电容串联与并联的合理使用,你真的学会了吗?
你知道什么是电容串联与并联的合理使用吗?电容是元器件家族中在普通不过的器件之一,但是他的威力不能忽视。它有着对高频信号呈现低阻抗特性,大多数容易被滤波、储能、振荡电路等电路,究竟电容串联与并联的合理使用,该怎么应对?
1、电容串联
电容串联之后耐压值、容量等会发生变化,呈现的性能重新分配各个电容,电容串联后耐压值会提高,但是容量不一定提高,因此当一个电容容量耐压值不够的时候可串联一个电容,但是问题就来了,电容都不是理想的,都会有漏电流,也就是说串联后的两个电容上的电压有可能不一样的,因此如果要串联的话最好用相同规格的电容,这样就保证一致性,同时在电容两端各分配一个电阻,这样更好保证电容均压性问题,并且流过这个电阻的电流是漏电流数倍以上,这样才能基本忽略漏电流对均压问题的影响,如下图:
2、电容并联
电容并联之后耐压值、容量等也会发生变化,也要根据实际电路具体分析,但是容量无疑是加大了,因此对于如果单个电容容量不能满足电路设计时候可以考虑并联两个电容的方式来加大电容的容量,并联时候滤波相对一个电容效果有时候会更好,特别是用一大一小的电容时候,因为大的可以滤除低频,小的可以滤除高频,在有些电路当中有时候散热效果也会更佳,但是电容也不能并联太多,因为考虑到频率点震荡问题。并联电容如下图:
总结:
①对于串联电容,电容总容量是每个电容容量倒数和分之一,也就是和电阻并联总阻值是一个道理,但是耐压却是总电容容量相加;
②对于并联电容,容量为每个电容容量相加,耐压要求却是以最低的那个为准;
③由于电容容量大小以及耐压大小不一样,因此对于进行串联或者并联时候,耐压大小需要重新考虑。以上就是电容串联与并联的合理使用解析,希望能给大家帮助。
