当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 主要带领大家一起来了解一下汽车导航技术、电子地图与定位技术、智能控制技术、车载自组织网络技术。下面是它们的一些讲解。 汽车导航技术 汽车导航系统主要由导航主机和导航显示终端两部分
汽车导航技术
汽车导航系统主要由导航主机和导航显示终端两部分构成。内置的天线会接收到来自环绕地球的定位卫星中至少3颗卫星所传递的数据信息,由此测定汽车当前所处的位置。导航主机通过卫星信号确定的位置坐标与电子地图数据相匹配,便可确定汽车在电子地图中的准确位置。在此基础上,将会实现行车导航、路线推荐、信息查询、播放AV/TV等多种功能。
驾驶者只需通过观看显示器上的画面、收听语音提示,操纵手中的遥控器即可实现上述功能,从而轻松自如地驾车。
目前世界上常用的民用卫星导航技术是全球卫星定位系统(GPS),其定位原理是采用24颗GPS卫星在离地面1.2万千米的高空以12h为周期环绕地球运行,使得在任意时刻、在地面上的任意一点都可以同时观测到4颗以上的卫星。
电子地图与定位技术
电子地图与定位技术应用一般主要解决两大问题:车辆跟踪系统和车辆导航系统。车载电子地图与定位是全球卫星定位技术与电子地图技术的集成技术,全球卫星定位系统接收到的信号和计速装置所提供的信息,要通过接收器提供给汽车导航系统,并由软件系统分析处理,重叠在存储的地图之上,驾车人就可以知道自己目前的位置以及行驶的方向了。
这最后一个环节叫作成图,也是车载导航系统中最重要的一环。离开了成图,导航系统就没有了方向。
车载导航系统的地图数据库来源于多种渠道,其中最主要的来源是城市政府机关提供的街区数据库。对于一个好的车载导航系统来说,地图的数量、准确程度与数据的及时性都很重要。不管全球卫星定位系统提供的坐标位置有多么准确,如果导航系统不能提供所在地区的地图,或是提供的地图有误,该导航系统就可以说毫无价值。
智能控制技术
智能控制技术(intelligent control technology,ICT)是控制理论发展的新阶段,主要用来解决那些用传统方法难以解决的复杂系统的控制问题。常用的智能技术包括模糊逻辑控制、神经网络控制、专家系统、学习控制、分层递阶控制、遗传算法等。以智能控制为核心的智能控制系统具备一定的智能行为,如自学习、自适应、自组织等。
智能控制技术与车联网技术结合,可实现对联网车辆进行信息分析、在线控制等功能。
车载自组织网络
车载自组织网络依靠短距离通信技术,实现车与车以及车与路边基站之间的通信。与传统的基础设施网络相比,车载自组织网络有两个主要优势:首先,车载自组织网络具有成本低、容易部署和操作的优势,消费者无需订阅即可享受服务;其次,从技术角度来看,智能交通系统中传播的许多信息有很强的位置相关性,车载自组织网络能够很方便地为临近车辆建立实时或者非实时的短距离通信。
整个车载自组织网络分为两部分:车与车(vehicle to vehicle,V2V)、车与设施(vehicle to infrastructure,V2I)。车载自组织网络在交通运输中的出现,将会扩展司机的视野与车载部件的功能,从而提高道路交通的安全性与效率。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
