当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 划时代的技术变革,需要无数技术人员的付出和努力。如果说5G是一次影响人类社会的技术变革,一如工业革命,那么3GPP TSG RAN1主席陈万士博士与众多推动标准化制订的产业伙伴们一道,成为了实现
划时代的技术变革,需要无数技术人员的付出和努力。如果说5G是一次影响人类社会的技术变革,一如工业革命,那么3GPP TSG RAN1主席陈万士博士与众多推动标准化制订的产业伙伴们一道,成为了实现5G商用,从而影响社会,改变人们生活的重要力量。
3GPP TSG RAN1主席陈万士博士/摄影:环球网记者 李浩
5G商用:中国影响力崭露头角
5G技术带给通信与商业的新变革,好似蒸汽机带给工业的冲击:一秒下载高清电影的5G手机、现实沉浸感强大的VR游戏、无人驾驶的出行体验……随着5G商用的临近,众多中国终端厂商早已蓄势待发,智能手机很可能成为人们享受5G的第一波福利。
中国的移动用户体量庞大,作为一个具代表性的市场,在5G时代,中国影响力崭露头角。中国在标准化方面的成长,特别在过去十年是有目共睹,陈万士博士表示。
“3GPP以开放、公正的架构向包括来自中国的成员们在内,提供了聆听彼此声音,共同分析市场需求以最终谋取共识的平台。”陈博士介绍道。例如,在5G标准化制订、推动5G商用成为现实的进程中,终端及设备厂商包括华为、中兴、大唐、小米、vivo、OPPO等都会听取中国移动、中国电信、中国联通等运营商的诉求,而高通等底层技术厂商也会听取各终端厂商的诉求,从而在技术制订、标准化操作方面做出调整,”陈万士博士告诉环球网记者, “我们都希望制订的标准能够商用,不是为了制订标准而制定标准。”
标准化的幕后故事
陈万士博士于2006年加入高通研发团队,从4G LTE到近期5G NR,参与了系统设计、原型开发、落地部署与标准化工作。自2008年开始参与3GPP RAN1至今,作为一名拥有17年通信从业经验的老兵,陈博士已经服务3GPP的标准化制订超过了10年的时间。
3GPP容纳了全球通信产业人士,网络运营商、终端制造商、芯片制造商、基础设施制造商、学术界、研究机构以及政府机构等共同制订5G标准,激烈的技术争论时而有之。光是陈万士博士带领的TSG RAN1工作组,业界成员即超过500位,就很多技术细节共同讨论。这样庞大的人数,有时候连找一个适合的会议场地都是挑战。
2017年12月,3GPP发布5G标准NSA方案,随后今年6月,3GPP5G标准SA方案出炉,而将在明年年底释出的3GPP R16版本将更多的强调垂直领域的应用拓展。
“3GPP听起来是不易达成共识的团体,但实际上我们总是能够达到共识。”陈万士博士说。在采访中,很容易感受到陈博士对于推动5G标准化的热情。
去年8月,3GPP TSG RAN1成员投票表决后,陈万士博士当选工作组主席。其深厚的技术背景、任职经历,以及对运营商、设备商、终端厂商技术需求的综合理解,使他获得了成员们的信任。此外,四年的副主席经历也赋予了他营造开放、公平、有效地标准化制订环境的经验,使他成为工作组中主掌标准化项目的最佳人选。
在写下5G历史的重要时刻,陈博士知道自己能把这件事情做好,并渴望参与更多。“在共识的机制下,以合作共赢为前提,开发出更好的产品,一起把5G产业做大,共同分享,这是正在3GPP中发生的事情。”陈博士说。
采访中,记者可以感受到,在推动5G标准化进程的这一里程碑时刻,以陈博士为代表的3GPP成员们都有着一种正在书写历史的兴奋与光荣。
当然,标准化的过程其实充满挑战,这是一场消耗耐力、精力,需要毅力与智慧的持久战。
陈博士向记者解释道,不同企业诉求各异,比如设备厂商在设计理念上,更强调时间的灵活性。但对于终端厂商可能又要从互操作测试的角度进行考量,而从运营商来看,则更侧重考虑实际网络部署的需要。
“这是非常繁琐和耗时的过程。大家坐在一起,整合不同的声音达成协议。其中所考量的并不来自于某一家公司、某一个端口,而是整个系统不同厂商的声音。你可以想象,即使是终端厂商之间,大家的意见可能也不一致。”陈博士表示。
