当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 根据估计,流感每年导致超过3140万次门诊访问,超过20万人次前往急诊室和医院。毋庸置疑,有足够的动力来预测流感爆发的范围和严重程度,研究AI增强预测的研究人员正在取得进展。在Arxiv.org
根据估计,流感每年导致超过3140万次门诊访问,超过20万人次前往急诊室和医院。毋庸置疑,有足够的动力来预测流感爆发的范围和严重程度,研究AI增强预测的研究人员正在取得进展。在Arxiv.org上发表的一篇论文《使用谷歌趋势预测流感》中,来自东京大学的科学家们描述了一个系统,该系统可以利用谷歌趋势的数据,这一工具分析了流感流行趋势,并且利用Google搜索中的热门搜索查询,以提高精确度。
该团队利用一种称为序列到序列的人工智能模型,它可以根据内部信号选择性地处理输入数据。像大多数机器学习系统一样,序列到序列模型由数学函数层(神经元)组成,摄取数据并将其传递给后续层,在此过程中调整神经元之间连接的强度(权重)。编码器组件输出对应于输入的编码矢量,而解码器编码输入矢量并预测下一个时间步输出。
至于上述谷歌趋势数据,研究人员用它来衡量人们在任何特定时间点对流感的兴趣。具体来说,他们在“流感”这个词的检索频率上进行了磨练,作为该模型的补充信息,这有助于补偿从流感样疾病原始数据当中获得的信息。总而言之,研究小组使用了六个州(纽约、俄勒冈州、加利福尼亚、伊利诺伊、德克萨斯和乔治亚州)未加权的流感样疾病感染者比例,这些州因其气候多样性而被选中。研究人员将这些数据与2010年10月10日至2018年12月30日(430周)的谷歌趋势数据相结合。大约67%的数据用于训练人工智能模型,37%用于测试
研究人员警告说,峰值随着预测时间的增加而向下移动,因为无法从学习数据中准确预测峰值时间。然而,他们认为,添加一个领先指标(这些指标留给将来的工作)可以进一步提高预测准确性。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
