当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 联合国称,全球一半以上的人口居住在城市,到2050年,城市人口预计将达到68%。这意味着改善和优化城市生活势在必行,这不仅对于那些将纽约市,东京和伦敦等地称为家的人们来说,对于地球来说也是如此。
联合国称,全球一半以上的人口居住在城市,到2050年,城市人口预计将达到68%。这意味着改善和优化城市生活势在必行,这不仅对于那些将纽约市,东京和伦敦等地称为家的人们来说,对于地球来说也是如此。城市消耗了世界三分之二的能源,产生了全球超过70%的二氧化碳排放量,因此他们有责任实现可持续发展。
对于一个城市的领导人来说,在改善居民生活和创造更多经济机会的同时,实现这一目标的最佳途径是建设基础设施和实施技术,使之成为智慧城市。智慧城市依赖于错综复杂的联网设备网络,以及一个活跃的社区。
什么是智慧城市?
CBInsights对智慧城市的描述很好,它预测未来六年内将成为一个1.4万亿美元的市场:“当一个城市能够收集和分析从城市规划到垃圾收集等多种行业的海量数据时,它被认为是‘智慧’城市。在智慧城市中,必须建立和维护一个由相互连接的传感器、设备和软件组成的复杂网络。这将使城市成为一个更可持续、更高效的居民居住环境。”
智慧城市的几个实例是,居民使用应用程序规划交通或火车晚点的出行,管理人员收集交通模式,然后改变交通灯或道路,当人们不在附近时,公用设施会调暗灯光,或者利用太阳能和热能,环卫部门利用垃圾桶中的传感器来调整垃圾回收计划,以及城市当局检测漏水和监测建筑物和环境。
简单地说,智慧城市部署技术并利用数据来为决策提供信息,最终实现居民更好的生活质量。
智慧城市如何改善生活
麦肯锡的一份报告显示,在智慧城市中,每天平均节省15至30分钟的通勤时间是非常棒的,但智慧城市的好处要明显的多。
麦肯锡报告指出,在智慧城市,预计就业率将上升1%至3%,而生活费用将下降1%至3%,用水量将减少20%至30%,温室气体排放将减少10%至15%,未回收垃圾将减少10%至20%。此外,疾病发病率下降8%至15%,应急响应时间下降20%至35%,甚至犯罪下降30%至40%。
ABIResearch预计,到2022年,全球总共75个智慧城市的政府、企业和公民每年可节省约5万亿美元。但研究也指出,城市首先必须在技术项目上投入大量资金。
智慧城市还将通过为居民提供沟通的工具,为官员提供积极倾听的手段,在政府官员和公民之间建立更深层次的联系。
所有智慧城市正常运行需要什么
智慧城市的基础设施必须是智能的,并利用包括人工智能和机器学习在内的认知技术来研究城市居民和他们周围环境的持续互动。这就是客户关系管理(CRM)解决方案的用武之地。它将作为所有数据的集中枢纽,最重要的是,它将把公民放在所有数据的中心。
尽管我们需要连接的智能设备,如智能手机和传感器,CRM将作为应用程序和通过这些设备收集的所有数据的集中中心。
正如麦肯锡报告所指出的,“经过10年的反复试验,市政领导们开始意识到,智慧城市战略始于人,而非技术。”“智能”不仅仅是在传统基础设施中安装数字接口或简化城市运营。它是有目的地使用技术和数据来做出更好的决定,提供更好的生活质量。”
事实上,要让智慧城市真正发挥作用,它们必须具备三个关键要素:
1.强大的核心技术,包括智能手机、传感器和开放的数据门户。
2.将原始数据转换为见解和操作的应用程序。
3.被大众采用。引入的任何新技术都必须经过深思熟虑的设计,以鼓励大量采用,并且必须在这些技术中加入一层变更管理。
CRM应用于智慧城市中,它将使政府之间的联系更加无缝,并通过数据驱动的方式促进协作和效率。因此,智慧城市CRM应该:
• 通过公开数据,支持市民与城市之间的沟通和提高透明度。
• 促进政府内部的跨部门合作。
• 提供丰富的上下文数据,为决策提供信息。
• 分析社区,更好地了解其公民及其独特的需求。
• 跟踪和分析数据,在问题变成问题之前发现问题。
• 易于使用,支持采用和使用。
• 连接各种应用程序。
CBInsights总结了一个成功的智慧城市应该是什么样的:“从理论上讲,一个成功的智慧城市应该能够像单个智能生物一样对传入的数据做出响应,并无缝,高效地为城市提供准确的城市信息及公民所需的东西,而不会浪费任何资源,也没有任何人为错误。”
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