当3GPP的工作面临挑战时,有时需要借由小组线下讨论,通过公式演算,将技术问题分析得更加透彻。如果这时还难以达到共识,就需要寻求一种方案,共同做出一定程度的让步。在3GPP中,多数提案很难原封不动地直接被采纳,经过讨论,调整后新的方案往往都会比任何一方的原始提案更好。
“3GPP有这么多的声音,有这么多公司参与,工作量很大,能够按期完成每个阶段的标准制定,实际上是非常惊奇的、让人感到不可思议的事情,这也是让我始终保持动力的原因。”陈博士告诉记者。
一场5G马拉松
“要么不做,要做就是100%把它做好。”这是陈博士的座右铭,也是他对孩子念兹在兹的嘱咐。在他的字典里,从来没有放弃两个字。
自去年8月陈万士博士当选RAN1主席始,至去年12月,非独立组网(NSA)的5G NR规范需要在4个月内制订完成。于此期间仅有三次会议机会,每次为期5天的会议,都要讨论至少3000篇文稿,可见完成标准制定的工作量之大、时间之紧,很多人视之为不可能的任务。
为了实现目标,陈博士进行了大量思考,深知必须改变工作方式,发挥团队力量。
首先,他根据不同的技术和项目,任命来自高通、华为、vivo等公司的成员担任技术领导(feature lead)。这些技术领导们对各方的提案进行相关特性技术问题的总结,并主导线下讨论,将不同公司的想法更好地提炼出来。
“即使如此,在极富挑战性的标准制订进程中,工作组还是会常常遭遇众多挑战以及巨大的时间压力。”排山倒海压力来袭时,陈博士排解压力的最好方式就是慢跑。陈博士每周至少要慢跑5次,通常会选择在每天凌晨四、五点晨跑,他2016年慢跑的里程总数达5000公里。“现在由于3GPP RAN1主席的身份,工作量较大。出差较少的时候,每天可以跑到近20公里,比如上个月我一共跑了近590多公里,”他补充道,一般情况下,每周五天70-80公里。
跑步的晨间时光,帮助他冷静思考,剖析问题症结源,然后再做思做出相应调整。“很多事情不一定一帆风顺,会出现很多不如预期的状况,经历各类挫折,但是慢跑在锻炼身体的同时,更重要的,是我可以通过跑步去很好地调整自己,给自己减压,并进行冷静地思考。”陈博士说。
在重重挑战之下,大家都知道最后的结果是,2017年底,非独立组网(NSA)的5G标准如期完成。
这位长跑健将不仅仅在生活中从未间断地奔跑,也在工作上持续实践他的马拉松精神。
陈博士指出,一旦设定一个目标,就要投入120%的努力。就像跑马拉松,你要定目标,为了实现它,必须进行专门的训练。在RAN1做管理工作也是一样,设定目标和方案,有一个很好的长期规划后,具体执行该方案,就一定可以做出来。
如果做不到呢?记者反问。“如果做不到也没什么遗憾的,至少已经完全投入,因为最后的成功不仅要靠个人能力,要靠团队的努力,很多时候运气也是很重要的一部分。”
5G的标准工作已于今年6月取得阶段性成果,从标准上实现了从4G到5G的演进。从架构上来看,此前部署4G的运营商在向5G转化的过程中,面临原本4G核心网络是否可以连接5G空中接口的问题。相同地,全新部署的5G核心网络,是否要连接4G的空中接口;另外,移动终端需要考虑是否同时支持4G和5G,如何能与核心网络进行连接等问题。R15版本在这些方面完成了共同的架构。
现在,3GPP R16版本的演进正在继续,它在R15基本、关键的框架的基础上,强调了垂直领域的应用拓展,包括物联网、免许可频谱、卫星通讯、基于工业控制的高可靠性和低时延、移动终端上的低功耗等考量继续延伸。
3GPP是不断拓展的成员驱动型组织,成果皆依赖于以RAN 1主席陈万士博士为代表的等各方成员的共同研发工作、技术发明与相互协作。
“作为3GPP TSG RAN1的主席,我希望能通过我的努力,聆听各方面的意见,代表3GPP TSG RAN1将工作按期、高质量地完成,这对我来说非常有意义。”陈博士说。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
