当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 物联网的引入,改变了医疗、零售、制造业和农业等行业。同样,将物联网引入公用事业,可望减轻业界所面对的挑战,促进其健康发展。物联网在公用事业中的应用,将提高效率,产生收入,节省资源。此外,物联网传
物联网的引入,改变了医疗、零售、制造业和农业等行业。同样,将物联网引入公用事业,可望减轻业界所面对的挑战,促进其健康发展。物联网在公用事业中的应用,将提高效率,产生收入,节省资源。此外,物联网传感器可以优化能源和水资源的生产和分配,帮助公用事业公司满足日益增长的需求。此外,物联网传感器可以提高石油和天然气工人在工作场所的安全。因此,公用事业领域的商业领袖必须意识到物联网及其好处和用例。
在公用事业领域实施物联网可通过以下方式使各组织受益:
智能电表
物联网在公用事业中最常见和最明显的应用是智能电表。智能电表可以为消费者和电力公司提供自动抄表功能。与员工必须当场抄读数的模拟电表相比,智能电表会自动向电力公司发送能耗数据。智能电表在中国、美国和欧洲都得到了广泛应用。智能电表可以实时监测电力消耗,并在停电时提醒电力公司。此外,智能仪表还能让公司和消费者分析耗电量,获得重要见解。
智能电网
传统上,电网无法实时监测能源消耗,但智能电网提供的实时数据可以帮助公用事业公司进行基于需求的发电和配电。这样,公用事业公司就可以按消耗分配电力。例如,与耗电量相对较低的居民区相比,电力公司可以向企业中心和工业区等地区分配更多的电力。通过在公共事业中使用物联网,公司可以优化公用事业的生产,并制定定制的分配策略。
节能减排
一些家庭使用智能电器,如恒温器、电灯和空调。这些设备的一个重要好处是,消费者可以远程控制它们。在智能电器的帮助下,消费者可以限制和优化能源的使用。公用事业公司还可以在一定时期内鼓励低能耗(例如峰谷用电),从而促进节能。
预测维护
电力、水、石油和天然气公司使用的设备容易发生意外故障,导致停机。因此,公用事业公司必须进行定期检查,以发现设备的缺陷。然而,公用事业机构仍可能面临设备故障,因为检查过程中会漏掉某些缺陷。公用事业公司现在可以在设备中安装物联网传感器,以实时监测振动、温度和湿度。传感器可以检测设备中的异常行为,并及时通知维修人员。物联网传感器还可以监控油气管道、压力表和阀门,以防止泄漏和污染
安全
安全是公用事业公司最关心的问题,尤其是在石油和天然气领域。石油储存在地下几公里处,石油钻井平台建在海上。在石油开采过程中,任何危险事故都可能发生,对雇员来说是致命的。
物联网在石油和天然气等公用设施中的出现,可以有效地改善员工在工作场所的安全。物联网传感器可以远程监控设备,帮助石油和天然气公司识别危险的工作环境,保护员工。一旦发生事故,物联网传感器还可以提醒公司和紧急服务部门尽快获得帮助。这样,石油和天然气公司不仅可以确保员工的安全,还可以减轻企业的责任。
在公用事业机构使用物联网,可提高多个业务流程的效率,以及优化电力和水资源的分配。然而,物联网传感器的安装并不足以成功应用物联网技术,公司亦必须制订有效的策略,拨出足够的预算,并与有经验的专业人士合作,以有效地推行物联网。一些公用事业机构可能会采用这种方法,以尽量增加收入。因此,公用事业领袖必须专注于物联网的成功应用,才能在竞争激烈的市场中找到自己的位置。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
