刘积堂表示,“基于高性能的芯片方案配置,我们的客户将会使目前千元智能机用户的使用体验推进至一个全新的境界,加快消费者进一步向智能终端阵营倾移。”
联芯科技发布的 LC1810,采用 40nm 工艺,具备下行 4.2Mbps/上行 2.2Mbps 的 TD-HSPA+承载能力,支持 Android 4.0 操作系统,同时集成双核 Mali400 3D 处理单元,能流畅运转众多大型游戏。
除双核 Cortex A9,1.2GHz 主频配置外,此次联芯科技发布的 LC1810,采用 40nm 工艺,具备下行 4.2Mbps/上行 2.2Mbps 的 TD-HSPA+承载能力,支持 Android 4.0 操作系统,同时集成双核 Mali400 3D 处理单元,能流畅运转众多大型游戏,比如 Asphalt 5、不朽的神迹、愤怒的小鸟、水果忍者等。在数据处理速度、多任务工作能力上,均有出色表现。
精准定位中国移动多媒体智能机市场,是 LC1810 芯片方案的突出亮点。基于该款方案开发,智能终端 LCD 可以呈现最高分辨率为 WXGA 的高清视觉体验,通过HDMI1.4a接口还能无缝连接 TV 播放 3D 精彩视频,同时兼具2000万 ISP 照相能力,具备 1080P 高清摄像等出色多媒体性能,并支持双摄像头3D录像,为用户带来高品质专业级摄影和照相体验。
值得一提的是,L1810 方案配套提供完整的中国移动定制业务,支持 NFC、CMMB、WLAN、GPS、BT、各类传感器等丰富外设,全面满足中国移动入库指标要求,帮助手机厂商用最小的研发投入,高效率的实现智能手机中家庭影音娱乐应用的开发,大幅缩短产品上市周期。
在实现精彩多媒体功能的同时,LC1810 芯片方案还支持双卡双待双通,与传统双卡双待智能手机方案采用两套芯片组的架构实现不同,LC1810 芯片仅仅加一个 GSM RF 收发器的方式,即可提供双卡双待(T/G+G)双通。相较于传统组合方式,芯片集成度大幅提高,也降低了双待终端的成本和功耗,为终端厂商开发差异化的双待机提供了有利支撑。基于这款芯片解决方案,终端厂商可以开发出千元多媒体智能手机
LC1810 平台通过 USB HSIC 高速通信接口,与联芯科技自身的纯 LTE Modem 芯片 LC1761L 无缝适配,直接提供完整的 TD-LTE/LTE FDD/TD-HSPA/GGE 多模双待 LTE 智能机解决方案。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
