当前位置:首页 > 显示光电 > LEDs
[导读] 1.led防爆灯 led防爆灯主要安装使用在易燃易爆危险场所,能够防止点燃周围爆炸性混合物而采取的各种特定措施的灯具,整体坚固可靠,壳体表面采用高科技喷塑技术,使Led防爆灯具有良好耐磨
1.led防爆灯
led防爆灯主要安装使用在易燃易爆危险场所,能够防止点燃周围爆炸性混合物而采取的各种特定措施的灯具,整体坚固可靠,壳体表面采用高科技喷塑技术,使Led防爆灯具有良好耐磨性,抗腐蚀性能,同时提高防爆灯的防水、防尘性能,致使led防爆灯环境适应性强,可在不同环境条件下正常使用,比如在盐雾、污秽、凝露等外界环境下长期使用。led防爆灯不但不受大气状态的影响,而且灯体结构紧凑,体积小,节省占地面积,与周围环境在布局、大小和外观等方面更加协调,更加适应。将防爆灯与led光源相结合,光线柔和,无眩光,不会引起作业人员的眼睛疲劳,提高工作效率。同时利用Led低发热量的特点,保证led防爆灯使用中的稳定性。
2.led灯
led灯是常用的灯具一种,具有节能、使用寿命长、环保、体积小等特点,主要要用于医院、居民住宅、办公大楼、商场、酒店等生活场所或者无危险性物质的工业场所。led灯节能效果显著,白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4,而且使用寿命长,寿命可达10万小时以上,对普通家庭照明可谓“一劳永逸”。整体结构紧凑,体积小,重量轻,而且产品绿色环保,不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染,符合我国绿色环保的发展背景,能为用户提供一个舒适的照明环境。
3.区别
通过以上的介绍,我们可以清楚的了解到led防爆灯与led灯的区别,主要总结为以下几个方面:
1.应用场所
Led防爆灯主要安装使用在爆炸性气体存在的危险场所,具有一定的危险性,而LED灯主要用于生活场所以及无危险性的工业场所,相对来说,led灯安装使用的场所比较安全。
2.材质
由于led防爆灯应用场所的特殊性,大多都是环境条件非常恶劣的场所,因此对机械强度以及机械构造有一定的要求,壳体采用金属材料制成,壳体表面还经过高压喷塑处理,具有良好的耐磨性能,确保LED防爆灯坚固可靠,能恶劣的环境下长期使用。而led灯由于安装使用的场所比较安全,因此对机械强度不及LED防爆灯高。
3.防爆性能
led防爆灯具有良好的防爆性能,具有多种防爆结构型式,可满足不同环境条件的场所安装的需求,可在危险性场所下正常使用。而LED防爆灯则无法在可燃性气体、粉尘等存在的危险场所正常使用,会很容易出现故障。
4.防护性能
LED防爆灯的防护性能优越,在一些爆炸性气体存在环境下,会有潮气、水等危险性因素,因此LED防爆灯需具有良好的密封性能、耐腐蚀性能、抗氧化性能、防水、防尘等,以保证LED防爆灯能够在各种恶劣环境下正常使用,而led灯对外壳防护等级要求不及防爆灯高。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
