当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 昨日,在“5G光电核心技术论坛”上,中国移动通信研究院网络与IT技术研究所传送与接入网研究室室经理张德朝表示, 5G对带宽、时延、时间同步提出10倍以上更为严苛的要求。为了满足这些严苛的需求,中
昨日,在“5G光电核心技术论坛”上,中国移动通信研究院网络与IT技术研究所传送与接入网研究室室经理张德朝表示, 5G对带宽、时延、时间同步提出10倍以上更为严苛的要求。为了满足这些严苛的需求,中国移动提出SPN(切片分组网)新型技术体系。
据张德朝介绍,SPN以其新L3层、新光层、新管控、新交叉、新同步等新五大关键技术,在L0层-L3层实现技术突破,并且可实现大带宽、低时延、网络切片、L3灵活连接、高精度同步和SDN管控,从而来满足5G承载需求。
SPN产业链已成熟
具体来看,在电层,SPN的新型In-band OAM机制支持随路、端到端的业务性能监测,主要包括单节点上K业务流检测能力以及丢包、时延跨域检测;另外,TSN与SPN SE通道的结合,可支持各种颗粒业务确定性时延,包括TSN MAC可提供L2层小颗粒度的确定性时延转发;其次,SPN SE通道能够提供L1层大颗粒度的确定性低时延转发;以及,G.mtn SE通道为固定速率的通道,能够简化TSN MAC的处理模型和方案。
另外,在SPN光层方面,面向5G及其他业务的带宽快速增长,传输网络各层需要相应的高速率的光模块,需推动模块成熟和降低成本。具体来看,张德朝认为,在SPN接入层,应该联合业界尽快推动50G单纤双向的成熟和量产;在SPN核心汇聚层,根据应用场景可支持灰光或彩光。
为此,中国移动积极推动50GE PAM4 BiDi光模块的标准完善和产品成熟。制定企业标准,并联合企业加快推动标准制定,明确中心波长、功率预算、封装方式、功耗等核心指标。目前,50G PAM4的器件及芯片、光模块、测试仪表等产业链已经逐步完善,多厂家测试,功能、性能指标良好,并且支持异厂家的互联互通。
此外,SPN引入SDN技术,采用SDN架构实现网络统一管控,满足新业务快速上线、差异化SLA、智能运维等需求。并且中国移动积极推进北向接口标准化,统一北向接口模拟、层次化控制器,从而实现跨厂家跨域业务集中控制;另外,中国移动也在为推进南向接口从控制到性能管理到功能管理,逐步实现收敛而努力。
在标准化方面,张德朝介绍,目前ITU-T已经确立了基于MTN的SPN标准体系,与SDH、OTN等一样建立了一套完整的传输技术体系。此外,在OIF、IETF、CCSA等标准化组织也正在同步推进SPN接口、L3转发等关键技术标准。
SPN已具备商用部署条件
“5G商用,承载先行”,特别是在工信部正式向运营商发布5G商用牌照之后,SPN何时开始商用部署成为业界关注的重点。
据了解,经过4年的励精图治,SPN已经从概念、方案到产品,并开始商用部署。张德朝表示:“SPN已经形成端到端产业链,凝聚运营商、设备商、器件商、芯片商、仪表商,在标准制定、技术创新、测试验证等领域深度协作。”
据张德朝介绍,中国移动在今年9月底前,将在40个城市部署5G网络。其中在8个城市(北京、上海、杭州、苏州、武汉、广州、成都、雄安)采用新建SPN方式,数万站部署规模,实现连续覆盖。在其余城市以PTN扩容承载,进行小范围覆盖。预计到明年大规模部署SPN。
张德朝呼吁,SPN已成熟并且正式启动了规模部署,并在ITU-T等各大标准组织立项,希望后续在产业链各合作伙伴的共同努力下,进一步推动设备和模块完善,有力支撑5G大规模发展。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
