当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 6月初在美国加州结束的3GPP RAN#84会议上,3GPP带来了5G空口标准的最新时间表(Rel-15/16/17)及Rel-17的工作方向。 R15:已经全部完成并冻结 Re
R15:已经全部完成并冻结
Rel-15作为第一阶段5G的标准版本,按照时间先后分为3个部分,现都已完成并冻结:
Early drop(早期交付):即支持5G NSA(非独立组网)模式,系统架构选项采用Option 3,对应的规范及ASN.1在2018年第一季度已经冻结。
3GPP 5G标准 R15版本时间表
Main drop(主交付):即支持5G SA(独立组网)模式,系统架构选项采用OpTIon 2,对应规范及ASN.1分别在2018年6月及9月已经冻结。
Late drop(延迟交付):是2018年3月在原有的R15 NSA与SA的基础上进一步拆分出的第三部分,包含了考虑部分运营商升级5G需要的系统架构选项OpTIon 4与7、5G NR新空口双连接(NR-NR DC)等。标准冻结比原定计划延迟了3个月。
目前全球范围正在启动中的5G商用服务,主要还是基于2019年3月版标准的Rel-15 NSA模式。
受垂直物联网业务的驱动,Rel-15 SA模式组网也会很快到来,首先会在中国商用。
R16:正在进行中,冻结时间推迟
Rel-16作为5G第二阶段标准版本,主要关注垂直行业应用及整体系统的提升,主要功能包括面向智能汽车交通领域的5G V2X,在工业IoT和URLLC增强方面增加可以在工厂全面替代有线以太网的5G NR能力如时间敏感联网等,包括LAA与独立非授权的非授权频段的5G NR,其他系统提升与增强包括定位、MIMO增强、功耗改进等。
3GPP 5G标准 R16版本时间表
2018年6月已经确定了Rel-16的内容范围。目前Rel-16规范正在制定过程中,计划在明年3月完成物理层规范。
受Rel-15 Late drop版本冻结时间推迟的影响,Rel-16规范冻结时间由原定的2019年12月推迟至2020年3月,ASN.1冻结推迟到2020年6月。
R17:已经启动准备工作
3GPP标准制定工作都是这一版还在进行中,下一版就开始准备了。
3GPP 5G标准 R17版本时间表
Rel-17的几个关键时间点已经确定。在2020年6月RAN#84会议上专门安排了一整天时间来讨论Rel-17相关的建议,将各家厂商提出的建议都归到了工作区并开始基于邮件的讨论。
2020年9月RAN#85会议上会评审检讨工作区的邮件讨论进展并进行调整。
2020年12月RAN#86会议会最终确认批准Rel-17的内容,后面开始正式Rel-17规范制定。
2021年6月冻结规范。
目前讨论工作区里的Rel-17潜在方向包括:
NR Light:针对中档NR设备(例如MTC、可穿戴等)运作进行优化设计;
小数据传输优化:小数据包/非活动数据传输优化;
Sidelink增强:Sidelink是D2D直联通信采用的技术,Rel-17会进一步探索其在V2X、商用终端、紧急通信领域的使用案例,实现这几个应用中的最大共性,并包括FR2(>6GHz)频段的部分;
52.6GHz以上频率:Rel-15中定义的FR2毫米波频段上限为52.6GHz,Rel-17中将对52.6GHz以上频段的波形进行研究;
多SIM卡操作:研究采用多SIM卡操作时对RAN的影响及规范的影响;
NR多播/广播:驱动来自V2X和公共安全应用;
覆盖增强:明确所有相关场景的要求,重点是极端覆盖,包括室内与更宽广区域;
非陆地网络NR:NR支持卫星通信相关标准化;
定位增强:工厂/校园定位,IoT、V2X定位,3D定位,实现厘米级精度,包括延迟及可靠性提升;
RAN数据收集增强:包括SON和MDT增强,采集数据以实现AI;
NB-IoT和eMTC增强;
IIoT和URLLC增强;
MIMO增强;
综合接入与回传增强;
非授权频谱NR增强;
节能增强。
