当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 制药行业完全可以享受到工业物联网技术的众多好处。在制造厂、供应链、交付路线以及患者本身,有许多种数据来源,以及越来越广泛的利用数据的工具。患者、制药公司和供应链运营商都可以从大规模采用物联网中获
制药行业完全可以享受到工业物联网技术的众多好处。在制造厂、供应链、交付路线以及患者本身,有许多种数据来源,以及越来越广泛的利用数据的工具。患者、制药公司和供应链运营商都可以从大规模采用物联网中获益良多。原因如下。
使设备维护具有预测性
在制药行业工作的人必须不惜一切代价避免资产故障,因为质量控制直接影响消费者的健康和安全,但是还有其他问题,比如机器寿命。制造工厂中可能出现各种潜在问题,如电压过高、磨损或设备冲击损坏、化学品腐蚀或变质或泄漏等。
保护消费者安全和提高机器寿命是制药公司选择物联网的两个主要原因。借助内置传感器和数字维护仪表板,公司可以深入了解机器的健康和效率,并在机器故障前发现并修复问题,并帮助保护消费者的安全。
哪些设备可以从预测性维护中获益?
▲杀菌设备
▲压力表
▲空气压缩机
▲泵和真空设备
▲温度和酸度探头
物料搬运设备
转向更主动的机器维护模式有很多好处。首先,这可以消除意外的停机时间,并且可以在运营时间内轻松规划机器维护服务。此外,监测机器和单个零件的磨损情况也有助于尽可能延长其使用寿命。(来源:物联之家iothome)
在这个行业,机器健康、效率、性能和缺陷率方面的失误会带来严重后果,同时,剂量不当的药物胶囊或质量标准不佳或不安全的医疗设备,是不使用操作数据创建预测性维护系统的两个潜在结果。即使在诉讼和和解之前,召回药物、医疗设备或假肢的成本也能达到数亿美元。
监控供应链
供应链是我们经济的命脉。任何时候,只要产品使用公路、水路或航空运输,就会有许多合作伙伴参与其中,并且可能出现各种问题。在制药领域,情况更是如此。
在运输药物和医疗设备时,需要监测湿度、温度甚至气压的参数,以确保药物不会变质,医疗设备不会受损。
冷却器、储存区域和运输纸箱中的温度和其他参数需要自动、即时监测和报告,以避免潜在的灾难。而这就是物联网的用武之地。
连网技术不仅能让医生安心,而且还能在药品运输过程中提供持续的记录或报告,并指示药品是否存在可能变质情况。许多制药商转向海运,因为船只的碳排放是飞机的25分之一。然而,海上运输药品可能需要几周时间——而且这个时间是不可预测的。物联网还可以节省检查过程的时间。
基于位置的物联网运输跟踪和基于云的监控还可以在交通、天气或其他因素可能延迟车辆时向公司发出警告提醒。
开发更有效的治疗方案
物联网在两个主要领域为患者护理提供新的工具:
▲针对个体患者的生理和病情,开发量身定制的药物
▲部署患者监测设备和可穿戴设备,为护理人员提供自动警报、服药提醒以及远程向护士、医生和专家沟通的方式。
让我们来看一个例子,了解物联网如何帮助我们设计更有效的患者治疗方案,并提高患者对药物治疗和恢复方案的依从性。
Cohero Health公司的BreatheSmart设备是一种适配器,可连接患者的吸入器并提供远程连接和报告。根据2017年一项研究该设备有效性的提议,研究人员发现哮喘患者的药物依从性很差,60%的哮喘相关住院治疗归因于患者拒绝或忘记用药。
Breathesmart是一种物联网设备,患者每次使用吸入器时都会创建一个日志条目,并在患者懈怠时向患者和护理人员发出警报。(来源:物联之家网)该设备还能捕捉并分析患者肺部和呼吸道功能的数据,这为医生提供了一种详细而及时的方法,以查看患者的哮喘或慢性阻塞性肺病是否正在恶化、改善或保持稳定。其结果是更个性化的治疗方法,更少的医院就诊,并且由于来自许多患者数据的积累,持续对产品进行改进。
在以上三个领域中的每一个,物联网、数据收集和分析都为管理、监控和改善更广泛的医疗保健行业中一些最重要流程提供了新的方法。更好的消息是,我们已经开始意识到将数字技术应用于患者护理的巨大潜力。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
