当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 围绕物联网(IoT)的热议此起彼伏。物联网设备并不局限于智能手表和语音助理等流行的消费电子产品。它们还包括非常复杂的设备,如微小的生物医学植入物或大规模的水管理系统。 物联网设备会生成大
物联网设备会生成大量数据。为了真正利用物联网设备,企业需要将来自各种设备和传感器的物联网数据与来自不同来源的数据结合起来,这些数据可能携带有关业务的有意义数据。这些数据包括结构化和非结构化数据,范围从PDF、电子表格和文档到JSON数据集、XML文件,点击流数据,甚至图像视频。
由于技术限制,许多这些数据源仍未被开发。总的来说,它们被标记为“黑暗数据”的标签。然而,他们可以使用正确的物联网数据分析解决方案加以阐明。
物联网设备生成的数据并不总是可供普通商业智能(BI)工具使用。他们也没有准备好运行物联网预测分析。这是因为半结构化或非结构化数据不能轻易地与来自其他企业数据源的数据结合以提供洞察力。
以下是处理物联网分析数据并从中获取商业价值的步骤:
(1)摄取:在此初始步骤中,将接收和处理来自IoT设备的数据流。还可以生成实时通知。最后,数据以原始格式保存在集中式存储库中,如数据湖。
(2)准备:将物联网数据与其他来源的数据合并到数据湖中,然后进行编目,以便更好地理解和可视化。然后对数据进行清理,并应用转换使其可用来支持探索性数据分析。
然后,可以通过“提取,转换,加载”(ETL)处理将部分数据推送到企业数据仓库。在此阶段结束时,可以使数据可用于支持固定查询和即席查询。
(3)发现:来自数据湖或数据仓库的已处理数据可以提供给BI工具,以创建交互式仪表板。这些交互式仪表板以及自助报告有助于将数据转化为人类可读的洞察力。这使决策者能够看到全局和细粒度的细节,从而做出更明智的决策。
(4)预测:业务用户不再停留在发现阶段。通过各种机器学习技术预测未来结果是当前的常态。随着可用数据池的不断增长,物联网预测分析可以使用纵向数据来识别趋势并预测未来情景。
来源:中国电子网
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
